190 E ขับได้ 4-5 โลลิตร ผิดปกติมั๊ยค๊าบบบบบบบ
Tity
รบกวนถามนะครับ.....ผมพึ่งได้ 190e มา อยากทราบว่า ผมขับนอกเมืองด้วยความเร็ว 60-100 กินน้ำมันประมาณ 4-5 โลลิตร ถามว่าผิดปกติมั๊ยครับ และอีกอย่างเวลาผม start รถ มีเสียงแปลกๆทำงานแถวๆถังนำมันเชื้อเพลิง ไม่ทราบเป็นเสียงอะไรครับ
1. ล้อ+ยาง ขนาดเท่าไหร่ ?
2. ใช้โซฮอล หรือเปล่า ?
3. เครื่อง 1.8 ออโต้ ??
วิ่งนอกเมือง 4 - 5 โลลิตร ผิดปกติแหงครับ ลองเข้าอู่จูนเครื่องใหม่ซักทีก่อน ถ้ายังไม่ดีขึ้น ค่อยมาไล่ดู วาล์วกักแรงดันตัวบน, วาล์วรถถัง, ออกซิเจนเซ็นเซอร์, จุดรั่วซึมต่าง ๆ ที่อาจมี
เสียงหลังสตาร์ทน่าจะเป็นเสียงปั๊มติ๊กดูดน้ำมันในถัง ปกติ แต่จะมีเสียงไม่นานครับ
น่าจะผิดปกติ เพราะถือว่ากินมาก กินน้ำมันขนาดนั้นเป็นรถขนาด
มากกว่า 3000 CC เลยทีเดียว ได้รถมาใหม่ ลองเปลี่ยนหล่อลื่น
น้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง น้ำมันเกียร์ หัวเทียน พวกนี้ อาจทำให้
อัตราการกินน้ำมันดีขึ้น
อีกที่หนึ่ง ปลายท่อไอเสียเขม่าสีอะไรครับ ลองเอานิ้วปาดในปลายท่อดู
ของดีต้องเป็นสีเทา ขาวนวล หากดำมาก จูนน้ำมันหนาไป
เวลาสตาร์ท บิดกุญแจไป 1 จังหวะ เครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ท จะได้ยินเสียง
จิ๊ดๆๆๆ เป็นเสียงปั๊มติ๊ก ดูดส่งน้ำมันเข้าหัวฉีดเครื่องยนต์ ปกติครับ
...โดน M104 3.2 ปาดแซงไปนิดเดียว..... :lol: :lol:
ของผม 190อี 1.8... ความเร็วเฉลี่ยๆ 100 - 140 ตจว...บางจังหวะใส่มากกว่านั้น
เส้นทาง ..กทม - โคราช
ได้ 9 กม. ต่อลิตรครับ.... 95 เบนซีนเท่านั้นครับ...
(ตอนยังไม่เปลี่ยนของเหลวนะ)
โชคดีที่ไม่ได้ใช้ 190e
E280 ยัดไส้ 320 แลัว
เฉลี่ย.....ใน+ชานเมือง+ติดมั่ง+ไม่ติดมั่ง ยังอยู่ที่ 6 กว่าๆถึง 7 โล/ล
ต่างจังหวัด ร้อยยี่ถึงสองร้อยอยู่ที่ 9 โล/ล
ของคุณไม่เรียกกินน้ำมันแล้วมันต้องเรียกว่าแ..กอิ๊บอ๋าย จ้า :lol:
พี่เขียนตกคำว่า "โค -ตะ -ระ "ข้างหน้า ไปอีกคำคับ
e280 ???? ??????? 120-160 ????????????? ???10?????? ??????????????????????? ?????????????10 ????????????????????140 ?????????????80???????? ?????????? "????????????????????????" ?????? 2.4????????????????????????????? ???????????????????????? ??????10???????????????9?????
190eกินน้ำมัน4-5กม./ลิตร ผิดปกติใหมครับ
รถผม300eขับในเมือง6.5-7กม./ลิตร นอกเมือง10กม./ลิตรความเร็ว100-120กม/ชม.
ตอนผมใช้ 190E 2.0 l. อยู่
ก่อนจูนกับช่างศักดิ์ ประมาณ 7-8
พอจูนกับช่างแล้วดีขึ้นมาเป็น 8-8.5
วิ่งต่างจังหวัดยาวๆ 120-130 ประมาณ 9+ ครับ
อ่อ.. Gasohol 95 ตลอดครับ
รีบปรึกษาหมอด่วนครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ให้คำปรึกษาและแนะนำ.....ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมลืมบอกรายระเอียดเกี่ยวกับรถ เครื่องเดิม ปี 92 ยางขอบ 15 เกียร์ Auto 1.8 และผมก็เติมแก๊สโซฮอล์ครับผม.......(พอดีผมอยู่เชียงใหม่ มีใครพอจะทราบบ้างครับว่าหมอคนไหนสามารถหลับตาซ่อม 190 e ผมได้บ้าง) ขอบคุณอีกครั้งครับ
ดีขึ้นแล้วครับ....ตอนนี้วิ่งได้ 8-9 โลลิตรครับ
ยินดีด้วยครับที่กลับมารับประทานเหมือนเดิม ไม่แด็กมูมมามอีกต่อไป อิอิ
แต่....อาจรับประทานน้อยกว่านี้ถ้าใช้ 95 เพียวๆ แบบว่าโซดาน้ำแข็งไม่ต้องนะคับ
