ไฟหน้าปัทม์รูปหม้อน้ำโชว์ แต่น้ำไม่พร่อง
Tung
220E W124 ครับ ไฟหน้าปัทม์ขึ้นรูปหม้อน้ำ ประหนึ่งเตือนว่าระบบน้ำหล่อเย็นพร่อง แต่ตรวจดูแล้วเห็นว่าน้ำในถังพักน้ำยังมีอยู่เต็ม ขับไปก็ความร้อนดูปกติดี เกิดอะไรขึ้นครับแบบนี้
เซ็นเซอร์ที่หม้อพักขาดไฟไม่ครบวงจรทำให้ไฟติด เช็คง่ายๆ หาสายไฟมาต่อตรงที่ปลี๊กเสียบเข้าเซ็นเซอร์ไฟจะต้องดับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=27956
ทดสอบง่ายๆ ด้วยน้ำสะอาดเพียง 1 ขันเดียว
เติมลงไปที่ถังน้ำฉีดกระจก รถผม W 201 = 190E ทำแล้วไฟโชว์ดับลง
ถ้าหายช่วยบอกต่อด้วย ...........................
จากในนี้ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=39857
ข้อ 5.ไฟโชว์รูปหม้อน้ำ + เซ็นเซอร์ระดับน้ำ
ข้อ 4.ไฟโชว์รูป ที่ฉีดกระจก + เซ็นเซอร์ระดับน้ำ
ขอบคุณทุกท่านครับ ข้อมูลเพียบเลย เดี๋ยวจะลองตรวจสอบดูครับ
แล้วW202C220ละคับ..ถ้าสกปรก..ถอดล้างไงคับ..
ไม่เหมือนกับของ 300E หรือครับพี่
ใช้คีมถ่าง บีบเอาแหวนล๊อคออกก่อน
ขออนุญาตแจมหน่อยครับ
ขอด้วยครับ
Originally Posted by nutoto
ขับรถ อยู่ดีๆไฟหม้อน้ำ(เป้นรูป สี่เหลี่ยนๆมีท่อด้านบนกับด้านซ้าย ด้านล่างเหมือนเป้นรูปน้ำ)ก็เตือน ซะงั้น จอดดูก็เห็น ระดับน้ำ ต่ำกว่า รอยต่อ ด้านบน นิดหน่อย พอขับ กลับถึงบ้าน รอเครื่องเย็น แล้วจึงเติมน้ำเข้าไปใหม่ แล้ว ลองสตารทดู ไฟก็ยังติดอยู่เหมือนเดิม
ตกลงไฟมันติดมาจาก สาเหตุอะไรอาครับ
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ครับ
อาการผมร้ายกว่าอีกครับ ดังนี้ครับ
ผมใช้ e 280 วิ่งไปชัยภูมิ ถึงอำเภอ จตุรัส มีอาการดังที่ท่าน ขจกท เป็น
ผมดูแล้วน้ำพร่องไปนิดเดียว
เติมน้ำวิ่งไปถึงปั้ม ที่ชัยภูมิ ดับเครื่องยนต์ เข้าห้องน้ำ ออกมาสตาร์ทไม่มีไฟพอที่่จะสตาร์ท
ประมาณ 9 โวลทเข้าไดสตาร์ทเลยทำให้ไม่สามารถหมุนสตาร์ทได้
ตามช่างไดมาเช็คไฟ ไม่มีไฟพอสตาร์ท จริง ๆ
แบตอายุการใช้งาน 1 ปี 4 เดือน หมดท่าแล้วต้องเปลี่ยนแบตใหม่ ช่างเข็คแล้วว่าไฟชาร์ทไม่เสีย ยังชาร์ทได้ตามปกติ
แต่ที่ผมสงสัยว่าทำไมไฟไปขื้นที่ไฟหม้อน้ำ ไม่ไปโชว์ที่เครื่องหมายแบต
หรือคนที่ติดตั้งไฟหน้าปัดที่ผมให้มาติดตั้งที่สหกรณ์กรมการปกครองให้
คงเสียบผิดรู เอาหลอดของไฟชาร์ท มาใส่ไฟหม้อน้ำก็ไม่ทราบ
ตกลงงานนี้ต้องเปลี่ยนแบคใหม่ 1 ลูก ของเก่าใช้มา 1 ปี 4 เดือน เท่านั้น
ขับรถอยู่ดีๆ มีไฟเตือนหม้อพักน้ำติดโดบน้ำไม่พร่อง
อาการนี้ตัวหลักเป็นเซ็นเซอร์หม้อพักหน้าคอนแทคอาจเริ่มไม่ดีหรือปลั๊กสายไฟที่เสียบมีปัญหา
อาการแบตเก็บไฟไม่อยู่จะรู้เมื่อจอดแล้วมาสตาร์ทเครื่องใหม่ ถ้าเครื่องยนต์ทำงานไดชาร์จยังดีไม่มีโอกาศรู้เลยว่าแบตเสื่อม
เพราะในขณะเครื่องยนต์ทำงานไฟแบตไม่ได้ถูกนำมาใช้ ไฟในรถทั้งหมดดึงมาจากไดชาร์จอย่างเดียว
เว้นแต่ไดชาร์จเริ่มมีปัญหาทำให้ยากที่จะรู้ว่าแบตหรือไดตัวไหนเสียกันแน่ ๆ
หลอดไฟเตือนหม้อพักไม่มีวันติดผิดตำแหน่งๆ เพราะไม่ได้เป็นหลอดเสียบมันยึดติดกับแผงมาตรวัดทางด้านซ้ายเลย
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=54839
เป็นที่เซนเซอร์จริงครับ เปลี่ยนแล้ว หายแล้วครับ ไฟไม่โชว์แล้ว
ขอบคุณทุกท่านครับ
