190e ลงเครื่อง 2j ได้ใหม มีใครเคยลงบ้างครับ
จะใช้คำว่า สวาปาม ก็ไม่ผิดนะครับ ใช่เลย อิิอิ กินยังกะอูฐ นี่ดีนะครับเป็นตัวเกียร์
5speed แล้ว นี่ถ้าเป็นตัวก่อน minor change ได้ข่าวว่า เศร้ากว่านี้อีก
คงเพราะรถมันหนักมากด้วยหล่ะ แต่มันก็เหมาะกับ body ใหญ่ๆ ของมันหน่ะครับ
จะบอกว่า ถ้าใครจะลงเครื่องตระกูลนี้ แล้ว หาเกียร์ใหม่ๆ ได้จะดีมากเลยเพราะจะประหยัด
กว่าเยอะครับ อันนี้ผมไม่ทราบเรื่องความยากง่ายในการวางนะครับ
1J GTE ครับ + gas mix ครับ รถผมเองอิอิ ยังไงก้อ ขอเป็น Benz ด้วยคน:icon_lol:
คุณ rover ครับ เครื่องสวยมาก แล้ววางที่อู่ไหน ราคาเท่าไหร่ กินน้ำมันไหม แล้วพวก อุปกรณ์หน้าปัด ABS ใช้ได้หรือเปล่า อ้อแล้วพวก กาซโซฮอลเติมได้เปล่า เน้นประหยัดด้วยครับ ขอบคุณครับ
เครื่องตัวนี้ตอนแรกผมวางที่ บุญทวีเซอร์วิสที่เชียงกงบางนาครับ การวางเครื่องถือว่าดี สวย แต่ความสมบูรณ์ของเครื่องไม่ดีเลย อันนี้หมายถึงมันเดินไม่ค่อยเรียบหรือต่อระบบของมันไม่ครบ(ชุ่ย) พอดีผมต้องการที่จะทำสีใหม่ทั้งคัน ก็เลยให้อู่ที่ทำสีแก้งานเครื่องให้ด้วยครับ โดยการวายริ่งสายไฟเครื่องใหม่ และก็แก้ระบบแก๊สใหม่ด้วย อู่นี้เค้าก็รับวางเครื่องด้วยครับ แตยังไม่อยากแนะนำครับ ขอลองใช้ดูก่อน ยังไงถ้าอยากศึกษาก็ลองเข้าไปที่ club JZ ดูนะครับ www.clubjz.net
ในนั้นมีเซียนอยู่หลายคน ร้านดังๆก็ K Service
อ้อพวก อุปกรณ์หน้าปัด ไมล์ วัดรอบ และ ABS ใช้ได้ปกรตินะครับ รู้สึกว่ามันจะมีตัวแปลงสัญญาณกล่องนะครับ ผมไม่ได้เติมกาซโซฮอลนะครับ ใช้95 ธรรมดาครับ สำหรับสตาร์ท แล้วสับเป็นแก็สครับ ก็ปู๊ดปาดดี
ขอบคุณคร๊าบพี่ๆ และคุณ rover ที่แนะนำแล้วจะลองไปศึกษาดูใน เวป ครับ
มายืนยันครับ ว่า เพื่อนผมเคยวาง 1JZ-GTE ปลั๊กหนา ที่อยู่ที่เซียงกงบางนาที่ว่า แล้วไม่จบ
ต้องไปเสียตัง เดินสายไฟใหม่ เพราะรถวิ่งไม่ออก และกินน้ำมันมาก
ใช่ครับ เข้าไปให้แก้งานก็ไม่ค่อยอยากจะทำ ดังนั้นเพื่อนๆที่สนใจที่จะวาง 1J หรือ 2J ลองดูอู่ให้ดีนะครับ ตอนนี้ของผมแก้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิ่งดีมากๆ:icon_cool:
เครื่องสวยงามดีครับ หม้อน้ำบางเฉียบเลย เครื่องร้อนมั๊ยครับ แล้วแอร์เย็นหรือเปล่า:confused:
ความร้อนปกรติครับ แอร์ก็เย็นดีครับ
ผมใช้ 1jz -gte ดมแก็ส ต้องทำพัดลมระบายหม้อน้ำ(แบบบาง)2ตัว วิ่งฉลุย โลละ 1.7
ง่าย ๆ ก็ 3S ครับ ไม่ต้องยุ่งกะช่วงล่างมากครับ
เครื่องวางได้สวยงามมากครับ จบที่เท่าไหร่หรอกครับ กำลังศึกษาข้อมูล วางเจให้กับ 190E เช่นกัน
ขอคำแนะนะด้วยครับ สนใจมานานแล้วครับ เครื่อง 3s มันใช้เฟืองท้ายเดิมได้ใช่ไหมครับ รถผมมี 5 เกียร์ ไม่รู้ว่าอัตราทดเท่าไหร่ แล้วช่วงล่างเดิมๆ ไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องการแรง ขับความเร็วอยู่ที่ประมาณ 120-140 km/h ครับ:n40:
คุณอ่านนี่หรือยังครับ ถ้ายัง ผมแนะนำว่าควรอ่านดูครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=40766 เนื่องจากถ้าตอบที่นี่ผมก็พิมพ์เหมือนเดิม
ใครบอก ลงเจแล้วขับไม่ดี หน้าหนักบ้าง ไม่เหมาะกับรถบ้าง ขอบอกว่ามันอยู่ที่มีแรงจะทำให้ขับดีขนาดไหนครับ รถผมก็ใช้ 1jแตนๆ ปรับช่วงล่างใหม่หมดแล้วก็ไปติดแก๊ส ไม่เคยรู้สึกว่าหน้าหนัก กลับรู้สึกว่าขับคมกว่าเดิมมาก เกาะกว่าเดิมมาก ขับมันส์กว่าเดิมมาก
แต่เดี๋ยวก่อน ลงเครื่องเจ ไม่ได้อาศัยแค่เงินอย่างเดียว ต้องอาศัยดวง แรง เวลา ความอดทน ประกอบด้วย ดวงดีก็เหนื่อยน้อย ดวงไม่ดีก็เหนื่อยไม่รู้จบ
ไอ้แค่ขับได้แอร์เย็นมันอีกเรื่องนึงถ้าเอาแค่นั้นก็ห้าหมื่นจบ ถ้าขับดีๆก็ต้องพูดถึงหลักแปดขึ้นหมื่นติดแก๊สด้วยก็หลักแสนกว่า
ที่มาเขียนคือจะบอกว่าที่บอกว่าไม่เหมาะกับรถคงไม่จริงเสียทีเดียวมันอยู่ที่จะปรับให้จบหรือเปล่า ไม่ได้บอกว่ารถผมลงเจแล้วดีเลิศแต่ดีกว่ารถเดิมๆแน่ๆ
ถ้าไม่มีเวลามากไม่อยากจะปวดหัวจะทำชีวิตให้ง่าย ไป M111 ผมว่าจะสบายกว่านะครับ ผมลองคำนวณแล้วถ้าเอาแบบเนียนๆจบๆต่างกันประมาณ ห้าหมื่น ครับ มันจบแน่
แต่ถ้าลง J แล้วไม่จบ แล้วซีเรียสเรื่องการขับดีไม่ดีมากๆ ได้ขายทิ้งแน่ๆครับ
