ระบบไฟ สตาร์ท ไฟเลี้ยว กระพริบช้าเร็วแตกต่างกันใน 124 ทุกครั้งที่ใช้
benz8737
ตามหัวข้อ สงสัยว่าเกิดจากอุปกรณ์ตัวไหนเพราะว่าเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วยังไม่หายไปไล่ในวงจรพบว่าตามวงจรต้องผ่านอุปกรณ์ 2 ตัวที่น่าสงสัย คือ 1. combination relay กับ 2. Exterior lamp failure monitor unit.
ตัว Combination Relay น่าจะหมายถึง รีเลย์ไฟรวม (ใช่หรือเปล่า) ซึ่งลองเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่หาย เพราะฉะนั้น ก็น่าจะเหลือผู้ต้องสงสัยอีกตัวเดียวคือ Exterior lamp failure monitor unit ไม่ทราบว่าคือตัวไหน ใครพอแนะนำได้บ้าง
ปล. ที่เปลี่ยนไปแล้ว มี สวิทช์ไฟฉุกเฉิน แผงหน้าปัทม์ รีเลย์ไฟรวม ก้านไฟเลี้ยว
:n45::n45::n45::n45::n45::n45:
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ไฟเลี้ยวข้างไหนครับ ที่กระพริบเร็วกว่าปกติ
ถ้าเปิดไฟฉุกเฉิน กระพริบเร็วเท่ากันใช่ไหมครับ
ผมเดาว่าหลอดไฟวัตไม่เท่ากัน หรือขั้วสกปรก ครับ
รถผมเคยเป็นอาการกระพริบช้า ถอดชุดรีเลย์ควบคุมการกระพริบเปลี่ยนคาปาซิเตอร์3ตัวใหม่ตอนนี้ก็ทำงานปกติดีครับ
ไม่ทราบว่าตัวไหนครับ
ประมาณนี้
อยู่ในกล่องหลังกล่องฟิวส์ ข้างหม้อลมเบรค
ต้องไขสกรู ประมาณ 6 ตัว
ยกฝาเปิดขึ้นจะเห็นภายในมีรีเลย์หลาย (5-6) ตัว
ไม่ใช่กล่องที่ยาวสุดและไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ยาวเหมือนกัน(อยู่ติดกับกล่องยาวที่สุด... ถ้าจำไม่ผิด )
พอดึงออกไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินจะไม่ทำงาน
แงะเปิด จะเห็น คาปาซิเตอร์ กระป๋อง 3 ตัว จดเบอร์ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยครับ
เวลาบัดกรี ดูเรื่องขั้ว บวก ลบ ด้วยนะครับ
ตามนี้เลยครับ เปิดมาแล้วเช๊คลายวงจรด้วยนะครับ อายุมากแล้วชอบร่อนออกจากแผง :ylsuper:
ตามที่ได้รับคำแนะนำไว้ ผมได้ไปซื้อ แค๊ป ที่มีค่าใกล้เคียง (เนื่องจาก ค่าที่ตรงแป๊ะ หาไม่ได้) มาทำงานเปลี่ยน ทั้งหมดมี 5 ตัว เปลี่ยนเสร็จก็หายเลยครับ สังเกตุว่า จังหวะไฟจะช้าลงนิดหน่อย แต่ก็ใช้ได้ ตอนนี้เลย แค๊ป อีกเยอะ ใครอยากได้ไปลองเปลี่ยนบอกมาได้เลยครับ
ขอบคุณทุกๆท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ป้อม
