280SE 126 อยากเปลี่ยนหม้อต้มครับ
126Lover
สมาชิกใหม่ BON ใช้เบนซ์ 126 280SE เครื่องเดิม K-Jet ติด LPG มาได้ 3 ปีกว่าแล้วครับ ทุกอย่างโอเค กินแก๊ส 2 บาทกว่าในเมือง พอรับได้ เครื่องเดินเรียบ วาล์วไม่ดัง เกือบจะเพอร์เฟคแล้ว ...
แต่กลิ่นแก๊สเหม็นมากครับ :n41: ไปจอดที่ไหน รู้เลย มันมาแล้ว กลิ่นตลบอบอวล เหมือนแก๊สรั่ว
คิดว่าตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนหม้อต้มแล้ว ของเดิมหม้อต้มมือสอง เก่าญี่ปุ่น ได้เวลาถอดทิ้ง รบกวนกูรู BON โปรดชี้แนะดังนี้
1. หม้อต้มยี่ห้ออะไรดีครับ มีให้เลือกเพียบ Atiker Tomasetto Super Hana ตัวไหนที่เหมาะกับเบนซ์ที่สุดครับ
2. เอาไปเปลี่ยนที่ไหนดีครับ อู่ที่ติดให้ มันเปลี่ยนเป็น แต่มันต้องเอาไปให้อีกอู่จูน อยากได้อู่ที่เป็น one-stop service ทีเดียวเลย อ่านกระทู้เก่า ๆ คุณ 421 แนะนำอู่สมานแก๊สที่ลาดพร้าว 71 ดีหรือเปล่า
กรุณาอย่าแนะนำให้ผมไปเปลี่ยนเป็นแก๊สหัวฉีดนะครับ เพราะผมไม่มีตังค์ครับ ... 2 หมื่นกว่า ... :n16:
ขอบคุณทุกท่านครับ
เปลี่ยนแค่หม้อต้มก็หลักพันเอง ครับ แต่ว่าแน่ใจหรือไม่ว่าที่มันมีกลิ่นแก็สมาจากหม้อต้มจิงๆนะครับ ผมว่าหม้อต้มถ้าเสียก็เปลี่ยนใหม่ของให้เลือกเยอะ แต่ว่าควรจะหาจุดรั่วด้วยนะครับ (เพื่อว่าจะมี)
OMVL มีป่าว เอาตัวนี้ เป็นหม้อต้มธรรมดาระบบมิกเซอร์นะ
เนื่องจากกลิ่นแก็สมันเข้มข้นรุนแรงมาก กลัวไฟไหม้รถก็เลยเอาไปทำการเช็ครั่วแล้ว แต่ไม่พบว่ามีการรั่วแต่อย่างใดครับ โดยอู่ที่เช็คบอกว่า หม้อต้มใกล้กลับบ้านเก่าแล้ว ถึงเวลาเปลี่ยน ราคาไม่แพง รวมติดตั้ง 3-4 พัน แต่เค้าจูนไม่เป็นนะ ติดเป็นอย่างเดียว เออ เอากะมันดิ ... :n08:
ขอบคุณพี่ pk124 ครับ หม้อต้มยี่ห้อ OMVL ไม่เคยได้ยินชื่อยี่ห้อนี้มาก่อนเลยครับ โปรดชี้แนะเพิ่มเติมครับ (โลกทัศน์แคบจริงเรา) ...
:n09:
