190E ไฟหน้าปัทโชว์อันตรายไม๊ครับ
wiroj
คือว่ารถ 190 e คันนี้ผมพึ่งได้มาครับ เลยไม่รู้ประวัติมาก่อน ได้มาก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวและใส่ใหม่หมดเลยครับ
คราวนี้จากรูปนะครับ ผมขับรถได้นิดเดียวเกย์ที่หน้าปัทหมายเลข 1 ก็โชว์ตลอดเลยครับ......ไม่ทราบว่าน้ำมันเครื่องน้อยไปไม๊ หรือระบบแรงดันน้ำมันมีปัญหา
และตอนนี้(จากรูป) หมายเลข 2 ก็เริ่มติดๆดับโชว์ให้เห็นครับ แต่ผมดูอุณหภูมิก็คงที่ ประมาณ 80-90 อยู่ครับ
สรุปเอาเองครับ.....เป็นได้ไม๊ครับว่าน้ำมันเครื่องน้อยไป พอวิ่งนานๆไฟหมายเลข 2 จึงขึ้นตามมา....ขอช่วยพี่ๆไขปัญหาให้ด้วยครับ
ทำไมรูปไม่มา"""""ต้องขอโทษด้วย
รูปที่ 1 คือรูปกาน้ำมันเครื่องครับ
รูปที่ 2 คือรูปหม้อน้ำ มั้งครับ ที่อยู่ติดๆกันครับ
อันไหน ละ ครับถ้าเป็นสองอันนี้ ก็อันตราย อะ ต้องรีบเช็ค เกิดไปเจอรถ ติด หนัก จบ กาน ไฟติด น่าจะเกิดจาก การพร่องของ น้ำ และ น้ำมันเครื่อง
และ ดีใจด้วย คิดว่า เช็นเชอร์สองตัวนี้ ยังไม่เสีย อิอิ รอท่าน อาจารย์มาตอบ อีกที
ขออนุญาติ เอารูป ของคุณหนุ่ม มาใช้นะครับ
ขอบคุณมากๆครับ ตอบรวดเร็วจัง
รูป b ครับ รูปสัญญาลักษ์ด้านล่างสุดครับ จะเป็นรูปกาน้ำมัน และติดกันทางด้นขวามือครับ
รูปกาน้ำมัน หมายถึง น้ำมันเครื่องพร่องไปประมาณ ครึ่งลิตร ถ้าเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมา คงต้องหสาเหตุแล้ว รั่วซึมที่ไหนบ้างหรือเปล่า ส่วนแรงดันน้ำมันเครื่องเป็นเข็ม 0 ถึง 3 ที่มีสัญลักษณ์รูปกาน้ำมันเครื่อง ถ้าเดินเบาอยู่ประมาณ 2 +/- ถ้าเร่งเครื่อง หรือ วิ่งเดินทางต้องยันเลข 3 ครับ
ส่วนไฟเตือนอันที่ติดกัน หมายถึงระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเริ่มจะต่ำกว่ากำหนด ถ้าน้ำยังอยู่ในระดับปกติ อาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์สกปรก ให้ช่างถอดมาล้างน่าจะหาย
ผมไปดึงเข็มวัดระดับน้ำมันเครื่องดูแล้วครับพี่....น้ำมันขึ้นกลางเข็มระหว่างรอยบากพอดีครับ อย่างนี้ถือว่า okay ไม๊ครับ.....
ส่วนน้ำหล่อเย็นนั้นดูตรงไหนครับ....ผมเปิดฝากระโปรงดูจะมีกล่องพลาสติกขาวขุ่น แล้วเปิดดูฝาปิดคล้ายกับฝาหม้อน้ำรถยนต์ทั้วไปครับ...อันนี้ใช้ไม๊ครับ...เปิดดูแทบตกใจอะไรไม่รู้...เป็นฟองสีน้ำตาลเข้มเต็มกระบอกเลยครับ ....เลยไม่รู้อะไร...พี่ๆถ้ารู้ช่วยด้วยครับ
ระดับน้ำมันเครื่องน่าจะ OK ถ้าไฟโชว์อีกแสดงว่า sensor ระดับน้ำมันเครื่อง
อาจมีปัญหา
น้ำในหม้อพักสีขุ่นแดง ฟังดูไม่ดีเลย เจ้าของเดิมอาจจะ
1. ไม่เคยถ่ายน้ำหม้อน้ำ
2. ไม่เติม coolant ช่วยป้องกันสนิม ช่วยหล่อลื่นลูกปืนปั๊มน้ำ
รักษาอายุปั๊มน้ำให้ยืนยาวขึ้น
คุณถ่ายน้ำหม้อน้ำทิ้ง 2-3 รอบแล้วค่อยเตืม coolant ก็ยังไม่สายครับ
