เชื้อเพลิง แก๊ส 190 E น้ำมันรั่วอย่างแรง
weerappppp
ขอปรึกษาหน่อยครับ รถผม 190 E น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วมากมาย จะรั่วเฉพาะตอนเครื่องติดนะครับ สตาร์ทเครื่อง 2-3 นาที รั่วสักประมาณ 1 แก้วน้ำได้มั้ง ขอปรึกษาตามนี้ครับ
1. น่าจะเกิดจากอะไรครับ มันรั่วตรงบริเวณ ใกล้ๆ กับ ใต้หม้อกรอง แถวๆ นั้น ครับ ถ้าซ่อมจะแพงมากมั้ย
2. รถคันนี้มีแนวโน้มว่าจะติดแก๊ส 100 % ( ถ้าเก็บเงินได้พอ ) ผมจำเป็นจะต้องซ่อมอาการน้ำมันรั่วก่อนหรือไม่ หรือติดแก๊สไปเลย ไม่เกี่ยวกับน้ำมัน รบกวนเสนอความเห็นหน่อยนะครับ เรื่องรถนี่ผมมืดจริงๆ
น่าจะแค่สายเบนซิล แตก รั่ว รีบเปลี่ยนดีกว่า มัน อตร. ค่าเสียหาย ไม่กี่ร้อยครับ
stop ............
หยุดใช้ทันที ห้ามติดเครื่องยนต์ อันตราย ไฟจะไหม้
1 /ตามช่างมาแก้ไขที่บ้าน
2/ ลากไปอู่
หากมีความรู้เรื่องช่างบ้าง!จะเซฟเงินได้เยอะกับการเปลี่ยนสายน้ำมันเบนซิน!
-หากใช้ของMBก็หลายพันอยู่ (ห้องเครื่อง+ใต้ท้อง) แต่ผมดัดแปลงและทำเองจ่ายแค่หลัก 3-400.บ
เอง:Dครับ ยังใช้อยู่ทุกวันครับ;)
ป.ล.จะเอาไง ก็ต้องเปลี่ยนครับ เพราะแรงดันจากปั๊มติ๊กแรงมากครับ!
1.ท่อน้ำมันแถวฝักบัวรั้ว ยกหม้อกรองออกจึงจะเห็น หาของเก่าไม่แพง
2. หาจุดรั่วและซ่อมก่อน อาการนี้ซ่อมง่าย
วาล์วรถถังป่าวพี่ ใต้หม้อกรองมีวาล์วรถถังราคาของใหม่ 4800
เปลี่ยนเลยคับด่วนนนนนนนนนน
ขอแอบนอกเรื่องนิดนึงค่ะ
คุณwerappppp จะไปติดแก๊ส100%ที่ไหนหรอคะ
แอบสนใจอยากติดบ้าง :)
แถวๆ บ้านอ่ะครับ ที่จันทบุรีครับ เห็นช่างบอกว่าประมาณ 16000 บาท
16000 น่าจะเป็นระบบ mixer พี่อยู่จันทบุรี แนะว่าติดใช้แก๊ส 100% เลยนะพี่ ke-jet ไม่ควรใช้ 2 ระบบ ถ้าพี่ไม่อยากกินข้าวลิงกลางทาง เจ้าของเดิมคันของผม ติดมาจากร้านในตัวเมืองระยอง อุปกรณ์มี หม้อต้ม 140 ของเอ็นเนจี้รีฟรอม + ถัง58
ดูในนี้มีแนะนำครับ ควรเลือกร้านที่ได้มาตรฐานมีชื่อเสียงและรับผิดชอบหน่อย ผมไปติดครั้งแรกเจอเลยทำได้พักเดียวร้านเลิกกิจการ ยังเจ็บใจอยู่ทุกวันเลยไปร้านที่ลุงสี่แนะนำตอนนี้สบายใจหายห่วง
พี่ๆ ครับ แล้ว ผมจะต้องซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันรั่วอยู่ตอนนี้มั้ยครับ หรือตัดระบบออก แล้วติดแก๊สเลยครับ
ติดแก๊ส แล้วเลิกใช้น้ำมันแบบเด็ดขาด มันทำได้เหรอครับ:confused:
ลองเทียบดูว่าพี่จะไปติดแก้สยังไงครับ
ขึ้นรถสไลท์ไป ลากไป ก็ไม่ต้องซ่อม
หรือ ขับไป ก็ต้องเสี่ยงเอา หรือ ซ่อมก่อนไป
อันไหนคุ้มกว่ากันครับ
ใช้แก๊ส 100 % เลยครับผม เริ่มสตาร์ทก็แก๊สเลยครับ
ได้สิครับ ถอดแผ่นแอร์โฟล์ออก + รีเลย์ปั้มติก ก็เป็นแก๊ส 100% ผมใช้มา 3ปีก่าๆ เย้วครับ ไม่เคยแวะกินข้าวลิงกลางทาง จากการเกิดแบ๊คฟาย สักครั้งเดียว :D ยังวิ่งเกิน 190 สบาย ๆ
