300E เกียร์Pสตาร์ทไม่ติด
MARCH
ตอนเช้าจะไปทำงานเกียร์อยู๋Pแต่Startไม่ติด ต้องเลื่อนไปที่Nจึงสตาร์ทได้
พอไปถึงที่ทำงานลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทที่ตัวPใหม่ กลับสตาร์ทได้
พอตอนเย็นจะขับรถกลับบ้านเกียร์ก็อยู่ที่ตำแหน่งP เหมือนตอนเช้าแต่กลับสตาร์ทไม่ติดต้องเลื่อนมาที่N
จึงสตาร์ทได้ ผมลองโยกไปมาแล้วเพราะคิดว่าอาจเข้าเกียร์ไม่สนิทแต่ก็ยังไม่หาย
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ ใช้มานานแล้วไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
สวิท เซฟตี้ ข้างเกียร์เริ่มเสียแล้ว ควรรีบเปลี่ยนใหม่ ม่ายงั้นจะสตาณืทไม่ได้ซักเกียร์ทีนี้หละ จะยุ่ง ค่าของราว พันค่อน :(
แวะเข้าอู่ให้ตรวจ
เซพตี้สวิทช์ข้างเกียร
หน้าคอนแทคอาจสกปรก
ทำความสะอาด
น่าจะหายครับ
คนเก่าคนแก่ อยู่เว็ปนี้มานาน จะรู้ว่าเราพูดกันมานานนนนนนนนนมาแย้ว
ท่อน้ำทิ้งจากแอร์มันมีท่อสั้นๆประมาณ 6 นิ้วต่อลงมาด้านล่าง ข้างๆเสื้อเกียร์
แล้วมันก็จะหยอดไหลย้อยลงมาข้างเกียร์
ด้านขวานะไม่มีปัญหา
แต่ด้านซ้าย มันหยดลงตรงเซฟตี้เกียร์พอดี มันก็จะหยดจะซึมเข้าไปข้างในเซฟตี้เกียร์ แล้วก็เจ๊งในที่สุด
ดังนั้น พอเปลี่ยนเซฟตี้เกียร์ใหม่ ให้ต่อหรือเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งแอร์ใหม่ ต่อให้ย่าวลงมาเลยเสื้อเกียร์ หรือให้ไหลไปทางด้านหลังไปเลย
ไม่งั้น ไม่ช้าไม่นาน มันจะกลับมาหลอกมาหลอนเราอีกรอบ
งัดกระทู้นี้ขึ้นมาหน่อยครับผม
เพราะผมเพิ่งเจอแบบนี้เลย สดๆร้อนๆ แล้วนึกได้ว่าได้อ่านกระทู้นี้ผ่านตาเมื่อราวอาทิตย์ก่อน
รถผมอยู่เกียร์ P แล้วสตาร์ทไม่ติด แรกๆก็เหวอครับ ปั๊มติ๊กทำงานปกติ
เลยโยกเกียร์มาที่ N แล้วก็สตาร์ทติด
ไม่กี่วันคงต้องหาโอกาสไปเช็คไอ้เจ้าสวิทช์เซฟตี้อะไรนี่ซักหน่อย
แต่ขอนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงก่อนครับผม
เมื่อวานนี้ไปทำเรื่องพัดลมไฟฟ้าที่โชคชัย เดินสายไฟ ฯลฯ (รถผมเครื่อง 103 300E)
1.พอทำเสร็จช่างก็สตาร์ทลอง ปรากฏว่าลืมต่อสายน้ำมันเกียร์ครับ
พอสตาร์ทปุ๊บน้ำมันเกียร์กระจายเต็มพื้นเลย ดีที่ผมยืนอยู่ด้วย เลยรีบเรียกให้แกดับเครื่อง
2. พอเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไปประมาณครึ่งลิตรกว่า แล้วลองพัดลมเรียบร้อย
ช่างก็เอาน้ำฉีดๆ ล้างๆให้ น้ำมันเกียร์มันค้างอยู่บนแผ่นเหล็กเยอะฮะ
แล้วก็เอาน้ำฉีดรังผึ้งแอร์เพื่อลองให้พัดลมสเต็ปหนึ่งงดทำงาน น้ำก็กระเด็น กระจายพอสมควร
สอบถามครับ..... 2 ข้อนี้ว่ามานี้ จะเป็นเหตุให้วันนี้เข้าเกียร์ P แล้วสตาร์ทไม่ติดได้บ้างหรือเปล่าครับ
เป็นไปได้ไหมครับ ว่าน้ำที่ฉีดล้างน้ำมันเกียร์ มันกระเด็นไปโดนแถวๆสวิทช์เซฟตี้เกียร์ ทำให้เกิดปัญหา
เพราะนี่เป็นการสตาร์ทที่เกียร์ P ไม่ติดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ใช้ 124 มาเกือบปีเลยครับ
เมื่อวานออกจากโชคชัยราว 6 โมงเย็น วันนี้สตาร์ทไม่ติดตอนสายๆครับ :eek:
ขอบคุณคร๊าบบ
