ไปเปลี่ยนหัวฉีด แก๊ส มาแล้วครับ
จากกระทู้เดิม
http://www.benzowner.net/forum/viewtopic.php?t=8843
ทนไม่ไหว เลยไปเปลี่ยนยี่ห้อหัวฉีด เป็น Autronic jet 21 ตามเพื่อนๆพี่ๆ
ขับมาได้ 4 วันแล้วครับ เหลือปัญหาอย่างเดียว คือ เวลาจอดเข้าเกียร์ เข็ม และรอบเครื่อง กระตุก เล็กน้อย บางที เกือบดับ
นอกนั้นไม่มีปัญหาเลย ติดตั้งเสร็จ จูนแป๊บเดียว ไม่เหมือนอันเก่า
แต่ปัญหาที่ว่า ยังแก้ไม่ตก
ไม่ทราบว่า มีใครติด ยี่ห้อนี้ พอจะบอก ค่าที่ เซ็ตไว้ แล้วขับเนียน บ้างครับ
map หรือค่า config. รถใครรถมันครับ ไม่สามารถเอามาก๊อปแล้วจะทำให้วิ่งเนียนเหมือนกัน
เพราะ สภาพความสมบูรณ์ของเครื่องก็ต่างกัน และการติดตั้งในแต่ละคันไม่ได้เป๊ะๆ เท่ากันหมดครับ
อยากเนียน ต้องวิ่งจูน + ใช้ O2 sensor แบบ wideband และก็ช่างจูนที่ไม่มั่วครับ
อย่างที่คุณพัลลภว่าครับ แต่ละคันไม่เหมือนกัน
แต่ก็มีหลายคันที่คอนฟิกเหมือนกันและสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงกันผมเคยจับยัดใส่เข้าไปก็ใช้ได้ดีครับ
ถ้ามีวายแบนด์จูนด้วยก็จะดีมาก
แต่ถ้าไม่มีวายแบด์การขับจูนก็ดีกว่าแค่ออโต้จูนอยู่กับที่หรือแค่จูนสะเต็บ 2 3 เท่านั้นมากทีเดียว
ที่เคยเจอพวก 4 สูบน้อยคันที่รอบเดินเบาจะนียนเท่า 6 สูบนะครับ
ถ้าผมจะจูนไอ้แบบที่ใข้ วายแบนด์จูน มีที่ไหนบ้างครับ และสงสัยที่ว่า สเต็ป 2,3 นี่มันคืออะไรครับได้ยินเขาพูดกันเลยสงสัยครับ ขอบคุณครับ
