124อยากได้ไฟหน้าสว่างขึ้น
Extreme Vision ก็ไม่ได้ออกเหลืองจนดูเชยๆ หรอกครับ ใครที่อยากลองใช้ ไม่ต้องกังวลเรื่องสีมากนัก
Night breaker ที่ใช้อยู่ มันจะออกขาวโพลน บางครั้งมันก็สว่างจนไม่เห็นวัตถุ คือ มันขาวไปเลยไม่รู้ว่าอะไร เคยมีบางโอกาสเห็นวัตถุแต่ว่ามันขาวจนมองไม่ออกว่าอะไรเหมือนกัน
Extreme vision เท่าที่เห็นคนทดสอบเปรียบเทียบ จะขาวแต่ยังมีติดเหลืองนิด ๆ มากกว่านิดนึงแค่นั้น แต่ก็ขาวสว่างกว่าหลอดปกติมาก ซึ่งทำให้ เห็นวัตถุได้ดีกว่า
ทั้งคู่ระยะส่องพอ ๆ กัน แต่โดยรวม Extreme จะมองเห็นชัดกว่า แต่ราคา Extreme มันแพงกว่าเท่าตัว ทำให้ตัดสินใจไป Night breaker ง่ายกว่า
ผมเทียบมาแล้วครับ ขอเสนอข้อมูลนะครับ
หลอด เอกทรีม เกือบสองพัน ผมให้ไม่เกินสามปีดับแล้ว
ซีนอน อย่างน้อยสองพัน แต่แยงตา projectorสี่พัน
สรุป มีคันนึง ผมใช้หลอด 100w ออสแรม ฟิลลิป แบบปกตินี่แหละครับ 150บาท ไม่เกินสองร้อย บอกกันว่าโคมจะไปสายจะเหลวต่างๆ แต่ผมใช้มาเกินห้าหกปีแล้วไม่เห็นเป๋็นไรครับ หลอดก็ยังคงทน โคมก็ยังปกติครับ
แปดเก้าปีสิบปีต่อให้เปลี่ยนทั้งโคม ยังไงผมก็คุ้มกว่าใส่สองสามแบบที่ว่าไว้ตอนแรกครับ
สว่างชัดดีจังครับ
สว่างชัดดีจังครับ
ขับกลางคืนบ่อยมั๊ยครับ... อยากทราบเป็นข้อมูล... เคยคิดจะใส่เหมือนที่คุณหนุ่มบอก เหมือนกัน... ราคาไม่แพง อ่านข้างกล่องบอกว่า ลดแสง UV ที่ออกมาจากหลอด ทำให้โคมหน้า เหลืองช้าด่้วย ตอนนี้ผมใช้ ไนท์ เบรคเกอร์ พลัส อยู่ สองปีแล้ว... ยังไม่รู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่.. ของคุณหนุ่มใส่กับรถคันไหนคับ... :D
ผมกำลังเล็งโปรเจคเตอร์เพราะที่ที่ผมอยู่มันป่าเขาดีๆนี้เอง
ที่ทนสุดเห็นจะเป็นหลอดติดรถ
เบนซ์ตั้งแต่ปี 90-99 หลอดติดรถใช้ยี่ห้ออะไร ขอเป็นข้อมูลหน่อยครับ
Osram ครับ
จะออสแรม ฟิลลิป บอช ถ้าเป็นแบบถูกเดิมๆ ทนทั้งนั้นครับ พวกแพงๆเพิ่มระยะ ไม่ทนครับ สามปีก็เก่ง
ดังนั้นผมจึงใช้ แบบถูก 100w ครับ ทนจนลืมแล้วว่าจะเกินสิบปีหรือยัง
ขับไม่บ่อยครับ สายตาไม่ชอบกลางคืนครับ แต่กับ 100w ช่วยผมได้แยะครับ ตอนนี้ทุกคัน 201 202 210 ใช้อยู่ครับ ยาวสุดคือ 190 ใช้มาจนลืมแล้วครับ นับดีๆอาจจะเกือบสิบปีครับ แต่ใน 201นี้อู่บ้านใส่ relay เพิ่มให้ครับ คันอื่นเขาบอกไม่ต้องใส่ ทำมานานมากแระครับ
ขอแชร์ภาพรถผมเองครับ ไปทำมาได้สองเดือนแล้ว ม่าน cutoff คมกริบไปเลย สว่างมากสมใจ
ผมไม่เน้นสวย ไม่เน้นคลาสสิค เน้นใช้งาน
ถามนิดครับเลนไฟหน้าใสไปหาซื้อใหนมาครับ ถ้าใด้เลนแบบนี้ไปคมกริบเลยผมใช้เลนเดิมก็สว่างดีแต่ไม่คม
อยากใด้แบบคมๆบ้าง คิดวิธีต่างๆนาๆยังไม่ลงตัว
จาก คห.นี้ที่บอกว่า "ขาวโพลน" ผมเพิ่งเจอกับตัวเอง ยิ่งเจอรถกะบะเปลี่ยนเลนมาอยู่หน้าเรา แสงไปกระทบกันชนเข้าตานี่เบลอไปเหมือนกัน
ทำให้หวนนึกถึงตอนใช้ 190อี แสงเหลืองหน่อยกลับไปแสบตาเท่า
เมื่อเย็นเลยลงไปดูคันW140 จขด.เค้าใช้หลอดนี้ครับ
ขาวจั้ว แรง ไกล (ลองปรับระดับแล้วไม่เห็นสูงต่ำ หรือสวิตซ์เสีย)แต่ระดับตอนนี้พอดี ระดับป้ายทะเบียนคันหน้าในระยะวิ่ง
สังเกตเหมือนหลอดนี้มาทั้งขั้วหรือไง ผมไม่เห็นมีปลั็ก(เหมือนใน190อี) หากอยากเปลี่ยนกลับแบบเดิม ๆ ต้องตัดสายแล้วเชื่อมต่อปลั็กH1งั้นหรือตรับ? อยากกลับไปใช้OSRAMแล้ว ที่ว่าแสงเหลืองเห็นชัดกว่าระหว่างฝนตก ผมก็รู้สึกแบบนั้น
ของท่านเป้นชีนอนแล้วนิท่านไม่ทราบใช้หลอดกี่kละครับท่านถ้าอยากเหลืองไปหาหลอด3000kมาใส่ บอกอีกอย่างไฟสูงของ140มันใช้ไฟอีกดวงเป้นไฟสูงนะ
อ่าน คห.ข้างบนที่ว่าอายุสั้น ก็เลยอยากหาไว้สำรอง หลอดที่เห็นเป็นไฟสูง
ถ้าไฟหลักเป็นเหลือง จะดูแปลกไปมั้ยเนี่ย
งั้นถามเพิ่ม หากจะพ่วงไฟหรี่มาสว่างไฟมุม(แบบUS) ท่านว่าพ่วงได้เลยมั้ยครับ
เดียวนี้หลอดชีนอนมีขายทั่วไปแยะไม่ต้องหามาเก้บไว้หลอกครับถ้าชอบเหลืองก็3000kถ้าต้องการขาวหน่อยก็4300แต่อยามากไปกว่านี้มันจะไม่สว่าง
ไปหาขั่วไฟเลี้ยว usมาใส่ก่อนครับ
ผมซื้อที่ rstyleracing ครับมีหลายสาขา ซื้อยกโคมเลยนะครับ คู่ละ 6-7 พัน (กระจกหน้าอย่างเดียว ไม่มีขายครับ)
อูยยยย ราคานี้ทำเอาหายคันไปเลย รอให้ของเก่าหมดสภาพก่อนอิอิ เพิ่งผ่านมือบิ้กเต้มาคงอีกนาน
นายแบบรูปหล่อจัง
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ได้แบบนี้
เพราะถ้าวิ่ง ตจว.ในที่มืด เปลี่ยว ไม่ค่อยมีรถ เวลาเปิดไฟสูงสีเหลือง น่าจะเห็นชัดกว่า โดยเฉพาะคืนฝนตก ผมก็แค่เทียบกับ190อี ที่วิ่งกลางคืนบ่อยช่วงนึง แต่ต้องเปิดFog light ช่วยส่องให้เป็นไหล่ทางด้วย
**ว่าแต่ไฟColorfulแบบนี้วิ่งใน กทม. ถ้าตำรวจเห็นเค้ามีสิทธิจับฐานดัดแปลงต่างไปจากรถสแตนดาร์ดมั้ยนะ!!
สีขาวกับเหลืองไม่โดนครับพวกสีฟ้ากับสีแปลกโดนครับ
