ไฟถอยหลังไม่ติด
Jay
เวลาเข้าเกียรถอยหลังแล้ว ไฟถอยหลังไม่ติด ทั้งซ้าย และขวา
ไปดูทีกล่องฟิวส์เข้าใจว่าน่าจะเป็นฟิวส์หมาย 3 และ 8 (อ่านจากคู่มือ จะเขียนว่า Parking and Tail Lamp left , right) ดูปกติดี (ดึงออกแล้ว ขยับไปมาแล้ว ก็ย้งไม่ติด)
หลอดไฟถอยหลังทั้งสองข้างก็ไม่ขาด
มีตรงไหนที่ผมควรจะไปดูอีกครับ ขอบคุณครับ
มีใครพอทราบบ้างไหมครับ เกี่ยวกับไฟถอยหลังนะคร้บ ขอบคุณครับ
งั้นก้อ สวิทเซฟตี้ ข้างเกียร์เสียแล้วคับ ตัวละ พันกลางๆ
ตรงที่อยู่แถวกับป์เกียรหรือเปล่าครับ
ลุงสี่พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ ขอบคุณครับ
ถ้าเปลี่ยน หรือ ขยับแล้ว อาการหาย
ขอแนะนำ ให้เปลี่ยน ฟิวส์ ทุกตัวครับ
เพื่อความสบาย ในอนาคต
เพราะ หน้าสัมผัส พวกนี้ นานๆไป มัน เป็นตะกรัน ไฟเดินไม่สะดวก
ของผมเคยเป็นครับ สายไฟตรงปลั้กข้างเกียร์ขาดครับ เชื่อมเข้าไปใหม่ใช้ได้เลยครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
เดียวจะลองไปดูฟิวส์ เบอร์ 7 ,สายไฟปลั๊กข้างเกียร์ และก็สวิทช์ครับ
(ช่วงนี้รื้อนู้น ซ่อมนี้ แถวๆ คันเกียร์บ่อยหน่อย) :)
แล้ว ปัญหา แก้ได้รึยังครับ
ไม่เห็นมาส่งการบ้านครับ
โทษทีครับ
ช่วงนี้ยุ่ง หน่อยครับ
จากปัญหาดังกล่าว ผมได้เปลี่ยนสวิชท์ขาเกียร์ (ผมเรียก กับเกียร์) ฟิวทั้งหมด แล้ว
เช็คหลอดไฟท้ายทั้งสองข้างแล้ว ใส้หลอดไม่ขาด ไฟท้ายก็ย้งไม่ติด
(ส่วนสวิชท์ เซฟตี้ ที่ลงุสี่แนะ ผมเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันกับสวิชท์ขาเกียร์ ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า )
สรุปคือ วันนี้ไฟท้ายย้งใช้การไม่ได้ ทุกครั้งที่ถอย ผมจะเปิดไฟฉุกเฉิน แก้ขัดไปก่อน
มีตรงไหนอีกไหมครับ ที่ต้องเข้าไปดูอีก :confused:
โทษทีครับ
รบกวนหน่อยครับ ว่าผมควรทำไงต่อดีครับ
คุณเจ ผมชาญชัยนะครับที่แนะนำไปติดแก๊ซ เรื่องไฟถอยผมก็เป็นและไล่แก้กับช่างอยู่สองวัน สรุปกว่าจะเจอว่าสวิทซ์ไฟถอยมันจะอยู่ใต้รถตัวใหญ่ติดกับเกียรตัวนี้โดนน้ำเข้าครับ ช๊อต ต้องซื้อเปลี่ยนตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอดีช่างไฟที่ไปทำเขาไม่กล้าเปลี่ยน (ผมโทรไปหาน้องช่างที่ศูนย์เบนซ์ เขาบอกให้ตรวจตรงนี้) แต่ช่างลองจ่ายไปตรงติดทันทีแต่พอผ่านสวิทซ์มันไม่ติด สรุปต้องไปหาช่างทำช่วงล่างอีกทีครับแต่น่าจะเป็นปัญหาเดียวกับผม คือลุยน้ำมาคืนวันตก รถผม 300E ถึงขั้นกระจกเปิดเอง 3 บานตอนตีสอง สุดท้ายกล่องเสียเลยกว่าจะกู้ชีวิตกลับมาได้ 3 วันเต็มและก็ตายตอนจบช่างไฟบอกสวิทซ์มันตัวใหญ่ไม่เหมือนของ ญี่ปุ่น ต้องไปซื้อของเบนซ์ตรงรุ่นมาใส่เขาไม่มีอะไหล่ให้ไปใส่ที่อื่นเองครับ...
ในที่สุดก็หาเจอ
มา update ครับ
เมื่อวานผมไปแก้ไขปัญหาเรื่องไฟถอยหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว (กว่าจะหาอู่ที่แก้ไขปัญหาให้ได้)
สาเหตุที่ไฟถอยหลังไม่ติด เป็นเพราะว่า ใส้ในสายไฟตรงแถวๆไฟท้ายขาดครับ
ผมให้ช่างไฟที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟรถเบนซ์ แถวบ้านช่วยไล่ให้นะครับ :n12:
(พวกสายไฟต่างๆ ก็เก่าแล้ว บางทีเป็นปัญหาที่มักมองข้ามไปเหมือนกัน)
ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง สำหรับคำแนะนำต่างๆ ครับ :)
