mrchindanai
190E 1.8 Auto ดับกลางสี่แยกไฟแดง มีรูปหัวเทียนให้ชมครับ
เครื่องเดิม ไม่ติดแก๊ส ใช้โซฮอลล์ 95 สลับกับ 95 ธรรมดาบางครั้ง
เช้าวันนี้ฝนตกปรอยๆ แถวแฮปปี้แลนด์ ขับรถออกจากบ้านแต่เช้าส่งลูก 3 ขวบ ไปโรงเรียน สตาร์ทปุ๊บติดปั๊บ ขับมาจนถึงสี่แยกไฟแดงกำลังจะเลี้ยวขวา เครื่องดับไปเลยกลางสี่แยก ก็รีบไปที่เกียร์ P แล้วสตาร์ทใหม่ก็ติดง่าย แต่ 5 วินาทีก็ดับ สตาร์ทใหม่อีก ก็ติดอีก แต่ 5 วินาทีก็ดับ พยายามอยู่ 5-6 ครั้ง ก็เหมือนเดิม ก็พยายามเข็นรถเข้าข้างทาง พวงมาลัยก็หนักมาก รถก็หนัก ไม่มีคนมาช่วยเลยอาจเพราะฝนมักตกปรอยๆ แถมบีบแตรไล่อีก ก็คิดในใจนะครับว่ารถมันเสียจะบีบแตรไล่ทำมั้ย ก็เลยกลับเข้าไปในรถสตาร์ทใหม่แล้วก็เร่งเครื่องมันก็ขึ้นบรึ๊นๆ แต่ก็ดับอีก ลอง 2-3 ครั้ง ก็เหมือนเดิม ฝนตกแต่เหงื่อแตกครับ เหนื่อยเลยครับ รถคันอื่นก็พยายามจะออกซ้ายออกขวากัน จนสุดท้ายลองกลับเข้าไปในรถแล้วสตาร์ทใหม่อีกที คราวนี้ติดครับ ก็ขับไปเรื่อยๆ แต่เกาะด้านซ้ายของถนนไว้เพราะกลัวมันดับ ไปถึงโรงเรียนลูกก็ไม่ดับ ไปถึงบริษัทก็ไม่ดับ เลยดับเครื่องแล้วทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง สตาร์ทใหม่ก็ติดปกติ จึงขับไปหาช่างศักดิ์ พอดีพี่แกบอกว่ารถค้างเยอะมาก ไม่ให้ทิ้งรถไว้ด้วย จึงขับกลับมาทำงานเหมือนเดิม อยากขอข้อเสนอแนะจากพี่ๆ เบื้องต้นด้วยครับ
1. ช่วงนี้มีอาการน้ำในหม้อน้ำหายเติม 1-2 เดือน ต่อครั้ง
2. ก่อนหน้านี้มีขับแล้วดับ แต่สตาร์ทก็ติดแล้วไปได้
3. เวลาถอยหลังหักพวงมาลัยหมด บางครั้งเครื่องจะสั่นแล้วดับ
4. รายการที่เปลี่ยนแล้ว ปั้มติ๊ก วาล์วกักแรงดัน ยางรองแอร์โฟร์ ไดสตาร์ท โรเตอร์ หัวโรเตอร์ ฝาจานจ่าย รีเลย์ไฟเกิน โอเวอร์ฮอลเกียร์สี่หมื่น คอล์ยจุดระเบิด ฝักบัว หัวฉีด+ยางรอง ซ่อมฝาสูบ สายหัวเทียน สวิทชิ่งมือสองหมื่นบาท กรองเบนซิล ยางแท่นเครื่อง
ขอข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำจากพี่ๆ เบื้องต้นด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
เพิ่มเติมครับ ถอดหัวเทียนออกมาดูแล้วครับ ได้ภาพตามรูปครับ
ช่วยเสนอแนะจากรูปหัวของหัวเทียนด้วยครับ
เข้าไปดูประวัติที่บันทึกไว้เอง เปลี่ยนหัวเทียนล่าสุด 19 กันยายน 2551
ผมเลยเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ทั้งหมด
สำหรับน้ำที่หาย หลังจากลองดันน้ำจากหม้อพักน้ำ ปรากฎว่าท่อน้ำบนกับท่อน้ำล่าง โอริง เสื่อมครับ
เพราะมีน้ำรั่ว เลยเปลี่ยนทั้งหมด
แล้วเอารถกลับมาขับต่อ มาถึงที่ทำงาน สังเกตเห็น เข็มบนหน้าปัดไม่กระดิกซักอันเลยครับ
จึงเปิดฝากระโปรงว่าจะดูฟิวร์ ว่าขาดมั้ย ปรากฎว่า มีควันลอยขึ้นมา ตามลูกศร รูปที่ 2 ครับ
จะพ่นออกมาเป็นระยะ และมีกลิ่นเหม็นด้วย
ขอข้อเสนอแนะจากพี่ๆ อีกครั้งครับ
ขอพระคุณล่วงหน้าครับ
