190E 1.8 ติดแก๊ซถังขนาด 65 ลิตรท้ายเริ่มทรุดเบรคไม่อยู่ครับ
psanwora
สมาชิกใหม่ครับ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่ มีปัญหาท้ายทรุด เบรคเอาไม่อยู่ ถ้าต้องเบรคกระทันหันจะดังเอี๊ยดสนั่น ตอนไม่ติดแก๊สไม่เคยเป็นครับ เบรคกระทันหันไม่เคยดังแบบนี้ กะระยะเบรคได้เสมอ ่ล่าสุดกะระยะเบรคเผื่อแล้วแต่ก็ไหลจนเกิดอุบัติเหตุจนได้ครับ ไฟหน้าซ้ายแตก แก้มซ้ายบู้บี้ ให้ช่างหลายอู่เช็คช่วงล่างกับระบบเบรคให้ทุกอู่ก็บอกว่ายังดีอยู่
ผมเพิ่งเปลี่ยนจานและผ้าเบรคได้ประมาณสี่เดือนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับ ใช้รถเกือบทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์วิ่งประมาณ 60 โล เสาร์อาทิตย์อย่างต่ำก็ 200 โล เบรคกับจานก็น่าจะเข้ากันได้ดีแล้ว
ผมได้อ่านกระทู้เก่า พบบันได 7 ขั้นของคุณ 421 ก่อนที่จะติดแก็ซให้ 190E
ขั้นแรกเปลี่ยนหม้อลมเบรคให้ใหญ่ขึ้น
ขั้นที่ 2 เปลี่ยนเบรคหน้าเป็นของ 124 codeA
ขั้นที่ 3 เปลี่ยนสปริงหลังเป็นของ 230E
ขั้นที่ 4 เปลี่ยนล้อเป็น 16 cdi
ขั้นที่ 5 เปลี่ยนเหล็กกันโคลงหน้า -หลัง เป็นของ 300E
ขั้นที่ 6 เปลี่ยนหม้อน้ำและพัดลมเครื่อง เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียม + พัดลมไฟฟ้า
ขั้นที่ 7 เปลี่ยนเครื่อง เป็น M 111
ขั้น 1 ได้ทำไปแล้วครับช่างศักดิ์เปลี่ยนเป็นหม้อลมของ W124 ให้ ขั้น 4, 6 และ 7 คงยังทำไม่ได้ยังไม่พร้อมครับ ก็เลยจะขอคำปรึกษากับขั้นตอนที่เหลือหน่อยครับ
1. ถ้าผมทำเฉพาะขั้นที่ 2, 3, และ 5 เท่านั้น สามารถทำได้รึเปล่าครับ (ขั้นแรกทำไปแล้ว)
2. ผมใช้ถัง 65 ลิตร ขั้นที่ 2 และ 3 ใช้รุ่นไหนดีครับ 300E โอรึเปล่าครับ
3. แล้วโช๊คต้องเปลี่ยนให้ตรงกับรุ่นของสปริงรึเปล่าครับ เช่น สปริง 300E โช๊คก็ต้อง 300E ด้วย
4. ถ้าทำขั้นที่ 1, 2, 3 และ 5 ครบแล้วจะแก้ปัญหา ท้ายทรุด กับ เบรคไม่ค่อยอยู่ได้ใช่รึเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ
มาถามถูกที่แล้วครับ เดี๋ยวรอพี่ๆมาตอบ เลย รับรองแฮปปี้
แต่ยังไงผมขอว่า
ข้อ 4 อย่าเลยครับ เก็บไว้ให้ผมหาใส่บ้างแพงจะเหยียบหมื่นแล้ว ยังกะล้อ AMG
การเปลี่ยนหม้อลมแค่ทำให้เราใช้แรงกดน้อยลงครับ ควรทำข้อ 2 ก่อน พร้อมผ้าเบรคใหม่ ( แถมด้วย ข้อ 2.2 หาเบรคหลังของ W124 ที่ใหญ่กว่าเบรคหลัง 190E เดิม )
ตามด้วยข้อ 3 ( ใส่ปริงของ 124 ทั้ง หน้า-หลังเลย เรื่องความสูงปรึกษาช่างดูว่าจะใส่ยางรองสปริงขนาดไหน ต้องตัดสปริงซักนิดหรือเปล่า )
ถ้าได้ข้อ 5 ด้วยก็ยิ่งดี
ส่วนเรื่องช็อค ลองโทรถามร้านอะหลั่ยว่ามีบิลสไตน์มีดำเบอร์ 2 ของ 190E W201 หรือเปล่า เพราะจะหนึบกว่า เบอร์ 1 ติดรถ ถ้าไม่มีอาจจะต้องใช้ของ W124 มาใส่ ( ไม่แน่ใจว่าของ W201 กับ W124 แกนช็อคยาวต่างกันมากหรือเปล่า ถ้าต่างกันไม่มากและรถไม่โหลด ก็น่าใช้แทนกันได้ )
cdi ราคาเกือบหมื่นนี่คือต่อ 1 ล้อรึเปล่าครับ ถ้าใช่ผมคงเอื้อมไม่ถึงแน่ๆ ได้แต่อ่านไว้เป็นความรู้อย่างเดียว
เรื่องเบรค ผมได้อ่านจากที่นี่แล้วก็เลยลองไปถามอู่ Benz ที่นึงมา เป็นอู่แถวบ้านไม่ใช่อู่ช่างศักดิ์ กะว่าจะให้เค้าหาอะไหล่มือสองให้แล้วเปลี่ยนให้ด้วย เค้าบอกว่าเอา W124 มาใส่ 190E ไม่ได้ เคยมีคนทำแล้ววิ่งไม่ออก อึ้งไปเลย ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
เรื่องเปลี่ยนหม้อลมตอนแรกก็งงๆว่าทำไมช่างศักดิ์แนะให้เปลี่ยน แต่พอเปลี่ยนก็เหมือนที่คุณ Kris บอกเลย เหยียบเบรคสบายขึ้นเยอะ ถูกใจมากๆครับ
ถ้ามีคำแนะนำอื่นๆที่ไม่แพงนักแต่ควรทำก็ช่วยชี้แนะเพิ่มด้วยนะครับ
ต่อ 4 ล้อคับ
กลับไปหาช่างศักดิ์คับ
เอาอารัยดีอ่ะ เด๋วตามมาเป็นชุดๆ :lol:
เมื่อกี้ผมได้โทรไปหาช่างที่เปลี่ยนโช๊คหน้าให้เมื่อหลายเดือนก่อน เค้าบอกว่าเปลี่ยนของบิลสไตน์สีดำให้ ถามว่าเป็นเบอร์ 1 หรือ 2 เค้าก็บอกว่าเป็นรุ่น standard ของ 190E เลย
พอจะมีวิธีดูรึเปล่าครับว่าโช๊คหน้าที่ใส่อยู่เป็นของบิลสไตน์สีำดำเบอร์อะไรครับ
มีตัวเลขโต ๆ พ่นสีไว้ที่กระบอกช็อคเลยครับ
Kaz said:
ต่อ 4 ล้อคับ
งั้นต้องขอรอดูราคา เบรค, สปริง, กันโคลง, ค่าแรง อีกทีครับ
แล้วจะแวะไปครับ แล้วเอาเบรคของ 300E ใส่ได้รึเปล่าครับ จะได้จำง่ายๆ เบรค, สปริง, เหล็กกันโคลง ทั้งหน้าและัหลังใช้ 300E หมด
Kaz said:
เอาอารัยดีอ่ะ เด๋วตามมาเป็นชุดๆ :lol: :shock: เป็นชุดก็ได้ครับ แต่รวมแล้วต้องไม่แพง งบน้อยอ่ะครับ
ทำหลายขั้นแล้วจะงง...สับสน...
เลือกขั้น 7 ขั้นเดียวพอครับ....
อยากทำครบทุกขั้นจัง โดยเฉพาะเปลี่ยนเครื่อง 1.8 มันอืดไปอ่ะ แต่พอดีเพิ่งซื้อบ้านไปครับ เป็นหนี้ยาวเลย :evil:
เออ อยากเรียนถามท่านพี่ๆ ครับว่า ไอ้เจ้าสปริงของ 230e หรือว่า 300e นี่ยังหาของใหม่ได้ป่าวครับหรือว่าต้องเล่นมือสอง แล้วราคาของใหม่มันประมาณเท่าไหร่ แล้วไอ้เจ้าของมือสองประมาณเท่าไหร่ครับพี่น้องครับ
จากที่ได้คำแนะนำมา สปริงให้หาของเดิมที่ติดมากับรถครับ เพราะจะผลิตจากต่างประเทศซึ่งใช้เหล็กที่แข็งกว่า (ที่นี่เรียกสปริงนอก) สปริงของใหม่จะผลิตในประเทศครับ (เรียกสปริงใน)
วิธีดูสปริงนอก ให้ดูที่สปริงจะมีสีทรงกลมๆป้ายอยู่สามวง วงละสี รวมทั้งหมดสามสีอยู่ที่ตัวสปริง จำไม่ได้แล้วว่ามีสีอะไรบ้าง (ผมเคยเจอรูปในกระทู้เก่ากระทู้หนึ่ง) แต่ถ้าสปริงในจะไม่มีสีแต่จะเป็นแผ่นป้ายสีขาวแปะอยู่ครับ อันนี้จากที่ผมเห็นตอนที่เปลี่ยนสปริงนะครับ ถูกผิดยังไงคงต้องให้ผู้รู้ช่วยแนะนำอีกทีครับ
ของใหม่เบิกห้างมีคับ เส้น/ขด/วง ละตั้งแต่ 2 พันกว่าขึ้นไปจนประมาณ 5 กว่ามั้ง สำหรับ 124 นะ ส่วนมากต้องรอสั่งจากนอก
ต้องรู้ว่าจะเอาเบอร์อะไรแน่นอน ไม่ใช่ว่าบอกแค่ของ 124 สปริงที่ใช้กับ 124 มีเป็นสิบตัวคับ
ลองๆค้นที่ผมเคยตอบไปแล้วเรื่องสปริงดูคับ
ขอบคุณครับอาจารย์ Kaz ได้่ความรู้อีกแล้ว ถ้าตังค์ถึงบอกเบอร์ถูกสปริงนอกของใหม่จะไปไหนเสีย
อ้อ ลืมบอกไปครับคุณ ultra3039 ว่าสปริงมือสองเท่าที่ผมถามราคามาจะประัมาณต้นละไม่เกินพันครับ ของ 300E นะ
ผมใช้สปริงของw210.ใส่ไม่มีทรุด ดัดออกประมาณ1นิ้ว
แล้วมันลงกับ 190e ได้เป๊ะๆ เลยป่าวครับ ตัดปิงออกนิ้วนึงพอดีเลยใช้ม้ยครับ
ใส่ลงได้พอดีครับ สปริงขนาด ๑๔ มิลครับ
