หรือ พัดลมมันวิ่งไม่เต็มแรง ของใหม่ หรือ มือสอง เอ่ย??
ตอนผมไปทำ ก็เกือบได้ของเสื่อมมา (ไปเดินหาซื้อเองตามเซียงกง)
มือ 2 ครับ แต่ก้หมุนแรงดีนะครับ ผมไม่รู้ว่า สวิสท์ 3 ขา มันจะเพี้ยนป่าว
ใช่คันสีน้ำเงิน ที่ไปทำพร้อมกับ ซีคลาสสีดำหรือเปล่าครับ
ถ้าใช่เดี๋ยวมีอะไรจะบอกครับ![]()
เห็นสิครับ เพราะผมขับคันสีดำไง :n26:
ลองไปดูแผงแอร์หน่อยนะครับ ที่เค้าเจาะพลาดน่ะ ผมเห็นเหมือนว่าเค้าจะเอาอันนั้นแหละ ไปซ่อมแล้วมาใส่ให้นะครับ แต่เห็นไกลๆนะครับ ลองดูอีกที ผมอาจจะมองไม่ดีเองก็ได้
ใช้เลยครับ เค้าเอาอันที่เจาะพลาดมาให้ผม เค้าไปเชื่อม ผมไม่รู้จะพูดไง ใจจิงก้อยากได้ของใหม่ ที่ไม่มีปัญหา เสียเงินก้ราคาเต็ม แต่ได้ของมีตำหนิ ผมบอกเค้าว่า ถ้ามีปัญหา จะทำไง เค้าบอกว่า ไม่หรอก ไม่มีแน่ แต่ทำเหมือนจะไม่รับประกัน ก้เลยตามเลย ทำไงได้ เข้าถ้ำเสือเล้ว ก้ต้องจำยอม หุหุ ขอบคุณมากนะครับพี่ ที่มาบอกครับ
คันของผมไม่มีปัญหานะครับ ใช้งานดี แต่ราคาผมว่าแรงไปหน่อย 3400 กว่า เกือบ 3500
แต่ทำแล้วชอบครับ ก็เลยไม่อยากไปคิดอะไรมาก แต่ถ้า ผมเป็นคันของคุณผมไม่ยอมแน่ๆครับ
เอาของมีตำหนิมาใส่ให้เรา มันเป็นความผิดของเด็กร้านเค้า จะมาให้เราร่วมแบกได้ยังไง ไม่ได้
มาขอติดรังผึ้งแอร์แบบมีตำหนิซะที่ไหน ถ้าจะไปให้เค้าแก้ แล้วต้องการพยาน ผมยินดีเป็นให้นะครับ
ตอนนี้ความร้อนเป็นไงบ้าง ดีขึ้นรึยังครับ
ยังมาเก็บเงินราคาเต็มอีก
ไม่บอกลูกค้า
แบบนี้มันเข้าข่าย ไม่ซื่อสัตย์ นะ[/QUOTE
ผมก้คิดอย่างนั้น จิง ๆ แล้ว น่าจะลดราคาให้ผม ดันมาเก็บราคาเต็มอีก งงเลย พูดไรไม่ได้เลย พูดมาก เดี๋ยวทำมาไม่ดีให้อีก ตอนนี้อะงานเข้าแน่ เลยต้องเลยตามเลย คิดๆปคิดมาก้เซ็งอะครับ ได้ของมีริ้วลอย ต้องทำใจละทีนี้ คงไม่เข้าไปแล้วอะครับ โทรไปถามเรื่องความร้อน ก้ไม่ค่อยได้เรื่อง เสียตังค์แล้วนิ ทำไงได้ ก้ต้องปล่อยไปตามนั้นครับ ถามเพื่อนผมและเพื่อน ๆ ในเวป ยังได้เรื่องกว่าเยอะเลย คงจะไม่เปทำอีกแล้วอะครับร้านนี้ ทำร้านแถวบ้านดีกว่า เก่งกว่าเยอะ อุตสาห์ไว้ใจ ไปไกลสะด้วย โดนเพื่อนด่าเลย ข้อหาบอกแล้วไม่เชื่อ หุหุหุหุ:n44:
นี่เป็นการหมกเม็ดไม่บอกความจริง ควรเรียกร้องให้ร้านเปลี่ยนของใหม่โดยไม่คิดมูลค่า เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
การไล่ลมออกจากหม้อน้ำ190e คิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากเครื่องรุ่นนี้มีท่อหายใจต่อตรงฝาวาล์วน้ำ ที่หม้อน้ำไม่มีท่อเหมือนรุ่นอื่น อากาศที่อยู่ส่วนบนหม้อน้ำมันหาทางออกไม่เจอ น่าจะทำให้เครื่องร้อนกว่าปกติได้
เคยเป็นเหมือนกันครับของผมพัดลมติดแค่ตัวเดียวพัดลม step 2 ทำงานตลอด(วันนั้นเลยทำให้ รีเลย์โอเวอร์โหลดเสียไปด้วยเลยไม่รู้เกี่ยวป่าวนะครับขออนุญาตถามในกระทู้นี้ด้วยเลยนะครับ เรื่องความร้อน ของผม e220 w124ทำหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าสูตรพี่สี่ ใหม่ความร้อนไม่ค่อยขึ้นเลยอย่างมากแค่ใต้ขีด80 แต่ตอนนี้พอวิ่งไม่เปิดแอร์สักพักจะขึ้นไปถึง 100 ครับจนมาไฟSRSเตือนวาบๆ (ไม่รู้เกี่ยวกันมั้ย) ต้องเปิดแอร์สักพักมันถึงจะลงมาแตะ80 ครับ ผิดปกติมั้ยครับ เพราะเห็นว่ามีโพสกันว่าบางทีพัดลมสะเต็บ 2 มันไม่ทำงาน ปลั๊กหลวม/หลุด เค้าดูกันตรงไหนครับ ตอนนี้ต้องเปิดแอร์ตลอดเลยครับ
