124 E220 กินน้ำมัน ประมาณ4โลลิตร ,Gasประมาณ 6 โลลิตร
สาเหตุ
-วาล์วน้ำเปิดค้าง
-ใช้วาล์วน้ำ71องศา
-sensorเพี้ยน
ต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำ71องศาหรือครับ
พี่tenongคับ รถพี่น่าจะผิดปรกตินะคับ ของผมเครื่องใหญ่ยังกินแค่นี้อ่ะคับ
น้องกัส สวยจังเลยครับเอามาแบ่งพี่ๆมั้งดิ แบบว่าอยากได้
สาเหตุ
-วาล์วน้ำเปิดค้าง
-ใช้วาล์วน้ำ71องศา
-sensorเพี้ยน
ขอบคุณครับผมจะลองตรวจเช็คดูนะครับว่าเป็นที่วาวล์น้ำหรือเซนเซอร์
ไมล์แรงจัง พาไปนั่งหน่อยจิ :n12:
พี่เอ๊าะครับ มีโอกาสเจอกันช่วงไหนไปลองได้เลยคับพี่
ไมล์แรงแต่ใจเย็นตึ๊บ
ตอนถ่ายพี่เค้าคงพาสาวไปเที่ยวทะเล
เลยวิ่งแค่เฉลี่ย 52 KM/H ครับ
ชมบรรยากาศ
:D
พี่นกเมืองชลคับ กัสวิ่งไปเรียนและก็ใช้งานในเมืองถ้ารถติดมากความเร็วมันจะหดต่ำไปเรื่อยๆคับ ปรกติก็ไม่ค่อยได้ดูพอมีคนมาโฟสความสิ้นเปลืองของE220เลยไปกดดูบ้างก็เลยเห็นว่าของเราก็ไม่กินนี่นา555
เวลาคำนวณค่าเฉลี่ยความเร็ว มันคิดเวลาตอนจอดด้วย ค่าก็เลยดูแปลกๆ แน่นอนครับ
ใช่คับพี่JEEP4000 ตอนจอดติดนานๆความเร็วเฉลี่ยก็จดน้อยลงตามคับ
อืมม อันนี้มีให้ใช้ในรุ่นใหนครับ
ถ้าจะหามาใส่ 124 ทำได้ไหมคับ
อยากรู้จักเจ้าตัวนี้ น่าใช้ครับ
ใส่ในW124พี่ลองเช็คจากพี่ในบอรด์ดูนะคับ แต่124ของผมพยายามใส่อยู่คับ
กินพอๆ กับรถผมเลย ดูจะเยอะไปนะครับ
พี่เป้าคับ ของพี่เป้าได้ประมาณกี่กิโลคับ
พี่natthคับ น้องกัสกำลังพยายามใส่อยู่คับพี่
124 E220 กินน้ำมัน ประมาณ4โลลิตร ,Gasประมาณ 6 โลลิตร ใครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ
ก่อนทดลอง การกินน้ำมัน เคยหาพี่ศักดิ์ บอกแกว่า Gas ประมาณ 6 โลลิตร แต่แกบอกว่าเครื่องผมน่าจะปกติ พี่ศักดิ์ให้ลอง ทดสอบอัตรการกินน้ำมันดู เคยให้พี่สายที่สวนสมเด็จ ใช้ Star จับดูบอกว่าปกติดี รบกวนสมาชิกแนะนำการแก้ปัญหาด้วยครับ ....ขอบคุณครับ วิชาญ:n20:
ค. M111 ลองเชคดูว่าวาล์วแรงดันน้ำมัน 3 บาร์ Fuel Pressure Regulator มันรั่ว?
ง่ายๆครับลองถอดสายแวคคั่มออกก้ามีน้ำมันซึมออกมาก็ตัวการเรย เทพแห่ดวงดาว(Star)ยากที่จะหยั่งรู้ ถ้าพี่ใช้น้ำมันไฮโซ(ฮอล์)ด้วยก็ต้องเชคกันบ่อยหน่อยคับ รถที่ผมใช้e220เคยกินปประมาณ 7 ก่าๆก็ว่ามากละ ปกติมันอยู่ประมาณ8-9 ถ้า ตจว.ก็ 10 อับ แรกๆก็ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยพวกโอทูตัวแพง (ออกซิเจนเซนเซอร์ก็ช่วยได้นิดน่อย) พอมาเจอตัวนี้แค่ซึมเอง เปลี่ยนแล้วบริโภคตามปรกติ ลองดู ขอให้แก้ไขหายไวๆนะคับ
Fuel Pressure Regulator อยู่ตรงไหน ช่วยชีแนะด้วย ขอบคุณ
พี่ศักดิ์ให้ยืม แอร์แมส เซนเซอร์ ของใหม่ ใช้สองวัน วันแรก ใช้น้ำมัน ได้ประมาณ 8 โลลิตร กว่า ๆ วันที่สอง ทดลอง แก๊ส ได้ กิโลละประมาณ 1.7 บาท หลังจากนั้นคืน แอร์แมส เซนเซอร์ พี่ศักดิ์แนะนำให้หาของมือสองจากพี่ chui (ของใหม่ 7000 บาท มือสองประมาณ สี่พันบาท):n16:
,,,,รอไม่ไหว สั่งซื้อของใหม่ จากร้านอะไหล่จากวัดโสม 6000 บาท ใส่แล้ว กินทั้งน้ำมัน และ แก๊ส เหมือนเดิม:icon_cry: ,,,
พี่ศักดิ์แนะนำ ให้ไปหา อ.รังสรรค์ ให้ใช้ Star จับดู อ.รังสรรค์ check ดู บอกว่า แอร์แมส เซนเซอร์ ไม่เสีย ทั้งของเก่า,ของใหม่ ค่า Landa ติดลบ อ.รังสรรค์บอกว่า Idle ของผมไม่ตรงรุ่น ของผมเป็นของC180 รถผม E220 แนะนำให้เปลี่ยน (ของใหม่ 15,000 บาท) ,,,:icon_cry:
ไปเปลี่ยน Idle เป็นของE220 ที่อู่ช่างวุฒิ ค่าLamdaได้ ใกล้เคียงศูนย์ (แอร์แมส เซนเซอร์ ทั้งเก่าและใหม่) เช็คเจอ Vale MOT รั่ว เลยอุดไว้ :icon_smile: หลังจากนั้น ใช้น้ำมันได้ 5.5 โลลิตร ,,แก๊ส ตกกิโลละ 2.3 บาท :icon_cry:
วันนี้ จะลองเcheck Fuel Pressure Regulator & 02 ดูครับ
:confused:
มีข้อสงสัยว่า อะไรที่เสีย ทำให้ อัตราการกินน้ำมันและแก๊ส ผิดปกติ ครับ ,,,
เรื่องยางตัดไปครับ ทดลองเทียบ รถอีกคันขอบ 15 ยางเดิม วิ่งได้ 2.5 km รถผม วิ่งได้ 2.6 km.:confused:
พี่ลองเช็คแอร์แมสดูนะคับค่าการไหลของอากาศและค่าโวท์ของแอร์แมสและอ็อกซิเย่นเซ็นเซอร์ว่าอยู่ในระดับมาตรฐานไหม หรือพี่ใช้สายเทสไดรว์ของอู่จับดูค่าCOระหว่างวิ่งอยู่ก็น่าจะรู้นะคับ ของผมตอนแรกที่วางเครื่องละตกใจเลย3.7โลอ่ะคับ อ็อกซิเจ่นเซ็นเซอร์ที่ติดเครื่องมาผิดเบอร์คับไปถามกี่ช่างหลายผู้รู้ก็บอกว่าอ็อกซิเจนเซ็นเซอร์เหมือนกันหมดผิดที่สายสั้นยาวเบอร์เลยเปลี่ยนผมเลยพยายามหาเบอร์ตรงมาใส่ทั้ง4ตัวเลยคับได้ประมาณ10-11โลลิตรเครื่อง5500ซีซีล้อหน้า235-40-18หลัง265-35-18ก็เลยแฮปปี้หน่อยทั้งแรงทั้งประหยัดเลยคับพี่ลองดูคับเป็นแนวทาง
ลองหาไวร์แบนด์จิ้มปลายท่อไอเสียดูว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ไหม ? O2 ไม่สมบูรณ์ก่อเหตุนี้ได้
กินแก๊สมากเช่นเดียวกับน้ำมันไม่น่าใช้วาวล์กักตัวบนตัวนี้เสียสตาร์ทยาก หน้าตาเป็นแบบนี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=29412
ต่อมาอยากรู้ว่าเครื่องสมบูรณ์ไหมหาทางว่างๆ กดซัก 180 - 200 อาจบอกอะไรได้ หรือไปให้ dyno test
แล้วอาการนี้เป็นเมื่อไร แต่ก่อนเป็นไหม ก่อนเริ่มเป็นทำไรมาบ้าง ?
ขอรบกวนครับ 190e 1.8 ควรใช้วาล์วน้ำ กี่องศาครับ ถึงจะประหยัดน้ำมัน
เครื่อง 111
รถกินน้ำมันเยอะ ผมเจอปัญหาที่กล่อง ECU
ความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ ผมเจอที่พัดลมฟรีคลัช เติมน้ำยามากเกินไป
ยังไม่หายเลยครับจากอาการที่ว่า :confused:
ลองเช็คให้หลายที่ ใช้star เช็ค ก็บอกว่าปกติ ทั้ง Air Mass, O2 , อื่น ๆ รวมทั้งเครื่องยนต์ ช่างไม่เคยเจออาการแบบนี้(เครื่องยนต์ปกติแต่กินเชื้อเพลิงผิดปกติ) เมื่อวานลองไปหา benz ชาตรีลาดปลาเค้า ใกล้บ้าน ลองตรวจสอบดู ช่างเขาก็บอกว่าปกติ :rolleyes: แต่มีข้อสงสัยอย่างหนึ่ง คือความร้อนเครื่องต่ำไป วัดได้ค่า 76 - 80 องศา ก็เลย :rolleyes:ช่างให้เปลี่ยนพัดลมเดิมและ free pump ใส่กลับ เนื่องจากผมแปลงเป็นพัดลมไฟฟ้ามาแล้ว ตอนนี้ก็จะลองทดสอบต่อไป จะต้องเช็ค ตัวsensor และ Swich ความร้อน ต่างๆ ตรงไหนบ้างครับ :confused:
:confused:
ผมอยากเช็คด้วย star เหมือนกันครับ อู่ประจำไม่มี ท่านอาจารย์ รังสรรค์ อยู่ที่ไหนครับ ขอคำแนะนำให้รู้จักหน่อยครับ เอ้อ แล้วไอ้ star เครื่องเดียวมันสามารถเช็ค MB ได้ทุกรุ่นเลยไหมครับ
ขับปกติไม่ซิ่งครับ , ส่วนใหญ่ใช้ช่วงเช้าเย็น , ผมอยู่แถวลาดปลาเค้า การจราจร ติดบ้างตามแยกไฟแดง ไปได้เรื่อยๆ Max17 ยาง215/50 R17 รถวิ่งไปประมาณ 146000 km . ครับ
ถ้าบอกมาอย่างนี้ เท่ากับว่า เป็นการวัดการสิ้นเปลือง****ในเมือง****
คิดดีๆ ก็อาจบอกได้ว่า กินน้ำมันและแก็ส ปกติตามนั้น:(
ในต่างประเทศ เกือบไม่มีรายงานเกี่ยวกับ Fuel Consumption ของ W124 E220 เลยครับ
ที่ความเร็วต่างๆเช่น 90กม/ชม 120 กม/ชม หรือ ในเมืองก็ตาม รายงานแต่ค่าเฉลี่ยว่า 8.8
ลิตร/100กม. หรือ 11 กมกว่าๆ/ลิตร เท่านั้น
ดังลิ๊งค์นี้http://www.ultimatespecs.com/?option=4&brand=13&model=476&car=2240
ถ้าเป็นผม จะวัดใหม่
เติมน้ำมันให้เต็มถังถึงคอเลย ที่ปั๊มแถวบ้าน วิ่งเส้นทางเดิม ในกทม. แล้วออกนอกเมือง สักไป-กลับ ประมาณ 100-200 กม.ใช้ความเร็ว 90-120 แล้วกลับเข้า กทม.ใหม่ มาเติมที่ปั๊มเดิม
ดูว่า ต้องเติม กี่ลิตร ไปหาร กม.ทั้งหมดที่เติมแต่แรกก่อนออกไป
จะไดค่าเฉลี่ยๆ ตามที่มีรายงาน
ขอถามเป็นความรู้นะครับ กรณีความร้อนเครื่องต่ำไปมาจากเพราะสาเหตุใดครับ ของผมเองอยู่ที่ประมาณ65-75 ทางไกลนะครับในเมืองก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่ แต่ไม่เกิน85 ครับแล้วมีผลต่อการกินน้ำมันอย่างไรครับ จะได้แก้ไขรถตัวเองด้วย
เคยกล่าวหลายกระทู้แล้วว่า
อุณหภูมิ ที่รายงานที่หน้าปัทม์ ที่เครื่องยนต์ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด คือ*92-94 C*
เพราะ
1. น้ำมันเครื่อง หล่อลื่น ดีที่สุดที่อุณหภูมินั้น
2.น้ำมันเชื้อเพลิง ฉีดเป็นฝอย ดีที่สุดเผาไหม้หมดจดที่สุด
3. O2 sensor ร้อนได้ที่ ส่ง signal ไปกล่องได้อย่างแม่นยำว่า ภาวะนั้นเครื่องต้องการน้ำมันเท่าใด
4.ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นโลหะต่างๆ ยืดขยาย-เสียดสี ไม่แน่น ไม่หลวม กันเกินไป
เขาคำนวนกันมา หัวแทบแตก ไม่ว่าจะใช้รถ ที่ กลางทะเลทราย หรือ ที่ขั้วโลกครับ
ว่า อุณหภูมิ เครื่องยนต์ควร จะนิ่งๆเคลื่อนไหวแค่ 90-95 C อยู่เท่านั้นครับ ไม่ว่า รถยุคใด
รุ่นไหน ปีไหนก็ตามครับ
เพราะ
ถ้างั้น ผมก้อรอดแล้วดิ
ถ้าเป็นผม จะวัดใหม่
ที่ใช้งานอยู่ และทดสอบหลายครั้ง ก็ใช้ลักษณะใกล้เคียงกันครับ ใช้ในเมือง , ทางด่วน และ นอกเมือง ครับ แต่ผลออกมา มันกินเชื้อเพลิงผิดปกติครับ . ก็จะตรวจสอบเรื่อง อุณหภูมิ เครื่องยนต์ ครับ
อู่ อ.รังสรรค์ อยู่ใน Karaoke city เรียบทางด่วนรามอินทรา โทร. 081-8691901 ครับ
