T tee11185 New member Oct 31, 2015 #1 คือ ตอนออกตัวครับ บางที อาการมันเหมือนเบาจะดับครับ หริอ บ้างที ออกแล้วรอบ เครื่องมันจะ ดีด ไป 1000 รอบ มันจะพุ่งไปเลยอะครับ เกิดจากอะไรครับ
321 Active member Nov 1, 2015 #2 ลองเช็ค code error ดูก่อน มีหลายตัว เช่น idle speed คอล์ย กล่อง overload relay
D drsloan New member Nov 1, 2015 #3 ผมใช้เครื่อง m111 เหมือนกันใน e220 นะครับ อาการคล้ายกันครับ ส่วนมากเขาว่า ถ้าสตาร์ทแล้วรอบขึ้นสูง 1000-1200 รอบ/นาที ซัก 30 วินาที เป็นปกติครับ หลังจากนั้นรอบจะตกลงมาเองที่ 800 รอบ/นาที เหมือนเป็นการวอร์มตัวเครื่องเองให้ร้อนพร้อมทำงาน ถ้าเผลอไปใส่เกียร์ D หรือ R ตอนที่มันกำลังเร่งรอบนี่ รถมันจะกระตุกและพุ่งตอนเกียร์จับแรงมากครับ ต้องรอรอบลงมาก่อนถึงจะใส่เกียร์แล้วออกรถได้ ...ไปล้างรถทีไรต้องกำชับเด็กให้ระวังทุกที....แต่ก่อนรถผมเป็นแบบนี้เป๊ะครับ ส่วนตอนนี้ครับ หลังสตาร์ทและก่อนดับเครื่อง ถ้าใส่เกียร์ N รอบของผมมันมักจะค้างที่ 1000-1500 รอบ ยาวเลยครับ บางทีรอ 2-3 นาทีก็ไม่ลง โดยเฉพาะถ้าปิดแอร์ด้วย ต้องอาศัยเหยียบคันเร่งฉุดรอบขึ้นไปนิดนึง หลังจากนั้นรอบถึงจะยอมลงมาที่800-900 ที่พูดมาผมคาดว่าอาการของท่าน และผมน่าจะเป็นที่เฟือง/มอร์เตอร์ควบคุม idle speed มากที่สุดครับ (อ่านกระทู้พี่ๆหลายท่านสะสมมาวิเคราะห์) เช็คราคาล่าสุด idle speed control ตัวใหม่ประมาณ 12000 บาทครับ รออนุมัติเงินจากภรรยาอยู่ครับเนี่ย แหะๆ ว
