ไฟไหม้รถ...
EOS
เหตุการณ์ระทึกขวัญครับ .... ขับรถมาดีๆ เครื่องมีควันขโมง..ตอนแรกนึกว่าฮีท รับจอดข้างทาง ดับเครื่อง... ปรากฏว่าควันมาเยอะกว่าเดิม... เปิดฝากระโปรงหน้า...ไฟลุกเลย บริเวณท่อน้ำมันหน้าเครื่อง... ตกใจแทบหัวใจวาย... ดีว่าชาวบ้านแทบนั้นหิ้วน้ำมาช่วย...สาดๆๆๆๆๆ จนไฟดับ...
ต้องทำไงดี ต้องทำไงดี...
ตามรถยกมายกไปอู่...
เค้าบอกท่อน้ำมันรั่ว...
จริงๆ มองด้วยตา เครื่องไม่ได้เสียหายไรมาก...แต่ไฟมันลุกไหม้...หลายส่วนเลยละลายไป..
ที่แน่ๆ คือท่อน้ำมัน
ไวลิ่งเครื่อง...ช่างเค้าบอก
ปล่องอากาศ
ไม่รู้ว่าแอร์แมสเจ๊งด้วยหรือเปล่า...
นอกนั้นยังไม่รู้เลย...
อยากถามพี่ๆ ในนี้ว่า มันจะเสียหายเยอะไหมอ่ะ ค่าซ่อมจะแพงแค่ไหน...
ถ้าเข้าใกล้สี่ห้าหมื่น ก็กะจะวางเจเลย...
รบกวนตอบหน่อยครับ...เครียดๆๆๆๆ
เสียใจด้วยครับ:(
ส่วนรถต้องดูว่ามีอะไรถูกไฟเผาบ้างอะครับ ลองเอารูปห้องเครื่องมาลงดีกว่าครัับ จะได้ช่วยกันพิจารณาถูก.
ขอบคุณมากครับ...นี่นอนไม่หลับเลย...
คนไม่เป็นอะไรก็ดีมากแล้ว เรื่องรถเสียมากกว่านี้ยังซ่อมกันได้เลยครับ
นอนหลับไปเถอะครับ หมดไม่เกินสองหมื่นหรอก
อ้อ...
เครื่อง E200 (ไม่ชอบบอก ชอบให้เดากัน)
ไม่น่าจะซักกี่ตัง ให้ช่างประเมินก่อนดีกว่าครับ
จากที่เล่ามา ไม่มีรูป หมื่นเดียวมั๊งนะ
เดี๋ยวๆ จะลองหารูปมาให้ครับ เที่ยงๆ จะไปอู่...
ไอ้เจ้าไวริ่งเครื่องไรนี่ มันแพงแค่ไหนครับ...
อ้อ...
จริงหรือเปล่าครับ...อย่าหลอกกันนะ...นอนไม่หลับทั้งคืน...ใจมันโหวงๆ...ภาพไฟลุกติดตา..
เสียใจด้วยครับ :(
ครับ...ยังดีที่ดับทัน ใช้เวลาดับสิบกว่าวิเองมั๊ง...แต่ไหมไปเยอะ คงไหม้ตั้งแต่วิ่งๆ มา ตอนที่เห็นควันเครื่องยังไม่ดับเลยนะครับ เป็นคนดับสวิชกุญแจเอง...
แจ้งอาการเพิ่ม...
ระบบไฟฟ้าทำงานทั้งคัน ไม่น่ามีระบบไหนเสียหาย (ต้องตรวจอีกที)
แบตเตอรี่ไม่ไหม้
เฮ้อ...
อยากรบกวนพี่ๆ ช่วยวิเคราะห์และประเมินค่าเสียหายให้หน่อยครับ...
อะไหล่ต่างๆ อยากได้มือสอง เอาสภาพพอได้ ...
หลักๆ ที่ช่างบอกคือวายริ่งเครื่อง เค้าบอกสองสามหมื่น...ราคามันขนาดนั้นเลยเหรอครับ
รถเก่าผมเคยควันลุกท่วมเหมือนกัน ปรากฎน๊อตล๊อคก้านสูบทะลุแค้งนม.คออกมาเลย เพราะเคยปั้มน้ำรั่วเครื่องฮีทฝาสูบโก่ง เลยปาดฝาสูบมา ช่างเฮง_วยคงประกอบให้ไม่ดี ยกเครื่องใหม่เลยคับ หลอนไปเป็นเดือน :n31:
น่ากลัวนะ เหตุนี้เคยเกิดขึ้นกับผมเมื่อครั้งก่อนเลย แต่โชคดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆ ที่เข้าไปหาช่างพอดีเพื่อแก่ปัญหาอะไรก็จำไม่ได้แล้ว แต่ช่างเห็นน้ำมันไหล่เยิ้มไปทั่วตรงข้อต่อท่อน้ำมันเลย ผมจอดสนิดแล้วรีบเปลี่ยนทันทีไม่กล้าขับต่อเด็ดขาด
เอาใจช่วยครับ ท่อน้ำมันเบนซินเข้าเครื่องหมั่นดูกันบ่อยๆนะครับ
ของผมแตกลายงาบ่อย ซื้อตุนไว้ในรถ เอาชัวร์ครับ เงินไม่กี่บาท
ค่าแรงถูกสุดนี่ก็ประมาณ3,000 มาตฐานฝีมือดีที่ให้เค้าทำอยู่ก็ 5,000 บาท เก็บเป็นเร็คคอร์ทก่อนนะครับ บางทีคุณอาจจะมีถูกกว่านี้ ส่วนสาย ไม่ทราบราคาครับ
เดินสายไฟใหม่ benz ทั้งคัน เห็นมีช่างรับทำ ดีและไม่แพงครับ
ซ่อมได้ๆ แต่อย่าให้เกิดซ้ำอีกนะครับ ทุกๆท่าน มันเสียว
ลืมแจ้งไปครับ รถ E200 อยู่ขอนแก่นครับ เดี๋ยวสักครู่จะไปอู่แล้วครับ เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดู...
เมื่อ 2-3 วันก่อน ผมก็สายน้ำมันเบนซินแตกเหมือนกัน ทนวิ่ง และ ดมกลิ่นน้ำมันเบนซินเข้ามาในห้องโดยสาร มา 3 วันหาสาเหตุไม่เจอ ขับ ๆ ไปต้องคอยเปิดกระจกรถ ขึ้น-ลง ตลอดเพราะทนเหม็นน้ำมันไม่ไหว วันนั้นอาจจะเป็นวันที่โชคดี ก็ได้ พอจอดที่โรงรถ กลิ่นยังตามเข้ามาราวี ในบ้านอีก จึงกลับไปสตาร์ทรถอีกครั้ง แล้วเปิดฝากะโปง ....โห...น้ำมันเบนซิน พุ้งจี๊ด เต็มห้องเครื่องเลย เอาละสิ....ซ่อมก็ไม่เป็น ขับไปซ่อมที่ กทม.ก็ไกลเกินไป อาจจะไม่โชคดีเหมือนที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ :eek:
โทรหา...อ.kaz เอาไงดีละ ได้รับคำแนะนำว่า...ให้หยุดวิ่งโดยเด็ดขาด อันตรายมาก ๆ ไฟพร้อมที่จะไหม้รถได้ตลอดเวลา และได้สอนวีธี ถอดท่ออากาศ ( ท่อข้ามเครื่อง ) เพื่อจะได้ถอดสายน้ำมันเบนซินได้สะดวก....ไปให้ร้านอัดสายไฮโดรลิค ทำให้ ......โอ้....เป็นครั้งแรกในชีวิต..ที่ต้องทำเอง ไม่เคยเลย แต่ว่าไม่มีทางเลือกนิ ถอดสายเบนซินแล้ว...จึงให้ ลูกน้องตะเวนหาร้าน..อัดสายให้ ได้รับแจ้งว่าไม่มีร้านอัดให้ และได้สายยางยาว 15 นิ้ว เท่าเดิม มา 1 เส้น และทางร้านเขารับประกันให้ ว่าใช้ได้ เพราะว่าดีและแพงที่สุดแล้ว ราคา เมตรละ 90 บาท แต่เขาคิด 50 บาท เคยอ่านในเวปเขาซื้อกันเมตรละ 600 บาท เอ..เอาไงดีนะ หาไม่ได้แล้วนิ เอาก็เอาวะ ทางร้านรับประกันนิ....จัดการถอด น๊อต หัว-ท้าย จากสายยางเส้นเก่า มาใส่เส้นใหม่ แล้วรัดสายเข็มขัด หัว-ท้าย อีกที กันเหนียว สายยางเส้นเก่าแตกลายงาทั้ง 2เส้นเลย ดูผิวเผิน จะดูไม่ออกว่ามันแตกลายงาแล้ว ต้องดูแบบจับผิดถึงจะเห็น เกือบไป ๆ ๆ เข้า กทม.ครั้งหน้า จะเปลี่ยนใหม่ทั้ง 2 เส้นเลยแระ เอาดี ๆ หน่อย ยังไม่ได้ควักใส้เลย จะต้องมาเปลี่ยนรถใหม่ซะแล้ว...........เรา :confused::confused:
