ไฟรูปหม้อน้ำขึ้น รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
brightzy
เพิ่งเลิกงานเมื่อกี้ สตาร์ทรถแล้วไฟหม้อน้ำขึ้นค้างไม่ยอมดับ เปิดฝากระโปรงเช็คความเรียบร้อย น้ำในหม้อน้ำนี่แห้งเลยครับ และมีน้ำหยดไหลบริเวณสายพาน รบกวนขอคำแนะนำเบื้องต้นด้วยครับว่าจะขับไปอู่ยังไง ตอนนี้คิดว่าจะรอสักดึกๆถนนโล่งๆเติมน้ำคืนแล้วรีบขับไปอู่ประจำก่อนไม่ไกลจากที่ทำงานเท่าไหร่ประมาณสิบโลวิธีนี้จะโอไหมครับ
น่าจะมีจุดรั่ว
ทดสอบ ว่า ขับได้ไหม ด้วยการเติม น้ำเข้าไปให้เต็มระบบ
ติดเครื่อง เปิด ฝากระโปรงไว้
ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น ดู อัตราการรั่ว
ถ้าไม่มากนัก ก้อพอไปได้คับ
แถวๆ สายพาน น่าจะเป็น ปั๊มน้ำ ครับ
เอาน้ำติดไปด้วยซัก 5-10 ลิตร ไฟเตือนขึ้นจอดเติมไปเรื่อยๆ
ฝาหม้อพักคลายล๊อกไว้ไม่ต้องปิดแน่น
จอดเดินเบานานเท่าใดไฟเตือนขึ้น ปกติปั้มน้ำรั่วจะวิ่งได้หลายนาทีกว่าจะหมดป๋อง
ที่สำคัญต้องค่อยๆไป อย่าขับเร็ว อย่าให้เครื่องร้อน
เครื่องร้อนแรงดันสูงน้ำจะรั่วมาก จอดพักเครื่องเย็นค่อยไปต่อ
รถผมเครื่อง M111 น้ำรั่วเปียกสายพานนี่แหละปั้มน้ำรั่ว
แต่ถ้าเติมน้ำแล้วก็ไปได้อีกไกล มันไม่ได้รั่วแบบไหลโจ๊กหรอก
มันหยดเล็กน้อย แต่รั่วสะสมมาหลายวันเลยไฟเตือนขึ้น
ไม่ต้องตกใจครับ รถยังวิ่งได้ แต่ต้องหมั่นสังเกตุก็แล้วกัน
ยุบก็เติบ ยุบก็เติม ยังได้อยู่ครับ
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้น่ารักทุกท่านครับ เป็นที่ปั้มน้ำจริงๆด้วย C220 :n20:
ตอนนี้ถึงคิวของปั้มน้ำ C220 รถผมที่เพิ่งเปลี่ยนก็ใช่ อาการแบบนี้เลย
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?p=724002#post724002
ลองดูเผื่ออยากจะเปลี่ยนเองมั่ง
เคยปั๊มน้ำัรั่ว เติมน้ำจนเต็มขับจากบ้านแถวพระรามเจ็ด
ไปอู่บ้าน วันเสาร์รถติดๆ ไปถึงน้ำลดไปนิดเดียว
ถ้าแค่ปั๊มน้ำรั่ว ขับไปอู่ได้สบายมาก
ไม่ไ้ด้รั่วแบบแตก แค่ซีลมันเสื่อมน้ำก็ค่อยๆ ซึมออกมา
