190E AT2.0 เสียงแก๊กๆๆหน้าเครื่องด้านขวา
chatchai-19
มีเสียงดังแก๊กๆๆๆ รำคราญมากๆเลยครับ แถวหน้าเครื่องด้านขวาครับ
เมื่อก่อนไม่เคยดังเลย ส่วนอาการไฮดรอลิควาวล์ดัง อันนี้พอฟังออกครับ แต่เสียงนี้เสียงใหม่ไปไม่เป็นครับ
ดังช่วงที่เข้าเกียร์ D และเปิดแอร์เหยียบเบรดไว้(รถไม่เคลื่อน) เข้า P,R ดังไม่มาก เข้า N จะดังน้อยกว่า D แต่มากกว่า PและR
ลองดูท่อเหล็กต่างใต้ท้องรถก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ดังได้ครับ(ถ้ามีช่วยบอกหน่อยครับ)
ถ้ารถเคลื่อนที่แล้วจะไม่มีอาการดังเลย
ตอนดัง รอบเครื่อง 550-650 (เข้าDเปิดแอร์) ส่วน P,N รอบ 650-700 เสียงจะดังน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่รำคราญมากครับ
ไฮดรอลิดวาวล์เปลี่ยนแล้ว,โช๊คสายพานเปลี่ยนแล้ว
พี่ๆว่าดังที่อุปกณ์ใดครับ พี่ๆท่านใดเคยเจออาการแบบนี้แล้วแก้ไขหายบ้างครับ
ว่าจะลองบอกให้ดูลูกรอกโช๊คสายพาน แต่พี่บอกว่าเปลี่ยนไปแล้ว
เมื่อเที่ยงขับมาจอดที่บ้าน
-เสียงดังหน้าเครื่องดังได้ใจจริงๆครับ เครื่องร้อนที่85องศา แรงดันน้ำมันเครื่อง 2.1-2.2 Bar(ที่หน้าปัด เข้า D+เปิดแอร์ เหยียบเบรคไว้)
-จอดทิ้งไว้ 3.5 ชม.ติดเครื่องใหม่(เครื่องไม่ร้อนมาก 55-60องศา) แรงดันน้ำมันเครื่อง 2.7-2.8 bar(ที่หน้าปัด เข้า D+เปิดแอร์ เหยียบเบรคไว้ ) อาการเสียงดังน้อยลงมากครับ
ไม่รู้ว่าเป็นที่สาเหตุใดกันแน่นครับ
ถ้าจับใจความได้ คือ
-จะดังในช่วงที่เครื่องร้อน ใช้งานผ่านการขับแล้ว
-จะไม่ดังในช่วงที่เครื่องเย็น หรือไม่ถึงอุณหภูมิใช้งาน แต่ไม่มีการขับใดๆ เข้าเกียร์ D เปิดแอร์มีบ้างแต่ถ้าไม่ตั้งใจจับผิดจะไม่ได้ยิน
พี่ๆลองวิเคราะห์ให้หน่อยครับ
และมีคำถามอีกเรื่องครับ
เวลาเข้า D เปิดแอร์เหยียบเบรคไว้ รถจะสั่นเอาเรื่อง ถึงห้องโดยสารเลย (รอบเครื่อง 600-650 รอบ)
เวลาเข้า R เปิดแอร์เหยียบเบรคไว้ รถสั่นนิดเดียว ถึงห้องโดยสารเช่นกัน (รอบเครื่อง 600-650 รอบ)
ยางแทนเครื่อง+เกียร์ เปลี่ยนได้ 1ปี แท่นเครื่อง(ตัวละพันกลางๆ) , แท่นเกียร์(ร้อยปลายๆไม่ถึงพัน)
พี่ๆว่า ราคาเท่านี้ ก็อายุงานตามราคาหรือเปล่าครับ อย่างน้อยน่าจะอยู่ได้2-3ปีนะครับ (รถใช้น้อย อาทิตย์ประมาณ 100 km)
.....ถึงแม้ว่า พี่จะบอกว่า เปลี่ยนโช๊คสายพานมาแล้ว ผมก็ยังยืนยันให้ดูโช๊คสายพานเครื่องอยู่ดีแหละคับ
....ถึงแม้ว่ายางแท่นเครื่อง + แท่นเกียร์ เพิ่งมีอายุใช้งานเพียงปีเดียว ผมก็ยังอยากให้ดูใหม่อีกทีเหมือนกันคับ :crazy:
