190e หน้าสูงสี่นิ้วครึ่งสอดอยากให้เตี้ยกว่านี้ครับ
grit23
สวัสดีครับพี่ ตอนนี้รถผม190e 2.0 โช๊คหน้า v36-0191 สปริงเดิมครับ
ด้านหน้าสี่นิ้วครึ่งสอด อยากให้เตี้ยกว่านี้นิดนึง รบกวนขอคำปรึกษาพี่ๆหน่อยครับ
ทำน้อยสุด ลองเช๊คความสูง ของยางรองสปริงดูก่อนครับ ว่ากี่ติ่ง
ค่าความต่าง แต่ละติ่งน่าจะประมาณ 0.75 ซม.มั้ง :icon_question:(ไม่แน่ใจน๊ะ) :D
ครับผมหลังจากเช็คแล้วเหลือติ่งเดียวเองครับเลยไม่ได่เอาออก ^^
หาสปริงของ w202 ครับ เตี้ยลงแน่นอนครับโดยที่ไม่ต้องตัด แต่จะถูกใจพี่รึป่าวลองดูครับ :D:D:D
ถ้าเตี้ยเกินไปก้อยางลองซัก3ติ่งครับ
ท้ายมันห้อยผิดปกติป่าวอะคับ ยางรองติ่งเดียวไม่น่าสูงได้น้าาา
พี่ครับ สปริงโหลด 202 ครับ ที่ทำให้เตี้ยลง ถ้าสปริงเดิมๆต้องตัดครับ แต่ดีที่ตัดน้อยกว่า124ซึ่ง202บางชุดอ้วนเท่า124แต่ตัดน้อยกว่าครับ
แต่สำหรับรถติดแก๊สที่ยังต้องการความนิ่ม สปริง 202 เอามาตัด จะพอดีสุดครับ สปริงหลังคู่เดียวพอ ผมก็ใช้อยู่ครับ
เดาว่าติดแก๊ด
ถ้าติดแก๊ดมันต้องอย่างผมว่า เปลี่ยนสปริงหลัง ไม่ใช่ไปแก้ข้างหน้า แบบนั้นเกาไม่ถูกจุดครับ ถ้าติดแก๊ดอยากเตี้ยแนะนำสปริง 202 มาตัด เตี้ยเท่าไรตามใจอยากเลย เอาสปริงโหลด202มาใส่เดี๋ยวก็เชิดอีก
คันต้องเกาให้ถูกจุดครับ อยู่ดีๆมันเชิดขึ้นต้องหาเหตุครับ
ถ้าไม่ใช้แก๊ด: แสดงว่าสปริงหลังหรือโช๊คหลังต้องไปแล้วละครับ หรือถ้ามันไม่เสียแก้อีกทางก็งัดหลังมาให้เท่ากับหน้าโดยการเพิ่มติ่งหลังครับ
เนื่องจากอยู่ดีๆมันไม่เชิดหรอกครับ และดูจากปัญหา ติ่งหน้าก็ติ่งเดียว ดังนั้นแก้ข้างหน้าไม่น่าจะใช่ทางเดินครับ ถ้าติดแก๊ดคงต้องแก้สปริงหลังหรือทั้งหน้าหลังครับ หรือ อยากให้รถเตี้ยลงก็ต้องทำทั้งหน้าหลังครับ
เกาไม่ถูกจุดจะไม่หายครับ
ตามพี่หนุ่มครับ ลืมไปว่าของผมก้อw202โหลดครับ อิอิ :ylsuper:
หน้าเชิดมานานหรือยัง
หากเพิ่งเชิด ล่าสุดเคยทำไรกะช่วงล่างหน้าหรือป่าว(โดยเฉพาะเปลี่ยนบู้ชปีกนก)
การขันปีกนกบนฮ้อยส์ ทำให้สูงได้ครับ
ต้องตั้งศูนย์โดยคลายจุดยึดปีกนก(ข้างละ 2 จุด) แล้วขันใหม่ครับ
ขอโทดที่มาตอบช้านะครับ:) รถไม่ได้ติดแก๊สครับผม
แต่ช่วงล่างเพิ่งทำมาใหม่รวมถึงเปลี่ยนบุชครับ
แต่ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนหน้าก็เชิดอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้ผมเลยเข้าใจว่าสปริงชุดด้านหลังอาจจะกลับบ้านเก่าแล้วหรือเปล่าครับ
ปล.ถ้าเป็นเพราะสปริงหลัง ถ้าพี่ๆคนไหนมีเหลือรบกวนหน่อยนะครับ ^^
ไม่รู้ถ้าว่าผิดกฎไหมครับถ้าผิดขออภัยครับบบบ _/\_
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ จากที่อ่านมา
1. ด้านหน้าเครื่องยนต์เป็น 190E 2.0
2. ด้านหลังไม่ได้ติดแก๊ส
3. ช่องว่างระหว่างซุ้มล้อหน้ากับล้อหน้ากว้าง สี่นิ้วครึ่งสอด
4. สปริงหน้าเดิม
คำถาม
1. ช่องว่างระหว่างซุ้มล้อหลังกับล้อหลังกว้างเท่าไหร่?
2. สปริงหลังได้เปลี่ยนไปจากของเดิมหรือเปล่า?
3. โช๊คหลังใช้อะไรอยู่?
4. ถ้าต้องการความสูงขนาด สามนิ้วสอด ต้องการความแข็ง ความนุ่ม แค่ไหน?
ปล. ถามให้เพื่อเป็นข้อมูลให้ พี่ air กับ คุณ PeaceKeeper จะตอบได้ตรงประเด็นน่ะครับ.
พอมีปิงหลังหลายชุด ไมได้ใส่(190E)ซะที
ยินดีผ่องให้ครับ
แต่ต้องให้ข้อมูลที่มากกว่านี้หน่อยครับ ม่ายงั้นแก้เป็นวัวพันหลัก
4. สปริงหน้าเดิม
คำถาม
ครับผม
1.ด้านหลังตอนนี้สามนิ้วสอดครับ
2.สปริงหลังของเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
3.โช๊คหลังตอนนี้เป็นของw202ครับ
4.รับความกระด้างได้ครับ
ปล.ขับอยู่ที่ 100-120 ครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ ^^
ครับผม
เดิมๆไม่ติดแก๊ส หน้า; 4.5 นิ้วสอด หลัง; 3 นิ้วสอด
ง่ายสุด ตัดปิงหน้าสักนิด ให้เหลือ 2.5-3 นิ้วสอดครับ
แต่ต้องตัดเป็นนะครับ
:D ครับผมขอบคุณพี่แอร์มากครับ เดี๋ยวพอนำไปตัดเสร็จได้ผลยังไงจะมาบอกนะครับ
ปล.แต่โช๊คหน้านี่เราต้องไปยุ่งอะไรกับเค้าไหมครับ
