190น้ำหม้อพักลดเร็ว
chatchai-19
จากที่ได้อ่านกระทู้ของพี่ๆรูปหล่อทุกๆคนนั้น เรื่องระบบระบายความร้อนก็ไดความรู้มามากมายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน (ไม่ใช่ผ้า...มัยนะ) ก็ได้เช็คระดับน้ำหม้อพักประจำ ก็ปกติ แต่อาการเริ่มออกครับ 2-3 อาทิตย์น้ำหายเร็วมาก จากที่ระดับตามขีดกำหนด วิ่งแค่ 20-30 km./วัน รวมเฉลี่ยหลายวันเข้าก็ประมาณ 100 km. ระดับลงครับ เติมต่อครั้งประมาณ 1/3 L แต่บางวันวิ่งยาว 100 กว่า km. ระดับน้ำกลับนิ่งไม่มีลดครับ เปิดฝาหม้อพักติดเครื่องเช็ค ก็ไม่เห็นมีฟองผุด สีก็เขียวปกติ Tempก็ปกติครับ 78-90 ไม่ไปใหน ยางที่ฝาหม้อพักก็อ่อนปกติไม่แข็งและแตกลาย เช็คท่อน้ำก็อ่อนไม่มีแตกลายครับ ไม่มีสีตามข้อต่อต่างๆ นำแอร์ที่ระบายใต้ท้องรถก็ไม่มีสีเขียวออกมาครับ อัตราเร่งก็ปกติครับ ตอบนี้สับสนในชีวิตจัง กินไม่ได้นอนไม่หลับ อิอิ
พี่ๆช่วยชี้ทางสว่างให้แน.
น่าจะมีจุดรั่ว แต่อาจจะยังไม่มาก
1. ตามดที่ท่อยาง น้ำหยด
2. กิ๊บรัดท่อยางไม่แน่น น้ำดันออกได้
3. รังผึ้งหม้อน้ำมีจุดรั่ว
4. ฝาหม้อพักเก็บแรงดันไม่อยู่ แม้ยางจะนิ่ม
5. น้ำหายเข้าห้องเผาไหม้
ข้อ 1-4 วิ่งมาร้อนๆ อย่าเพิ่งดับเครื่อง เปิดฝากระโปรงดู อาจเห็นน้ำหยดติ๋ง
หรือทิ้งไว้นานวัน จะเห็นคราบเขียว
ข้อ 5 ถอดหัวเทียนออกมา สีออกแดง สีสนิม
น้ำหายต้องมีที่รั่วแน่นอน หายช้าก็รั่วน้อย หายเร็วก็รั่วมาก 8)
โดนรถแรงปาดอีกแย้ว..อิ..อิ
ลองตรวจสอบดีๆ ครับเหมือนที่พี่ๆ เค้าแนะนำแหละครับผมก็ใช้ 190e อยู่เหมือนกันก็เคยมีอาการเหมือนๆ กันนี่แหละครับผมไล่เปลี่ยนมันแทบจะยกระบบเลยแหละครับ และสุดท้ายก็พบว่าเป็นข้อ 5 อย่างที่พี่ chui บอกนี่แหละครับ สูบ 4 เต็มๆ น้ำท่วมซะ จึงจัดการก่อนที่ฝาสูบจะวินาศไปมากกว่านี้ โชคดีที่เจอก่อนเลยไม่ต้องเปลี่ยนฝาใหม่ครับ ความร้อนเป็นเรื่องที่ไม่น่านิ่งนอนใจ ถึงแม้ปัจจุบันรถผมจะไม่มีปัญหาความร้อนแต่ผมก็ยังคงวิตกจริตดูเกจ์ความร้อนทุกๆ 10 นาที (จนคนนั่งข้างๆ บอกว่าดูแล้วมันจะเหลือ 80 เหรอ ดูชั้นดีกว่า ส่วนผมก็คิดในใจแต่ไม่กล้าบอกไปว่าก็เพราะดูเธอนี่แหละเหลือน้อยกว่า 80 อีก 80 บาทในกระเป๋าตังค์ ถ้าหลุดปากไปอาจจะเหลือน้อยกว่า 80 ซวยกว่าเดิมอะครับ
) แล้วยังคงติดเป็นสันขวานไปแล้วที่ต้องเปิดฝากระโปงดูน้ำในหม้อพักทุกเช้า
ต่อสายยางจากคอหม้อพักน้ำลงขวดเปล่า แล้ววางไว้ในห้องเครื่องครับ
*อ้างอิงจากอภินิหารเทอร์โบคู่
ดูตามตาน้ำข้างเสื้อสูบ อาจมีผุ
ถ้าระบบฮี๊ตเต้อร์ยังไม่ถูกตัดออกก็ลองเริกพรมปูพื้นดู อาจรั่วตามท่อหรือรังผึ้งภายในรถได้ครับ
ดึงก้านเช็คน้ำมันเครื่อง ดูสีน้ำมันเครื่องหรือยัง (ดูตอนเครื่องเย็น)
วิ่งเข้าบ้านเครื่องร้อน ๆ ก็เปิดฝากระโปรงดู อาจพบรอยรั่ว ...
ผมเคยมาทั้งฝาสูบรั่ว (สนิมกัดเป็นทาง) ... ทั้งรังผึ้งรั่วครับ
ตอนรังผึ้งรั่วก็อาการแบบนี้ น้ำลดไม่ทราบสาเหตุ หาอยู่หลายรอบ สรุปคือมันรั่วบาง ๆ ออกจากตะเข็บ ....ช่างผมฝีมือพอใช้ จึงจับเปลี่ยนทั้งแผง
อีกจุดที่ควรดู คือ ปั๊มน้ำที่ต่อกับตัวเครื่องยนต์ ใต้ปั๊มอาจมีน้ำซึมครับ
ประสบการณ์ของผมเอง
วันนี้ตื่นสายครับหยุดอีก1วันครับ บ่ายกว่าๆค่อยเริ่มจัดการครับ อย่างแรกเช็คตอนไม่ได้ติดเครื่อง ตามข้อต่อต่างๆว่ามีจุดใดรั่วบ้าง ตามที่พี่ Chui ,พี่ Manit,พี่Ultar 3039,พี่ q,พี่Kas (เปิดพรหมดูเเล้วไม่เปียกครับ มีแต่แป้งทั้งนั้น..อิอิ),พี่Jakrit,พี่ Vilart99 บอก. ส่วนเรื่องเช็คตอนเครื่องร้อนนั้นต้องรอตอนเย็นครับ(สาวๆเขาเลิกงานกัน...ไปรับแฟนหนะครับ)ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบทันทีครับ
"ขอให้พี่ๆ หล่อวันหล่อคืน นะครับ มีสาวเล็กสาวใหญ่(ไม่อ้วนนะ)ติดระงอมระแงมเล้ย..อิอิ)
ติดเครื่องดูแล้วครับ เปิดฝากระโปรงหน้ารถ เช็คตั้งแต่ตอน 4 ทุ่ม แต่ไม่เจอครับ ด้วยความบังเอิญก็มีโทรศัพท์เข้าครับคุยไป-มาตีหนึ่งพอดีพอวางสาย ก็ได้ยินเสียงจี๊ดๆๆเป็นจังหวะเหมือนจิ้งหรีดร้องเบามากๆนะครับ ถ้าบริเวณนั้นมีเสียงดังนิดหน่อย ไม่มีทางได้ยินแน่นอนครับ 100% แต่นี่เขานอนกันหมดแล้วครับ เงียบอย่างกะอยู่ป่าช้า..อิอิ มันดังจีhด..จี๊ดที่บริเวณข้อต่อท่อหม้อน้ำตัวบนขวาท่อใหญ่ที่จะเข้าวาล์วน้ำครับ แต่ดูดีๆแล้วมันดังเข้าไปข้างในครับที่ข้างๆหม้อน้ำที่มีพลาสติกครอบครับ แบบนี้คือรั่วชัวร์เลยใช่มั้ยครับ?. ถ้ารั่วข้างๆแบบนี้แก้ไขโดยการซ่อมได้ใหมครับ แล้วจะหายขาดมั้ยครับ และเขามีขั้นตอนกันอย่างไรบ้างครับ(เอาไว้ดูตอนที่ให้ช่างเขาแก้ไขครับว่าถูกวิธีหรือไม่ ถ้าจะเข้ากรุงคงยากครับ ใกล.)
ได้เทคนิคมาอีกอย่างแล้วครับว่าน้ำหม้อพักลดระดับและหายรอยรั่วที่ยากๆนั้น บางครั้งต้องใช้หูฟังเสียงดูครับว่ามีการรั่วที่จุดใดบ้าง เสียงจะเป็นแบบเหมือนมีฟองรั่ว หรือจิ้งหรีดร้อง.
คุณไป ซื้อน้ำยาเติมหม้อน้ำแบบ * ถูกๆ * 100 กว่าบาท ที่เป็นสีเขียว สะท้อนแสงเติมไปในหม้อน้ำเลย
คราวนี้แหละ จะได้เห็นจุดรั่วชัดเจน .ก่อนที่จะไปกันใหญ่
ขอบคุณครับ จะรีบดำเนินการโดยด่วนครับ ได้รอยรั่วแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ.
น้ำยาหม้อน้ำถูกบางยี่ห้อให้ระวังหน่อย มันกัดทุกอย่างที่ขวางหน้า
บางอย่างจะทิ้งคราบแป้งเป็นฝุ่นเกาะหนา อันนี้เคยเจอมาเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้ว ไม่รู้ยังมีขายอีกหรือป่าว
ยังไงใช้เสร็จแล้วล้างระบบสักสองสามรอบเอาออกให้หมดครับ
หมายถึงบนตัวหม้อน้ำป่าวครับเนี่ย ไอ้ตรงท่อน้ำเส้นที่เข้า วาล์วน้ำน่ะครับ
ก่อนอื่นต้องขอโทษพี่ๆที่ตอบช้าครับ พอดีติดงานต่างพื้นที่ครับ ตอบของพี่ultra3039 นะ คือมีเสียงลมคลายแรงดันออกฟี๋ดๆๆ10-20 วิ ดังครั้งนึงครับ ดังที่แผงพลาสติกสีดำข้างหม้อน้ำครับ ดังใต้ท่อน้ำใหญ่ที่จะเข้า Valveน้ำครับ. ส่วนจุดอื่นปกติครับ แต่เอ้น้ำยาถูกๆต้องล้างออกทั้งระบบใหม่ใช่มั้ยครับ ผมยังไม่ล้างครับ ถ้ากัดทุกอย่างที่ขวางหน้านั้นต้องรีบล้างออกแล้วเรา ผมก้มไปที่ใต้ล่างหม้อน้ำครับรู้สึกว่ามีน้ำเขียวๆเป็นคราบด้านข้างหม้อน้ำฝั่งไฟหน้าซ้ายครับ จุดนี้แน่ๆเลยครับที่ทำให้น้ำหาย แล้วพี่ๆที่แนะนำอย่างอื่นมานั้นก็ไม่มีอาการอย่างว่านะครับผม ปกติดีทุกอย่างครับ สรุปว่าซึมด้านข้างของหม้อน้ำในส่วนที่อยู่ติดกับแผงพลาสติกสีดำครับซึมนิดๆ แล้วพอซ่อมรอยซึมนี้ได้มั้ยครับ? และผมอยู่ต่างจังหวัด(ปราจีนบุรี) เข้ากรุงเทพคงยากครับ ถ้าเข้าร้านหม้อน้ำที่น่าเชื่อถือได้มั้ยครับ? และถ้าเข้าซ่อมนั้นเขาต้องทำอย่าไรบ้างครับ ซ่อมนานมั้ยครับ แก้แล้วหายขาดมั้ย? ราคาประมาณ? (หม้อมิเนียมครับ) และเขามีวิธีซ่อมกันอย่าไรครับ จะได้ถามเขา ถ้าไม่ใช่อย่างที่เขากล่าวตามที่พี่ๆแนะนำมาผมก็จะได้ให้ที่อื่นทำครับ. ขอบคุณมากครับพี่ๆทุกท่าน
หม้ออลูมิเนียมซ่อมบ่ได้ เปลี่ยนใหม่สถานเดียวคับ
เข้าใจว่า น้ำรั่ว - ซึมออกมาระหว่าง ฝาประกบพลาสติดสีดำ กับตัวรังผึ้ง ซ่อมน่ะพอซ่อมได้ แต่ต้องเข้า กทม . สถานเดียว คือ หาร้านเชื่อมอลูมิเนียมให้เค้าตีฝาขึ้นมาใหม่ด้วย อลูมิเนียม แล้วเชื่อมเข้าไปเหมือนเดิม ถ้ารังผึ้งสภาพดีดี ก็จะใช้ได้อีกนาน ราคาค่าซ่อมแบบนี้ ราว 2500 - 4000
แต่คนส่วนมาก ชอบซื้อหม้อน้ำของใหม่ หรือ ของมือสอง ราคาราว 3000 - 6500
อีกวิธีที่ไม่อยากแนะ แต่จนใจเพราะอยู่ ตจว. คือให้ร้านหม้อน้ำ สร้างหม้อน้ำขึ้นมาใหม่ทั้งใบเช่นกัน ราคา ราว 3500 - 5000
เลือกวิธีแก้ปัญหาได้ .....ตามชอบ
ขอบคุณพี่ Ksz และพี่ 421 มากๆครับที่ให้คำตอบพร้อมราคาครับ."ขอให้หล่อๆรวยๆกันทุกๆท่านครับ".
โทษทีคับ ถามก่อน แต่ตอบช้า ผมเปลี่ยนใหม่คับ เนื่องจากตอนที่เป็นยังไม่ได้เข้ามารู้จักกับ web นี้ ถ้ารู้จักก่อนป่านนี้ เป็น มิเนียมยกใบไปแล้ว อิอิ
เปลี่ยนใหม่ยังทัน คิดถึงประสิทธิภาพในระยะยาว
ยกใบเก่าออกขาย ใช้มาไม่นานยังได้ราคา
อีกสองเดือนหน้าร้อนจะมาถามหาแล้ว
ไม่มีคำว่าสายไปครับ
