190E_1.8 อยากวางเครื่อง 300E
rachata
Active member
ขอคำปรึกษาเรื่องการวางเครื่อง 300E ในบอดี้ 190E ว่าจะต้องแก้ไขในส่วนของห้องเครื่อง,ช่วงล่างหรืออื่นๆ
อย่างไรบ้าง พอดีได้เครื่อง+เกียร์+เฟืองท้ายมาครับ
เท่าที่ได้ยินมา... เครื่อง 103 ของ 300อีจะยาวไปหน่อยสำหรับ body 201...
ทำให้วางเครื่องลงไปแล้วจะลงหม้อน้ำไม่ได้.... ซึ่งก็ทำให้ระบบความร้อนมีปัญหาทันที...
การจะเอาหม้อน้ำลงให้ได้... ต้องขนาดแปลงคานบนหน้าเครื่องเพื่อให้ยัดส์หม้อน้ำลงได้
ถึงวันนี้แล้ว... ยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครทำได้เลยครับ... สงสัยมันจะลำบากมากมาย...
แต่ที่แน่ๆ... ลงเครื่อง M111 ของพวก E220 หรือ 220อี ได้ครับ...และดีด้วย...
ในเว็บนี้วางกันไปเป็นโหลๆแล้ว....:D
ขอนุญาติเอาเครื่องตองหนึ่งตัวนี้มาฝากยั่วน้ำลายเล่นแทนละกันครับ... :thumbup:
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=13918
เครื่องโบตัวนี้เอาล้อ 18 กว้าง 9.5นึ้ว ออกตัวล้อฟรีได้เลยครับ...อิ...อิ..อิ...:icon_e_surprised:
วางโลดคับ :D อ้าว...แย้วหม้อน้ำหายไปไหนอะ...
http://www.benzworld.org/forums/w201-190-class/1443244-needed-view-m103-distributor-cap-wires.html
ความอยาก .....อยากอะไรก็ได้ แต่เรื่องจริงก็เป็นอีกเรื่องนึง
190 E มีวางเครื่อง 103 ก็จริง แต่เค้าต้องแก้ตัวถังด้วยจึงจะลงได้ งานนี้เคยมีเจ้าของ 190 E ลงทุนซื้อเครื่อง 300 E มาแล้ว โดยที่อู่ก็รับปากว่าลงได้แน่นอน สุดท้าย ก็เหลว เงินตกน้ำไปเท่าไหร่ไม่รู้ ถามอู่วางเครื่องแท้ๆ พวกส่ายหัวลูกเดียวเรยยย
เครื่อง 300 E หม้อน้ำแตน๐ ของมันเอง ผมยังว่าเล็กไป แล้ว ขนาดหม้อน้ำของ 190 E มันเล็กกว่า ย่อมไม่มีทางระบายความร้อนเครื่อง 103 ได้แน่นอน .....นอกจากว่าเราจะไม่ติดแอร์ ยังงี้พอได้คับ
แต่ก็จะมาติดปัญหาเรื่องการบาลานซน้ำหนัก ที่ต้องมาแก้อาการ " หัวหนัก " จะแก้ไหวป่าวก็ไม่รู้
มันต้องมีคานแท่นเครื่องหน้ากับคานรับหม้อน้ำมาด้วย
มันไม่เหมือนตัวที่มาจากโรงงาน
หม้อน้ำของหกสูบในสองสูนหนึ่งมันจะมุดลงไปข้างใต้คานหน้า
อาจจะหาซื้อเครื่องได้ถูก
แต่ ค่าแปลงใส่ สงสัยจะแพงกว่าค่าเครื่องเยอะนะครับเนี่ย
เครื่องสี่สูบแรงๆเป็นทางเลือกที่เหมาะกับ190มากกว่าครับ
อืม.........อย่างน้าปริกว่าเลย
สี่สูบกะ 201 จะเข้ากันได้ดี
บาล้านส์น้ำหนัก หน้า/หลังได้ดีกว่า 6 สูบที่หน้าจะหนักมาๆ มากกว่า
เซ็ตช่วงล่างง่ายกว่า ขับง่าย ขับมัน เข้าโค้งได้ดีกว่ากันเยอะ
ไม่งั้นไปวาง V6 เยย มันจะเบ แล้วน้ำหนักเครื่องจะถอยเข้าไป สู้ดดดดดดดดดยอดเยย :D:D
ผมว่าวาง V8 ไปเลยน่าจะจ๊าบกว่า แต่จริงอย่างที่คุณKaz บอกเรื่องเปลี่ยนคานแท่นเครื่องหน้ากับคานรับหม้อน้ำ
ซึ่งผมกำลังหาหัวตัดของรุ่น 2.6 อยู่ครับ...
http://www.youtube.com/watch?v=2DzmNwH7pWw&feature=related
เครื่อง uz v8 ไปเลยดีกว่าคับ เห็น 124วางได้ 190ก็น่าจะวางได้ แต่ต้องเช็คความกว้างของห้องเครื่องหน่อย เพราะ190ห้องเครื่องเล็กกว่า แต่ความยาวน่าจะokเลย เห็นเขาบอกว่าเครื่องเบากว่า300e อีก ปัญหาเรื่องบาลานน้ำหนักก็จะน้อยกว่าเครื่องเจ และ เครื่อง300eแน่นอน ถ้า190eวางได้คงสุดยอดไปเลย
เอ้า วี8 วี8 วี8 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเท่านั้น
รีบไปทำเลย ไป๊
เห็นง่วนกับเฟืองท้ายนานแล้ว เห็นแล้วคันปากยิกๆ
ถ้าใส่เครื่องที่มันแรงเหลือจริง เท่าไหร่ก้อบ่ยั่นดอกน้อง
รีบไปทำเลย ไป๊
5555555555
เอาตังมา 70000 พี่จะพาไปหา UZ แบบจบๆ
เรื่องเบรคไม่เกี่ยว ตัวใครตัวมัน
แหะๆ พี่ปิ๊กคับ คันนี้เครื่องมันยังจ๊าบอยู่เลย ยกลงก็ขายได้ไม่กี่ตังเสียดายมาก ก็เลยคิดอยากลองโบเบาๆดู หรือไม่ถ้าขายเครื่องนี้ได้ราคาหน่อยก็อยาก uzไปเลย ผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ เลยกลัวๆกล้าๆยังไม่แน่ใจ พี่อย่าเพิ่งรำคาญนะค๊าบบบ อิอิ
ส่วนพี่เป้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคับพี่ไปวางที่ไหนที่เดียวกับคุณแก้วรึเปล่าคับ ผมก็อยากมากๆเลยแต่ยังไม่แน่ใจเห็นที่พี่เคยบอกที่อู่ที่คุณแก้วไปทำ4หมื่น ผมก็เลยสนใจมากเพราะมันไม่แพง แต่ถ้าเป็น7หมื่นคงต้องคิดหนักเลยเพราะไม่มีตัง+เครื่องเก่ายังดีอยู่ เออพี่คับ แล้วถ้าเป็น190e มันจะลงได้มั้ยครับห้องเครื่องมันแคบกว่า124นิดนึง รบกวนหาคำตอบให้ผมหน่อยนะคับ
เอารูปรถพี่มาลงบ้างนะคับ อยากดู
ค่าเครื่อง 70000
ค่าเบรค 140000
ค่าล้อ + ยาง 200000
ค่าช่วงล่าง 50000
:n35:
