190 E กับ ล้อ CDI 17"
Thananarish
ล้อเก่าเป็นกะทะล้อ ใส่ยาง 195/65/15 ล้อใหม่ผมกะว่าจะใส่ 215/45/17 กับ CDI 17" 8 ET 43 จากประสบการณ์พี่พี่ นี่ต้องรอง Spacer กี่มิลครับ แล้วต้องมีบ่ากันสั่นอีกไม๊ครับ เท่าที่ดูน่าจะต้องรอง spacer 10mm. ทั้งหน้า หลัง ถูกต้องไม๊ครับ. ยางจะติดไม๊ครับ
ยางไม่น่าติด
เบรคเดิม ก็ไม่น่าต้องใส่ spacer
บ่ากันสั่น ไม่ต้อง เพราะเป็นล้อ Benz อยู่แล้ว
ต้องรองสเปเซอร์ครับ ไม่งั้นมันจะติดโช้คครับ เนื่องจากet มันสูงเกินไป รองสัก 10 มิลกำลังสวยครับ สเปเซอร์ที่รองต้องมีฮับครับไม่งั้นสั่นแน่นอนเนื่องจากเรารองสเปเซอร์ทำให้ล้อนั่งอยู่บนดุมแค่นิดเดียวเอง ดังนั้นเวลาวิ่งเร็วๆสั่นแน่นอนครับ
เห็นภาพชัดเจนครับ ขอบคุณมากคร๊าบบบ :n12:
ภาพชัดเจนพี่ได้เห็นนี่ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=50627 กับภาพข้างล่างหรือยังครับ ผมถ่ายชัดนะครับ :)
เอาสั้นๆแบบที่มีประสบการณ์ที่เจอปัญหามาแยะนะ ของพี่ต้องใส่แบบนี้ครับ
- spacer หน้า8แน่ๆถ้ามากกว่านี้เสี่ยง หลัง 15หรือมากกว่านิดหน่อย จำไม่ค่อยได้ เพื่อให้หน้าหลังเสมอซุ่มเท่ากัน ของผมหน้ามี hubแยกทำติดกับดุมล้อ หลังมีบ่าติดกับสเปเซอร์ แนะนำให้ไปทำที่เสือใหญ่ เขาจะดูให้ว่าแค่ไหนสวยแค่ไหนไม่ติด ทำมากี่คันไม่เคยสั่นครับ
- ยาง 215 45 ใหญ่ไปขนาดเป็นยาง undersize+flush type ถ้ายางขนาดแบบตั้งๆใหญ่ๆยิ่งแย่ รถผมขับติดครูดชายกันชนหน้ามาแล้ว แก้มาแล้วแยะ ตรวจเชคแล้วว่า215 45ใหญ่กว่ายางมาตรฐานเดิม ถ้าให้ดีให้ได้มาตรฐานต้อง 215 40 หรือ 205 45 แล้วจะสบายครับ
ภาพครับ
ชัดเจน ละเอียด สมบูรณ์ ยิ่งมองยิ่งสวย
นึกถึงคันเก่าแล้วเสียดาย
ไม่รอง ติดช็อค หรือเนี่ย
งั้นทำ spacer ที่มีบ่ากันสั่นไปด้วยในตัวเลยครับ
Hub ring size 66.6 มิล
บางท่านก็ไม่ติดครับโช๊คเดิมๆ อาจเกี่ยวกับมุมการตั้งและยี่ห้อโช๊ค แต่ผมว่าเพื่อความสวยและไม่เสี่ยง รองดีกว่าครับ
ส่วนผมเคยใส่เปล่าๆแล้ว โช๊คมอนโร ผลออกมาคือ ขอบล้อสีแกนโช๊คครับ ขับได้ก็จริงแต่สีโช๊คฟืดๆๆๆไปเรื่อยครับ ไม่ไหว
ขอบคุณครับพี่ จริงๆผมแอบดูรถพี่มาหลายรอบละ เพราะสีเดียวกะผมเลย ตอนนี้ค่อยๆบูระณะไปครับเพิ่งได้รถมาจากคุณพ่อ ผมรบกวนพี่ให้ลายแทงร้านแถวซอยเสือใหญ่นิดนึงครับ จะได้จบสวยๆ ขอบคุณครับ
