190e ทำให้พวงมาลัยเบาได้ใหมครับ
accabu
190e ทำให้พวงมาลัยเบาได้ใหมครับ เคยให้ช่างเบนซ์แถวบ้านเค้าปรับตั้งให้
ก็ต้องรือกระปุกเพาเวอร์อะไรนี่แหละแล้วปรับวาล์วด้านในอ่ะครับ
แต่ผลปรากฏว่ามันเบาขึ้นนิดเดียวเองอ่ะ
มีใครเคยทำบ้างใหมครับ แนะนำที
เพราะระบบมันแก้ไขได้แค่นั้นละครับ เคยลองหลายครั้งแล้วครับ :idea: แต่ยังไม่เคยลองกับ 124 ครับ :!:
เอาปั๊ม power 110 bar ของ 124 มาใส่รับรองเบาหวิวเลย
มันใส่กันได้เหรอครับ ต้องแปลงเยอะหรือเปล่าอ่ะครับ
อยากทราบเหมือนกันครับ
ผมก้อว่ารุ่นนี้พวงมาลัยมันหนักเอาเรื่องเลยครับ
ถ้าเอาปั๊ม124มาใส่ได้ใช้งบเท่าไหร่ครับช่วยแนะนำร้านด้วยครับ
ถ้ามันใช้ได้จริงละก็ ของผมมีอยู่ตัวนึงไม่ได้ใช้เอาไปลองดูกันก่อนก็ได้ครับ เพราะถ้าไม่ได้ผลจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ฟรี ค่าแรงคงไม่กี่ร้อยมั้ง
แต่ 110 bar วิ่งเร็วๆมันจะเบามากเกินนะครับ ขอให้ผมมาใส่ลูกเตยดีกว่า
p126a said:
แต่ 110 bar วิ่งเร็วๆมันจะเบามากเกินนะครับ ขอให้ผมมาใส่ลูกเตยดีกว่า :a13
อ่า ให้ยืมมาลองได้ด้วยเหรอครับ น้ำใจงามจริงๆครับ แล้วเด๋วผมจะติดต่อไปนะครับ
ของผมเป็น 95 bar เองครับ
แต่พอดีได้ 110 bar มาครับกำลังทดลองอยู่พรุ่งนี้คงเสร็จเด๋วจะมาบอกครับ
แต่สายแรงดันใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องเอาของ 300 E มาด้วยไม่ก็ไปย้ำสายใหม่ครับ
ไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นรึเปล่าครับ
แต่ขอบคุณ p126a ด้วยครับที่ช่วยแนะนำ (คุยได้ไม่ยอมหยุดเหมือนๆกัน)
มู่เล่ เล็กกว่าของเดิมรอบน่าจะจัดขึ้นที่รอบต่ำนะครับ
**ทำไมบางคนเรียกพู่เล่ ไม่รู้มันไหนกันแน่
มู่ลี่ก็เพี้ยนด้วย
q said:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulley
ขอบคุณครับ จะได้ฉลาดขึ้นอีกนิดครับ
ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ เบาขึ้นอีกประมาณ 30%ครับ คิดว่าคุ้มค่าครับเพราะจ่ายไปแค่ 1200 ครับ คือเอาของเดิมแลกกับช่างเค้าไปนะครับ แต่ที่เสียดายก็คือต้องใช้ พูเลย์ ของเดิมครับของใหม่ใช้ไม่ได้เพราะหาสายพานที่ขนาดสั้นกว่าเดิมไม่ได้ครับ
เบาขึ้นแต่ไม่ถึงกับเว่อร์มากนะครับ คงเอาไปเทียบกับพวกรถยุ่นไม่ได้นะครับ
มู่เล่ย์ / พูเล่ย์ = Pulley....ฮับ..
แล้วมีใครลองเอากระปุกพวงมาลัยของ 124 มาใส่ 190 บ้างรึยังครับ...
ยังดีนะครับ เครื่องสูบน้ำ ยังมีศัพย์ กาวานา อีก งง มะครับ
กาวานา = Governor
เบาขึ้น 30% เลยเหรอครับ เยอะเหมือนกั่นอ่ะ
น่าสนใจทีเดียว
