230E กับ 280E ต่างกันอย่างไร
saharat131
................230E กับ 280E ต่างกันอย่างไร รุ่นไหนน่าใช้กว่า.?
.............เปลี่ยนเครื่อง Jz ลงใสตัวไหนดีกว่า.?
..........ตัวถังรุ่นไหน หาง่ายกว่าคับ.?
........................รบกวนท่านกูรู ทั้งหลายให้คำแนะนำที....
............ผมดูอย่างไรก็ งง งง ตัดสินใจไม่ถูก....:curse:
W123 230E 280E ตัวถัง, ช่วงล่าง เหมือนกัน ต่างกันที่ เครื่อง, เกียร์, เฟืองท้าย
W124 230E 280E ตัวถัง, ช่วงล่าง เหมือนกัน ต่างกันที่ เครื่อง, เกียร์, เฟืองท้าย
W123 ปี 1976 - 1985
W124 ปี 1986 - 1994
W123 : 230E 4 สูบ 8 วาล์ว หัวฉีดกลไก 136 แรงม้า
W123 : 280E 6 สูบ 12 วาล์ว หัวฉีดกลไก 177 แรงม้า
W124 : 230E 4 สูบ 8 วาล์ว หัวฉีดกลไก 136 แรงม้า [ 1986 - 1991 ]
W124 : 280E 6 สูบ 24 วาล์ว หัวฉีดไฟฟ้า 193 แรงม้า [ 1992 - 1993 ]
ความต่างของเครื่องยนต์ 230e อายุน้อยสภาพน่าจะดีกว่า
w123 230e รหัส m102.980 ผลิตปี 04/80-01/86 ความจุ 2299 ซีซี 4 สูบ 136 แรงม้าที่ 5100 รอบ ความกว้างxช่วงชักกระบอกสูบ:95.5 x 80.25 มม. ความเร็วสูงสุด 180 km/h
w123 280e เครื่อง m110 DOHC 6 สูบ 2746 ซีซี ความกว้างxช่วงชักกระบอกสูบ : 86 x 78.8 มม.
รหัส m110.984 ปี 12/75-03/78 หัวฉีด K-jetronic 177 แรงม้าที่ 6000 รอบ ความเร็วสูงสุด 200 km/h
รหัส m110.988 ปี 03/78-01/86 หัวฉีด K-jetronic 185 แรงม้า ที่ 5800 รอบ ความเร็วสูงสุด 205 km/h
ที่เห็นลงกันเป็น 1Jz
ตัวถังผุมากหาง่าย ผุน้อยหายากทั้ง 2 รุ่น
เครื่อง 230e หัวฉีด K-Jetronic ถือเป็นยอดเครื่องยนต์ที่ทนไม่จุกจิกเพราะไม่มีวาล์วรถถังกับวาล์วกักตัวบนเห็นราคาที่ 124&201 เปลี่ยนกันจาเป็นลมทุกที หาเจอคันที่ฝักบัวยังใช้งานได้ดีจะเป็นรถใช้น้อยสภาพน่าจะยังดีอาจต้องหากันเป็นปีขอให้โชคดี
http://www.reocities.com/SiliconValley/Pines/6633/w123engine.html
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=25902
w123 230E กับ w123 280E ...ถามเพิ่มว่า..??
...................หากรถมีการเปลี่ยนเครื่อง เป็นเครื่อง J แล้ว..ครวเลือกตัวไหนดีกว่าคับ.?
............เอาที่ดูแลไม่ยากนะคับ.....
..............หรือท่านใดมีอยู่แล้วต้องการหาคนดูแลแทน ขอชมภาพหน่อยคับที่ ..ส่งมาที่..
Email. มาที่ janin131@hotmail.com ขอราคาด้วยนะคับ เบอร์ไทรกลับด้วย...ขอบคุณคับ.:D
เอาที่สภาพดีสุด ผุน้อยสุด
เอาที่ทำเครื่องมาดีสุด เปลี่ยนเฟืองท้ายมาจบๆ ถ้าไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายให้เลือกตัวที่มีเฟืองท้ายใกล้ๆ 4 มากที่สุด ไม่แน่ใจว่าตัวไหน
สรุปว่า เอาตัวที่สภาพดีเจ้าของดูแลดีรถตั้งใจทำตั้งใจรักษางานจบๆ ดีที่สุดครับ
W123 ปี 1976 - 1985
W124 ปี 1986 - 1994
ขออนุญาตแทรกหาความรู้นิดนึงครับ
สงสัยมานานแล้ว
ระบบระบายความร้อนเหมือนกันไหมครับ
หมายถึงหม้อน้ำขนาดเดียวกันรึเปล่า น่ะครับ
เพราะเครื่องใหญ่กว่ากัน ปริมาณน้ำต่างกันไม๊ครับ
ผมคิดเลยเถิดไปถึงพวก V12 โน่นแน่ะ
ขอความรู้ด้วยครับ
เครื่องเจใหม่กว่าราคาซ่อมถูกกว่า แต่เครื่องวางมาดีอาจถูกใช้งานมามากสภาพตัวรถอาจเป็นรองคันเครื่องเดิมก็ได้
