hongtakung
ได้มาในราคา 600,000 บาท สีทอง
จากเพื่อนพ่อ เป็นรถมือเดียว(ดูจากเล่มทะเบียน) ไมล์ 89,xxx (เช็คหลายที่แล้วไมล์แท้ครับ) ตามไปขับมาจาก อุดรธานี สภาพรถให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนดู ไม่มีชนหนัก+สีเดิมๆทั้งคัน Wink Wink
*สภาพรถเดิมๆทั้งคันครับ ไม่ได้แต่งอะไรเลย
มีคำถาม และปัญหามากมาย พี่ๆเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยครับ
คำถาม
-รหัส ตัวถัง WDB210953-6A-20047 เป็น CBU หรือ CKD ครับ
-สามารถเปลี่ยนกระจัง หน้าแบบเป็นซี่โครเมียมแบบในรูปได้เลยไหมครับ ต้องแปลงส่วนไหนหรือเปล่าครับ ซื้อที่ไหนได้บ้างครับ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
-ล้อแม๊ค ถ้าใส่ขอบ 17" ยาง 215-50R17 ควรใช้ล้อ Spec Offset เท่าไหร่ครับ ใส่พวกตระกูล Brabus Block ชอบแบบที่เป็น Block 6 Block S ไม่ทราบว่าใส่ได้ไหมครับ ราคาเท่าไหร่ครับ (ถ้าใส่ขอบ 17 แล้วไม่โหลดจะสูงกว่าเดิมๆมากไหมครับ น่าเกลียดหรือเปล่าถ้าไม่โหลด)
พบปัญหา ดังนี้
--แอร์ เวลากลางคืน ฝั่งคนนั่งปรับออโต้ ส่วนใหญ่ตั้งที่ 18-23 องศา แต่ดันมีลมร้อนเหมือน ฮีทเตอร์ เป่าออกมาแทน เกิดจากอะไรครับ แก้ปัญหาอย่างไรดี *เป็นเฉพาะเวลากลางคืน มาๆหายๆ
-แป้นเบรก เวลาเหยียบ มีเสียงแอ๊ด.ๆ แต่ระบบเบรกปรกติดีอะครับหยุดได้ตามแรงเหยียบปรกติ เพียงแต่มีเสียงให้น่ารำคาญอะครับ แก้ปัญหาอย่างไรดี
-เบาะฟองน้ำเหมือน จะไม่นิ่มแล้ว น่าจะทรุดตัว แก้ไขอย่างไร ซ่อมที่ไหนดีครับ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ (ผมลองหาใน google เห็นเชียร์กัน ร้าน วิชัยการเบาะ แถวห้วยขวาง ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ)
รบกวนพี่ๆเพื่อนๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
89,xxx ครับ ลงเลยไป
คำถาม
พบปัญหา ดังนี้
89,xxx ครับ ลงเลยไป
