ใช้ w124CE อยู่จะขยับไป 500SL R129 ค่าซ่อมค่าดูแลแพงกว่าเยอะมั้ยครับ
Bomberman2299
เรื่องน้ำมันไม่ต้องพูดถึงต้องยอมไป อ่านมาเยอะละถ้าคิดจะเล่น SL ต้องเครื่องห้าพันไปเลย
ผมอยากได้สองประตูอยู่แล้ว เลยมองๆตัวนี้อยู่ครับ ไม่ได้ใช้ทุกวันครับ ตอนแรกดูๆ208 209 แต่ไม่ค่อยมีใครเชียร์
คันนี้รถเดิมๆวิ่งครึ่งแสน ล้านสี่ห้าครับ เจ้าของรวยครับ มีรถหลายคัน รวมๆกันหลายสิบล้านแหละ
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=786408
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
พวกเครื่อง-ช่วงล่าง ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะพื้นฐานเดียวกับ w124 ยกเว้นอะไหล่บางตัวที่ไม่เหมือน 124 ขะหนักซักนิด โดนมาแล้วสายออยล์เครื่อง เคยย้ำมาทีนึงใช้ได้ 6 เดือนก้อรั่วตรงที่ย้ำนั่นแหละ เบิกใหม่รอของจากนอก 1เดือน เส้นนึง 7400 หม้อน้ำ เบิกใหม่ หมื่นสองกว่า แต่ก้อไม่ได้แพงไปซะทุกรายการ ของแบบนี้เปลี่ยนทีเดียวก้อใช้ยาวคับ ถ้าเลือก รุ่นที่มีบาล้านซ์ ไม่ว่าจะหลังอย่างเดียว หรือ ทั้งหน้าหลัง ถ้าใช้ไม่ได้ต้องเข้าให้ถูกที่ หรือควรเลือกที่สมบรูณ์มาเลยจะดีกว่า อีกอย่างชิ้นส่วนภายใน แพงมาก แพงแบบไร้สาเหตุ พวกบังแดดมีไฟ ส่วนใหญ่ขาพลาสติกของฝาจะแตก
ว่ากันที่ 4พัน พลาสติกปิดน๊อตสองพันกว่า ฝาปิดเก็บของตรงข้างประตูนี่เกือบหมื่น กระจกมองหลังประไฟฟ้าสองหมื่นกว่า เอาเป็นว่า เลือกสภาพภายในสวยไว้ก่อน เพราะทำกลับให้สวยยากกว่าตัวถัง พวกระบบหลังคา ผ้าหลังคาก้อ ไม่ยากครับลองอ่านจากกระทู้ ที่พี่เสกเขียนไว้ สรุป อย่าเพิ่งไปสนเรื่องวิ่งน้อยวิ่งมาก เพราะรถแบบนี้ไม่มีใครซื้อมาวิ่ง 80 แน่ๆ ขอให้ดูแลถึงๆเป็นพอครับ :D
รถเบนซ์ยุค 90's
มีสี่ตัวถังที่ผมเคยมาแล้ว
แล้วก็กล้ายุให้ชาวบ้านซื้อโดยไม่กลัวโดนด่า
202 เอา ตัว c220 เท่านั้นนะ
124 เอา อีหน้า
140 เอา 500SEL หรือ S500 หรือ เริ่มต้นที่ S320
129 เอา 500 เท่านั้น
แต่ละบอดี้ก็เซิรฟ์จุดประสงค์การใช้งานต่างๆกัน อย่าเอามาเทียบกันล่า
พี่เลือกให้ถูกตัว
ยังไง ยังไง ก็ไม่ผิดหวังคับ
พี่กะลังดู 500SL เหรอ...อืมมม์มม..
ซื้อเรย..ซื้อเรยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ..... :ylsuper::ylsuper:
124 เอา อีหลัง
ตัวอื่นๆผมพอจะ get
แต่ 124 อีหลัง นี่เป็นอะไรที่ต้องกรอกตาคิดตามอยู่เหมือนกัน
ผมว่า แฟนๆ 124 คงแอบสงสัยอยู่นะครับ พี่เสก
มีเฉลย ป่าวครับ :p
แว๊กกกกกกกกกกกก... :n41:
อีหน้า..อีหน้า....
ขอบคุณที่มาตรวจคำผิด.. :p
ใจจริงก็เสียดายคันนี้มาก ทำไปก็เยอะ ขับก็ดี คิดว่าจะไม่เปลี่ยนรถอีกนาน แต่พอไปเจอ SL500คันนี้ ดูไปดูมา สภาพสุดๆคับ ยิ่งได้ลองคับ อยากเปลี่ยนเลยคับ ปกติไม่ได้ใช้ทุกวันครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าหาเรื่องหรือเปล่า เพราะเอาคันนี้ก็ต้องปล่อย CE ไป เสียดายคับ ค่าดูแล129ก็กลัวจะเยอะกว่า 124 เยอะ
พี่ๆเพื่อนๆ มีใครขยับจาก 124 ไป 129 บ้าง ผมขอข้อมูลหน่อยคับ
ขอบคุณทุกท่านคับ
ผมเคยใช้ CE แล้วก็ขยับมาเป็น SL280 โดยรวมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
ลุยเลยครับ ^^
ขออนุญาต จขกท ขอรบกวนถามคุณดุ๋ย blablabla หน่อยครับที่ว่า balance ต้องเข้าให้ถูกที่ไม่ทราบว่าที่ไหนครับคืออยากจะลองไปเช็คดูครับ
ตาดุ่ย ก็มีสองอู่ ที่เดียวกะที่คุณแป๊กไปๆมาๆน่ะแหละ จะไปไหนได้อีก :p
ตระกูล SL ทุกรุ่น
เป็นตำนานของ mercedes benz ครับ
ยินดีด้วยกับผู้มีโอกาสครอบครองครับ
ขอบคุณครับพี่เสก ^_^
เพิ่มเติม อีกนิดนึง เครื่องตัวนี้เป็น เครื่องห้าพัน ตัวแรกเลย ยังไม่เปนหัวฉีดไฟฟ้า ค่าดูแลเป็นยังไงบ้างครับ คงหนักกว่า m111 ใน E220 CE หนักอยู่ หุๆ:(
ขอบคุณทุกท่านคับ
ของผม ข้ามจาก 123 โดดไป 129 เลยคับ มาเลยคับทางนี้เพื่อนเยอะ แต่ต้องใจแข็งๆหน่อยนะ
อาจโดนป้ายยาได้ง่ายๆ แต่เรื่องนึงที่ควรทำและคุ้มค่าที่สุด คือเบรค ครับ
คุณดุ่ย :) ตอบขับ CE สีน้ำเงิน ก็ว่าเป๊ะมากแล้ว มายืนชี้ให้ผมดูว่า สีรถไม่เท่ากัน ผมดูไม่ออก 55
พอย้ายมาขับ 129 รถกิ๊บกว่าเดิมอีก ท่าทางจะโดน อะไหล่ จุกจิก ไปไม่ใช่น้อย :bonk:
คนมันนิสัยจุกจิก ก้อจะโดนอะไหล่จุกจิกแหละครับ ชิ้นไหนแตก ไม่สวย เห็นๆอยู่ใกล้ๆลูกกะตา
เห็นทีไรก้อหงุดหงิดครับ อยากเปลี่ยนให้มันเรียบร้อย คันนี้โดนไปไม่เท่าไรคับเพราะเจ้าของเดิมเค้ารักษามาค่อนข้างดี
อีกอย่างอะไหล่มันค่อนข้างเยอะ เราเลือกสภาพได้แต่ราคาแบบทำใจไม่ได้ ก้อต้องทำเป็นลืมๆไปบ้างอ่ะ
ฝาก จขกท เลือกภายในก่อนเลย ขอไม่แตกไม่โทรม นี่ก้อประหยัดไปเป็นแสนแล้วคับ :D
อยากได้บ้างอะ พี่บูม 129 อะ เอาทั้งคู่เลยยยย
