กำลังจะซื้อ 300E มาใช้เหมือนกัน แต่ได้ยินมาว่า K-Jet ติดแก๊สไม่ว่าระบบไหนก็มีปัญหาแบ็คไฟร์อยู่ดี แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าปัจจุบันนี้ K-Jet สามารถติดแบบหัวฉีดได้ไม่มีการแบ็คไฟร์อย่างแน่นนอน เลยไม่รู้ว่า 300E ติดแก๊สแล้วไม่มีปัญหาเลยได้หรือยัง
แต่ตอนนี้กำลังอยากได้ 300E มาขับบ้าง
K-Jet/ M102 /190E/พึ่งไปติด LPG แบบหัวฉีด ของ AG เมื่อวันที่ 2 กพ 55 ใช้งานได้ดียังไม่มีปัญหาครับ
ติดที่ไหนครับ ผมจะเอาบ้าง
ผมใช้ W124 300E Gas 100% ระบบดูด ใช้มาประมาณ 6 ปี ครับยังไม้่ได้เ้แปลงระบบหัวฉีดเป็นไฟฟ้าแต่อย่างใด เครื่องเดินเรียบเนียนเหมือนน้ำมัน อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 1.80 บาท/กม.ไม่มีปัญหาวูบวาบ เบาดับ อัตราเร่่งดี อยากให้เป็นทางเลือกหากเน้นประหยัด หากลงเครื่องเจ ก็ใช้จ่ายประมาณ 100,000++กว่าจะจบ ลองดูครับหากหาอู่ที่รู้ระบบเครื่อง K-Jet วางระบบแก๊สให้น่าจะดีครับ บางท่านก็ต่างประสบการณ์ครับแบบนี้เหมือนต่างต้องลองพิจารณาครับ :ylsuper:
ขอบคุณครับ คุณ joe300e สำหรับคำชี้แนะประสพการณ์ของรถคุณjoe300e ครับ
ผมเองก็รถเดิม300e ไม่อยากแปลงหัวฉีดครับ มันทำให้รถผิดรุ่นไปเลยไม่ดีครับ
และผมก็อยากจะเอามาใช้ประจำวันครับ จึงคิดจะติดแกสเพื่อความประหยัด
และอีกอย่างครับ เบนซิน95 หาเติมยากครับ คุณjoe300e ติดแบบดูด หรือ ฉีด ครับ
แล้วไม่มีปัญหาเรื่องซีลฝักบัวรั่วหรือครับ ติดที่ไหนครับ ขอคำชี้แนะอีกทีขอบคุณครับ![]()
ผมติดระบบดูดมาครับ เหตุที่ใช้GAS100% เพราะว่าใช้แก๊สเพลินถูกกว่าน้ำมันเยอะเลยไม่ค่อยได้ใช้ระบบน้ำมัน หัวเฮดปั๊มติ๊กกลับไปเยอรมันานหลายปีเพราะความน้อยใจที่ผมไม่ได้ใช้มัน ผมเองก็ไม่ต้องการใช้พลังงานที่แพงด้วยครับเลยตัดสินใจเลิกคบระบบน้ำมัน จูนแก๊สดีๆอย่างเดียวเสถียรดีเนียนเหมือนน้ำมัน หากจูนให้เนียนทั้งสองระบบอาจจะมีแต่ไม่ค่อยเห็นครับ เครื่อง M103 6สูบ 3000CC จูนดีๆ วิ่งเนียนมากครับขอบอก:smash:
ผมก็ใช้แก๊ส อย่างเดียว จนลืมเติมน้ำมันซะแล้ว ปัญหาไม่มี ปีนึงได้ มั๊ง![]()
แล้วจะรู้ว่า เครื่อง M102/m103 ของ Benz มันชอบแก๊สมากกว่าน้ำมันซะอีก
ผม 300E K-Jet ติดแก๊สหัวฉีด ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ ครับ
สตาร์ทน้ำมัน ขับไปสักพักจะตัดเป็นแก๊ส
ลองค้นกระทู้เก่าๆ ดูครับ มีคำแนะนำเยอะครับ
ต้องเลือกอู่ที่ชำนาญ K-Jet ด้วยนะครับ
แพงแต่จบ ดีกว่าถูกแล้วต้องมาวิ่งไล่แก้
