benz8737 New member Mar 6, 2015 #1 ขอความช่วยเหลือครับ ใช้อยู่ดีๆ เกียร์ไม่ยอมไปที่เกียร์4 ครับ วิ่งแค่เกียร์สามครับ ต้องดูที่ไหนครับ
T Tanayoth2 New member Mar 6, 2015 #2 ....... อู่ซ่อมเกี่ยร์ Last edited by a moderator: Mar 31, 2015
Kris Administrator Mar 31, 2015 #5 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์หรือยัง
P profilehammer Active member Apr 1, 2015 #6 เช็คระดับน้ำมันก่อนครับ หากเช็คแล้วไม่ขาด ไม่เกินแนะนำขับไปอู่ให้ช่างดูตอนที่ยังขับได้ 3 เกียร์จะดีกว่าขับไม่ได้เลยสักเกียร์ครับพี่
124TE New member Apr 16, 2015 #7 ผมวาง320มา เลขไมล์130,××× ที่หัวตัดใช้มา3เดือน เกียร์เริ่มกระตุก เอารถเข้าอู่เช็คเกียร์ สรุปต้องฮอล์ใหม่ โชคดีที่เอาเข้าเช็ค ก้านกระทุ้งข้างในล็อคไม่ตรงตำแหน่งปล่อยไว้นานเข้าเกียร์ไม่ได้ รถไมล์น้อยก็ใช่ว่าเกียร์จะดีนะครับ
