เรียน คุณ Bombie ครับ
มีความเป็นจริงข้อนึง ที่ ผ้ม และใครๆ ก็ไม่อยากเอ่ยถึงเล้ย คือ มนุษย์ เราน่ะ ได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ไม่ว่าเรื่อง เงิน , หญิง , อำนาจ หรือ แรงม้า
วันนี้ขอเขียนเรื่องแรงม้าเพิ่มนิดนิด อีกนิด อีกนิด อีกหน่อยเถอะน่า ทำแทบตาย แรงดีกว่าเดิมหน่อยนึง พอพ้น 3 - 7 วัน มันก็ต้องสอดส่ายมาหาวิธีเพิ่มม้าขึ้นมาอีก เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จำกันไม่ได้ซักคน เพราะว่าเริ่มชินกับม้าที่เพิ่มขึ้น อ่านเวปฯนี้ให้ดี มีให้เห็นเยอะเลย ทีนี้อ้ายการเพิ่มทีละนิด หลายหนเข้ามันยังได้ม้ามาไม่เท่า เปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลย
ที่แย่ที่สุด การเปลี่ยนเครื่องใหม่ จ่ายเป็นแสน แต่อ้ายที่อยากแรงทีละนิด หลายๆทีเข้า มันกลับแพงกว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่นะ
ฉนั้น พอเราตั้งใจจะเพิ่มม้าอีกนิด แต่ทำจริง กดมันให้เต็มที่ หาม้ามาเพิ่มให้มากที่สุดทีเดียวไปเลย ถูกตังกว่า
เช่น เครื่อง 103 / 300E มีม้า 188 / 25.5 กก ที่ 4200 ก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยก้าวข้ามเครื่อง 104 / E 280 ที่มี 193 ม้า / 26 กก ที 3750 ไปเลย โดยข้ามมาเล่น 104 / E 320 ก็จะได้ม้า 220 กับ 30 กก . ที่ 3750 เรียกว่า หามาให้เผื่อวันหน้าไปเลย ม่ายงั้น ถ้าวาง E 280 จะได้แรงขึ้นมาหน่อยเดียว เดี๋ยวก็คันอีก ต้องมาเปลี่ยนใส้ให้เป็น 320 ในภายหลัง แม้ทำได้ แต่เสียเงิน 2 ต่อ มันสู้เสียหนเดียวจบไม่ได้ ยิ่งถ้าใจป้ำ ลง 5 เกียร์ไปเลย จะได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นขับสนุกกว่าสี่เกียร์อีกหน่อย
ในระหว่างรอเบิกงบประมาณเปลี่ยนเครื่อง จะทำหม้อน้ำไฟฟ้าเล่นแก้คันก่อนก็ได้ ไม่เสียหาย เพราะหม้อน้ำ 103 หรือ 104 ก็ใบเดียวกัน ถ้าคิดวางแค่ 104 /E 280 ก็ถูกตังหน่อย เต็มระบบก็ราว หมื่นห้า ถ้ากะวาง E 320 ต้อง 2 หมื่นup จึงจะสวย ราคานี้เป็รราคาที่ท่านต้องออกแรงวิ่งทำ และซื้อของเอง ด้วย ไม่มีที่ไหนรับทำ โดยท่านสามารถ โทร .ถามผม ถึงขั้นตอนการทำได้ เป็นระยะ ระยะ ตลอดทุกช่วงขั้นตอน
ที่ผมไม่อาจรับทำให้ได้ทั้งที่เคยทำให้ท่านอื่น มาหลายสิบใบแล้ว ก็เนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้อ และพอทำให้แล้ว หลายคนก็คิดว่า ยอดคชจ . หม้อนห้า - สองหมื่น ผมคงมีกำไร แต่ในความเป็นจริง มันไม่รวม คชจ. เช่น ค่าน้ำมัน( แก็ส )และ อื่นไว้ด้วย โดยผมต้องออกเอง อีก ราว พันกว่า /ชุด ผ้มจึงเลิกทำให้ผู้ใด ไปเลย ดีฝ่า คงไว้แต่เพียงคอยแนะให้ท่านที่อยากทำเป็นระยะๆ เท่านั้น
เมื่อเปลี่ยนหม้อน้ำ แล้ว ท่านจะหมดกังวลเรื่องความร้อนเครื่อง , สบายตัวเรื่องความเย็นในห้องโดนสาร , สบายหูเรื่องเสียงเครื่องยนต์ ( ความจริง เป็นเสียง ใบพัดเครื่อง ) , สบายเท้า ที่มีอัตราเร่งดีขึ้น ทำให้การขับรถ เป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม แต่ มันก็มีข้อด้อยตรงที่ เอนจิ่นเบรค จะหายไปมาก จนจำเป็นต้องปรับปรุงเบรค ให้ดีกว่าเดิม ( เดิม ก็ห้วยอยู่แล้ว ) คราวนี้ก็ต้องจ่ายอีก 5 พัน - ห้าหมื่น ตามความชอบส่วนบุคคล และไม่ต้องมาทำกลัวว่างบฯ ตรงนี้สูงเกินจริง เพราะราคาความปลอดภัยของตัวท่าน จริงๆ แล้วคิดเป็นเงินไม่ได้ดอก
หรือท่านจะทำทีเดียว ครบๆ ไปเลย ก็โปรด เตรียมไว้ได้เลย 3 แสน + รับรองความมันส์ คุ้มเงินจริงๆ เชียว
