เครื่องยนต์ 08และ13 หาคู่มือไม่เจอครับ
pock
E220W124ครับ อาการเครื่องยนต์วิ่งสะอึก รอบต่ำ 500 รอบ ต้องปิดแอร์ช่วยขึ้นมา 800 รอบ หรือบางที่เปิดแอร์อยู่คอมตัดไปเฉยเลย ใช้กล่องจับดูได้error 08และ13 แต่หาคู่มือไม่เจอครับ ช่วยบอกด้วยครับทำอย่างไรดีครับ :n20:
08 ไอเดิ้ล
13 แลมด้า (ส่วนผสมเชื้อเพลิงผิดปกติ)
รถใช้แก๊ส รึป่าวครับ
ครับ ติดก๊าซมาได้สีเดือนแล้วครับของ AC :n20:
CODE 8
มีตัวที่อยู่ในข่ายดังนี้
1. ไอเดิ้ลสปีด
2. รีเลย์โอเวอร์โหลด
3.รีเลย์แอร์
............................. 3 ตัวนี้ แหละ
ผมจะทำตามลำดับนี้ครับ ผิดถูกช่วยแนะนำด้วยครับ1.ล้างไอเดิ้ล 2.ปรับจูนก๊าซ
ถ้ายังติด 08 และ 13 อีกจะดำเนินการต่อไป คือ
(ติด08) 1.เปลียนรีเลย์แอร์,เปลียนรีเลย์โอเวอร์โหลด ตามลำดับ
(ติด13) 1.เปลียน O2
ขอขอบพระคุณ พี่ๆทุกท่านครับ หวังว่าจะได้รับความกรุณาต่อไปด้วยครับ
code 13
เกิดจากการ ติดแกส แล้วจูน ไม่เหมือนน้ำมัน
ไม่ใช่ปัญหา O2
code 13
ไม่ใช่ปัญหา O2
ยืนยันตามพี่สมชายอีกเสียง สำหรับ Code 13 ครับ
ยังจูนแก๊สไม่พอดีครับ
ลบCodeแล้ว จูนแก๊สใหม่ครับ
กลับมารายงานครับพี่ๆ
1.ล้างไอเดิ้ลแล้ว
2.ปรับจูนก๊าซแล้ว
code 13 หายแล้วครับ ติด code 08ครับ ต่อไปผมจะเปลียนรีเลยแอร์ก่อนเพราะรีเลยโอเวอร์โหลดเพิ่งเปลียนมาได้5-6เดือนเอง ดำเนินการตามที่พี่ๆทุกท่านกรุณาชี้แนะครับ :n20:
08 และ 13 กลับมาอีกครับ หลังจากเปลียน 1.ล้างไอเดิ้ล 2.รีเลย์แอร์(K.A.E ป.วัดโสม) ไปแล้ว อาการคือรถวิ่งสะอึก-อึก-อึก ไม่ว่าขับช้าหรือเร็ว แต่ส่วนมากตอนขับช้าๆ เป็นทั้งใช้ก๊าซและน้ำมัน และบางทีรอบตกอยู่ที่ 500 รอบ (เปิดแอร์,เกียร์ว่าง)จะเป็น50%ของเวลาใช้รถ บางที่ใส่เกียร์เพื่อออกรถ เครื่องดับครับ ไปปรับจูนก๊าซที่ร้านติดตั้ง ช่างแจ้งให้ไปที่อู่แก้ไขด้านน้ำมันหายแล้วก๊าซก็จะหายด้วยครับ วันพร่งนี้จะพาผู้อาวุโสเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ- สิงห์บุรีด้วยจะไหวไหมครับ รบกวนด้วยครับ:n20:
