ไดชาร์ท หรือ relay overload ครับ (รายงานผลครับ......)
pisith_p
ผมใช้E280 W124 ไม่ได้ติดแก๊ส ครับ ปัญหาผมมีอยู่ว่า รถสตราท์ ยากเล็กน้อย ครับ แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้ปกติ เวลาเร่งkickdownจะมีอาการเหมือนกับอาการสะอึก ครับ..(อาการกระตุก1-2ครั้ง ) มีไฟABS โชว์ 1ครั้ง ตอนติดไฟแดง แล้วไฟABSก็ดับ ผมจึงไปดูแบตเตอรรี ตรงช่องตาแมว เป็นสีขาว(bolident แบบไม่เติมน้ำกลั่น)ครับเลยนำรถเข้าไปให้ร้านได ดู เขาวัดกระแส
ผลคือ ไฟชาร์ทน้อย แบบว่า ติดเครื่อง ไม่เปิดแอร์และไฟหน้ารถ วัดamp บวกมาเล็กน้อย พอเปิดแอร์+ไฟหน้ารถวัดampปรากฏว่า ติดลบเลยครับ.........
ช่างได...เขาคิดว่าน่าจะเป็นจากไดชาร์ทเสีย....ควรเปลียน
ผมเลยมาอ่านกระทู้เก่าของพี่ๆ ลักษณะ แบบที่ว่าจะมีจำเลย อีกตัว=relay overload มาเกี่ยวข้องด้วย เลยไม่รู้ว่า จะเป็นจากอะไรได้บ้าง กลุ้มเลย
วันนี้ แฟนผมบ่นว่า ใช้รถอายุ 10 +ปี มันจุกจิกจริง.....ผมเลยเครียด...กะว่าจะหาโอกาส เอารถมาที่อู่บ้านช่วยปรับปรุงซะหน่อย ....คิดว่าน่าจะได้เลิศช่วงธันวานี้กะมัง ต้องจองคิวหรือปล่าวครับ ได้ข่าวว่ารถเยอะ.... ตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน...(แบบว่าอยู่ตจว. ครับ)
ฟันธงว่า ใดชาร์ทเสีย ควรรีบซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ไม่ใช่วิ่งขึ้นมาอีก1100 โลมาซ่อม ไงๆมันก็มาไม่ถึงหรอกพี่
ผมว่าเปิดหน้า ซื้อ - ขาย - ร้านอะไหล่ สั่งใดฯใหม่ลงไปดีก่า รถเก่ามาก็ต้องซ่อมมากเป็นธรรมดา แต่มันดีกว่ารถใหม่ตรงที่ไม่ต้องเซ็นเช๊คทุกเดืนทุกเดือนนะพี่......ดีกว่ามากด้วย
สอบถามเพิ่มเติมครับ
อาการสะอึก ขณะที่kickdown เป็นผลจาก ระบบไฟฟ้าด้วยหรือปล่าวครับ(ไดชาร์ท เสื่อม).......(อาการสะอึก ขณะkickdown เป็น มาก่อนหน้านี้ประมาณ3สัปดาห์ อะครับ...)
นั่นสิครับ ผมก็ว่าเป็นที่ไดชาร์จแน่นอน หากรอเปลี่ยน พาลรถเสียระหว่างทาง
ต้องจ้างรถสไลด์ อย่างค่ารถสไลด์มา กทม. นั่นคือไดใหม่อีก 1ลูกนะนั่น
ถ้าทางใต้ราคาไดแพง ลองสั่งร้านแถววัดโสมส่งไปให้ ก็จะได้ราคาถูกลง
ไปอีกหน่อย รีเลย์โอเวอร์โหลด ไม่ได้คุมไฟชาร์จเข้าแบตหรอกครับ
มาอู่บ้านอาจจะเครียดหนักเข้าไปอีกนะครับ ..... :lol:
เครียดหนักกว่าเดิม ผมก็จะมาอู่บ้านให้ได้ ครับ..........ขอบคุณพี่ๆที่แนะนำครับ....
[มาอู่บ้านอาจจะเครียดหนักเข้าไปอีกนะครับ ..... :lol:
[/quote]
ขอถามเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ ไดชาร์ท E280 W124 มัน 90 amp ใช่ไหมครับ.........วันนี้คงต้องสั่ง ของจากวัดโมแล้ว ครับ..........
ก้อมันน่าว่าไม๊ล่ะ ?
มีอย่างที่ไหนใช้ใด ฯเบาๆไฟก็พอใช้ ไม่ชอบ จะไปเลือกใช้ใดฯหนักๆที่กินแรงเคื่องให้เปืองน้ำมันเล่น
เมื่อวานนี้ไปเปลี่ยนไดชาร์ทมาแล้วครับ....(สั่งได หลังวัดโสม ได้6200บาท bosch 90 amp) เปลี่ยนปุ๊บติดเครื่อง batt ตรงตาแมว เปลี่ยนสี จาก ขาว ใส เป็น สีเขียว เลย.(ค่าแรง เปลี่ยน 200 บาท ครับ...)......อาการที่kickdown แล้ว มีอาการสะอึก หายเลยครับ.......โล่งไป 1รายการ
