1/1/50 เลิกขายเบนซิน 95 แน่นอน
yuki
ดู ITV ข่าวมันบอกว่าเลิกขายเบนซิน 95 ปีใหม่แน่นอน
ทำไงอ่ะ ยังไม่เคยเติมโซฮออล์ 95 เลย ถามคนใช้ 124 หน่อยว่าใครเติมแล้วเป็นไงมั้ง
จากข้อมูลที่ลงตามสื่อและแหล่งต่าง ๆ บอกตรงกันว่า เบนซ์ เครื่องยนต์หัวฉีด ที่ผลิต ตั้งแต่ปี 1986 เป็นต้นมา สามารถใช้ แก๊ซโซฮอลแบบ E10 ( เบนซิน 90 % ผสมกับ เอธานอล 10 % ) ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์
และข้อมูลหลายที่บอกว่า จะสิ้นเปลืองกว่าเบนซิน 95 ประมาณ 3 - 5 % ( การที่ราคาถูกกว่ากัน 1.50 บาท แต่รวม ๆ แล้วก็ไม่ประหยัดกว่ากันนัก ) และอาจจะมีผลกระทบต่อชิ้นส่วนที่เป็นยางบางอย่างในระบบจ่ายน้ำมัน ในระยะยาว ( ตัวจ่ายน้ำมันของเบนซ์เครื่องฝาดำ เช่น 190E, 230E, 300E จะมีแผ่นยางบาง ๆ เป็นส่วนประกอบหลักซะด้วย )
เบนซิน 95 ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเต็มเพดานเลย ส่วนต่าง 1.50 บาทก็มาจากโซฮอลส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันน้อยกว่า 95 นั่นเอง เดาว่าในที่สุด ถ้าไม่มี 95 ขาย ราคาของโซฮอลก็คงแพงเท่า 95 นั่นแหละ ( อย่างน้อย ๆ กองทุนฯ ก็จะไม่มีเงินจากคนที่เติม 95 )
ผมยังคงไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกการขายเบนซิน 95 อย่างหนักแน่น ระบบค้าเสรี ควรมีทางเลือกให้กับผู้บริโภค คาดว่าน่าจะมีรถเก่า โดเฉพาะที่เป็นเครื่องคาบูเรเตอร์ที่ไม่เหมาะจะใช้โซฮอลจำนวนไม่น้อยครับ ไม่เห็นมีใครออกมาพูดถึง
ปีก่อนเคยทดลองใช้อยู่หลายอาทิตย์ รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีแรงตอนกดหนักๆ ถ้าขับธรรมดาไม่รู้สึกแตกต่าง(ความรู้สึกส่วนตัว) ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าเล็กน้อย เสี่ยงต่อการหมดสภาพของชิ้นส่วนยางต่างๆตามที่คุณKrisว่า
ปัจจุบันรถที่บ้านทุกคันไม่เคยกลับไปเติมเลยครับ
8)
ไม่รู้ที่บอกว่า "จะเลิกผลิต 95 เบนซีน" นั้นหมายถึงเฉพาะ ปตท เท่านั้นรึเปล่า ??
แล้วไปเน้น NGV แทน "พลังใครเพื่อใคร"
ง้าน.............โอเช.....เยย
ให้ ปตท กะ บางจากเลิกขาย 95 ได้เลย เพราะไม่เติมทั้ง 2 เจ้านี้มา 3 ปีแล้ว ถ้าไม่จำเป็น อิอิ
หนูอย่าเอาคำพูดของนักการเมืองมาเป็นอารมณ์สิครับ เขาจะพูดอย่างไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริงมันทำบ่ได้ดอก
ก็รถมันทำมาให้มีกำลังอัดสูงกว่า 9/ 1 มันจึงต้องใช้ 95 ทีนี้ พอผสม แอลกอฮอร์เข้าไป ตอนแรก ก็แค่ 5 % มันก็วิ่งดีนะ พอตอนหลัง เปลี่ยนเป็น 10% ทีนี้ก็เป็นเรื่อง รถจะกินมากกว่าเดิม จนเมืองเทียบ บาท / ก.ม. กันแล้ว การเติม โซฮอร์ กลับจ่ายเงินมากกว่าเติม 95 แถม ชิ้นส่วนพังอีกต่างหาก
เคยเติมโซฮอล 95 มานานกว่า 8-9 เดือน แต่บอกได้เลยว่าเมื่อเทียบกับ 95 พรีเมี่ยมแล้ว โซฮอล แพงกว่า และ ทำให้พังกว่า :shock:
ใช้โซฮอลล์ 95 มาระยะหนึ่ง เริ่มสตาร์ทยาก ต้องเหยียบคันเร่งเปิดอากาศช่วย ปรากฏว่าน้ำมันท่วม เนื่องจากมีการรั่วซึมจากโอริงซีลที่ลูกสูบจ่ายน้ำมันตรงกลางฝักบัวจ่ายน้ำมัน ลงไปนองอยู่ที่ก้นท่อไอดี จึงเลิกใช้โซฮอล์ล 95 กลับมาใช้ 95 ปรกติ อาการดังกล่าวค่อยๆหายไป จนบัดนี้เป็นปรกติสตาร์ทง่ายเหมือนเดิมแล้วโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย เข็ดแล้วจ้า..หึ..หึ
เฮ้อ อย่างนี้แล้ว 1 มค. ปี 50 มิต้องขายรถทิ้งกันดอกหรือ
ไม่รู้จะทำไง :n9 ต้องกลับมาใช้โซฮอลล์ 95 อีกถึงจะวิ่ง แล้วก็ลองกลับไปใช้ 95 ปรกติก็วิ่งไม่ออกทำให้ทุกวันนี้ต้องเติมผสมกันเบื่อจริงๆไม่รู้มีคนอื่นเป็นแบบนี้รึป่าวเนื่ย
ของผมแปลก เติม 95 มาตลอด แล้วจู่ๆรถสตาร์ทไม่ค่อยติด ติดยาก ต้องสองสามทีถึงจะติด เผอิญไปต่างจังหวัด เข้าปั้มเพื่อเติมน้ำมันแล้วมันดันไม่มี 95 เลยเติม โซฮอล ปรากฏว่าสตาร์ทครั้งเดียวติดเลย เลยงงมากๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกวันนี้ก็เลยเติมโซฮอล 95 มาตลอด แต่ก็ยังหวั่นๆกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาเหมือนกัน ผมใช้ 190 E 1.8 ครับ มีใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างครับ
190E ของผมก็เติม โซฮอล มา3ปี รู้สึกว่าเร่งดีขึ้นกว่า 95 เหมือนกันครับ เติมของ ปตท.เจ้าเดียวไม่กล้าเปลี่ยน กลัวมีปัญหา
แหยม said:
LPG ซิครับพี่ ไหนๆก็ต้องเปลี่ยน แล้วจะลืม 95 ไปเลย
หม้อต้มรั่วไปเปลี่ยนมารึยังคับ ไม่เห็นมาอัพเดทเลย
เส้นทาง จากกรุงเทพ สู่หาดใหญ่ ปั้ม เอสโซ่ และเชล ก้อไม่ค่อยมี 95แล้วครับ ปตทกับ บางจากไม่ต้องพูดถึง หากยากแล้ว ที่มี อยู่ ก้อ คาลเทค ครับ ไปมา เมื่อ อาทิตย์ ก่อนเอง
