190e อยากวาง M111 งบไม่มาก
190EE
สวัสดีครับพี่ๆ BON
รถผม 190e เครื่อง 1.8 auto + Gas LPG ระบบดูด อยากวางเครื่องใหม่ครับ
เห็นแนะนำกันให้วาง M111 2.2 อ่านในกระทู้ต้องมีงบ 1.5 แสน แต่ผมงบไม่ถึง เลยอยากถามว่า จะมีวิธีไหนที่สามารถวาง M111 เป็นเครื่อง 2.2 หรือ 2.0 ก็ได้ ตอนนี้มีงบอยู่ 80000++
ผมขับรถไม่เร็วนะครับ ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับพี่ๆ BON
ขอบคุณมากครับ
หนทางที่1.
เมื่อวันก่อน เอารถไปส่งอู่ เห็นมีเคื่อง 111 ยกลง ( เพื่อเอาตัวรถไปวางเคื่องตัวอื่น ) แบบนี้ ไม่แพงแน่
หนทางที่ 2.
ร้านขายเครื่องบางร้าน ก็รับวางเคื่องด้วย วางแบบมาไงวางงั้น ราคาอยู่ในงบฯพอดีเรย
เครื่อง
ขอบคุณมากครับลุงสี่ ผมสนใจทั้งสองวิธีเลยครับ ลุงสี่พอจะรู้หรือเปล่าครับว่าเครื่องที่ยกลงสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ ส่วนเรื่องวางเครื่อติดต่ออูไหนดีครับ
คุณ JayP ครับ ผมต้องการเปลี่ยนเครื่องเพราะเครื่องเก่ามันจุกจิกครับ
ส่วนช่วงล่างต้องทำด้วยหรือเปล่าครับ ผมเคยเปลี่ยน บิลดำ 4 ต้น เมื่อปีที่แล้ว และหม้อลมเบรกเป็นของ 124ครับ ที่เหลือเดิมๆครับ
รู้หมดแหละ ! แต่ เขียนไปมากกว่านี้ คุณ Kaz ได้เชือดผมเล่นสิ :n23:
ช่วงล่าง , เบรค ต้องทำใหม่อยู่แล้วชัวร์ ม่ายงั้นชั่วเรย
ผมคนหน่ึงก็กำลังตัดสินใจจะเปล่ียนเครื่อง ได้รถมาก็เกือบปีซื้อต่อจากพ่อของแฟน เพ่ิงได้ลองเข้าอู่ไปถามเร่ืองเคร่่ืองมาหมาดๆเหมือนกันครับจากอู่ท่ีพ่อแฟนได้เป็นขาประจำ ได้ความคร่าวๆ เคร่ือง111 2.0ไม่เกิน60xxx ส่วน2.2ไม่เกิน80xxx ส่วนเร่ืองเบรคกับเฟืองท้ายไม่ได้ถามว่ารวมเปล่ียนอยู่ในราคาด้วยเปล่า อยากถามพ่ีๆต่อครับว่าราคานี้เหมาะสมเปล่าครับ
2.2 หาราคาตามที่ตั้งไว้ 8 น่ะพอได้ครับ แต่เพิ่มค่าติดแก๊สไปหน่อยนะ
เห็นด้วยครับ แหะๆ วางมาแล้วกินน้ำมัน 8-9 โลลิตร ตอนนี้ไปติดแกสเรียบร้อยเพิ่งใช้มาสองวัน
gas+
ถ้ารถผมมีถัง 75 ลิตร และติดเป็นระบบดูดอยู่แล้ว ระบบดูดสามารถใช้ได้ต่อหรือเปล่าครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นหัวฉีดครับ ต้องตั้งงบไว้เท่าไหร่ตรับ
ส่วนช่วงล่างที่ต้องทำ ต้องตั้งงลเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณพี่ๆมากครับ
ขอบคุณพี่ๆมากครับ
ควรเปลี่ยนถังให้มีขนาดเล็กลงมั่ง หรือ ไม่ควรเติมแก็สจนเต็ม
ระบบจ่ายแก็ส จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ ระบบหัวฉีด เพราะเครื่อง 111 กล่องมันฉลาดเกินไป มันรู้ว่า จ่ายน้ำมัน (แก็ส ) มากไป หรือ น้อยไป แล้วมันจะปรับชดเชยให้เท่าที่มันทำได้ แล้ว มันจะใช้ค่านั้นๆตลอดไป ถ้าไม่แก้ให้ถูกต้องนานไปก่องพัง
ถามต่อนิดนึง หลังวาง M111 แล้ว จำเป็นไหมต้องใช้เฟืองท้าย w124 3.07 ของเดิม 3.27
3.27 นี่ออกตัวปีดเลยนะเนี่ย หากไม่เน้นปลายก็น่าจะไหว :D
แล้วถ้า 3.07 ปลายได้เท่าไรเหรอ แล้วต้องหาไมล์ 2.3 ด้วยไหม:D
