190E สตาร์ทติดยากครับ ช่วยด้วย
NUI224
รบกวนสมาชิกท่านอื่นๆที่รู้ครับ คือว่า 190E ใช้เบนซิน จอดทิ้งไว้ 3-4 วันสตาร์ทครับ ติดยาก กว่าจะติดกลัว ไดสตาร์ทพังก่อนครับ ใฃ้เวลาสตาร์ทเกือบ 15 นาที หลังจากนั้นติดปกติครับ ยิ่งอากาศชื้นเป็นบ่อยมากครับ สตาร์ทยาก ควรจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ ( หัวเทียน,จานจ่าย สายหัวเทียน หัวเทียน แบตเตอรี่ เปลี่ยนมาหมดแล้วครับ )
ใช้โซฮอลหรือเปล่าครับ
วาล์วกักแรงดัน เช็คหรือยัง
เหมือนกันเลยครับ แต่ของผมนี่ ถ้าจอดนานเลย สตาร์ทง่าย หรือ จอดแป๊ป แป๊ป สตาร์ทง่าย แต่ถ้าจอดสัก 1/2 - 1 ชม.นี่สตาร์ทยากแล้ว ต้องลากยาวเลย บางทีสตาร์ทติดแล้วแต่เหมือนส่วนผสมไม่ได้ จะ สั่นสักครู่แล้วก็ จะเหมือนมีการทำงานของอะไรไม่รู้รถก็จะเป็นปกติ และเครื่องจะติดนิ่งเลย เป็นประจำเลยตอนนี้ ไม่ทราบมีใครให้ข้อแนะนำได้บ้าง วาวล์กักตัวล่างเปลี่ยนแล้ว แต่ไม่รู้เสียอีกหรือเปล่า ไม่ทราบวิธีเช็คมันนะครับ ช่วยกันด้วยนะครับ
ใช้เบนซิน 95 อย่างเดียวครับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับวาล์วกักแรงดันน้ำมันหรือเปล่าครับ
190E สตาร์ทติดยาก
ลองเช็ควาวล์กักน้ำมันตัวบนด้วยดีมั้ยครับ อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ
สงสัยต้องลองเปลี่ยนตัวบนดูครับ อันละตั้ง 4800 บาทแนะ กระเป๋าแฟบเลยอะ
ของเราก็สตาร์ทติดยากคะ เมื่อเครื่องเย็น แต่ถ้าจอดแป๊ป สองสามชั่วโมงชึ่งเดียวติด อันนี้ พี่สมชายเคยแนะนำว่าลองดูวาล์วกักตัวล่าง รั่ว ไม่เก็บน้ำมัน เพื่อไม่ให้ไหลกลับ เลยทำให้เวลาจอดทิ้งไวนานๆ น้ำมันไหลกลับหมด ทำให้สตาร์ทยาก
แล้วเปลี่ยนรึยังอะ ตัวเอง
สตาร์ทยากบ่อยๆ
ไม่ดีนะจ๊ะ
แบตเสื่อม ไดสตาร์ท ไปไว เกิดเขม่าสะสมในห้องเผาไหม้
รีบๆทำเสียนะ
สตาร์ทยากบ่อยๆ
ไม่ดีนะจ๊ะ
รีบๆทำเสียนะ
แหะๆ ตอนนี้กลางเดือนหนะพี่ เป๋าแห้งไว้สิ้นเดือนค่อยจัดการก๊า
วาล์วกักน้ำมัน 190E ตัวบน
เห็นมีกระทู้ขายอยู่นะครับ ตามลิ๊งค์ด้านล่างนะครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=26592&page=2
โชคดีครับ
ขอบคุณครับสำหรับทุกคน ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนใหม่เลยคงต้องเก็บไว้ใช้อีกนาน แต่คิดว่าคุ้กับที่ต้องทำให้ ไดสตาร์ท และแบตเตอรี่พัง ครับ:n20: ขอบคุณอีกครั้งครับ
เจอแล้วครับ เป็นที่วาวล์รถถัง ข้างฟักบัว มันรั่วครับ เปลี่ยนแล้วสบายเลยสตาร์ทง่ายแล้วครับ
