300E Backfireกลางอากาศฮะ ยังวิ่งต่อได้แต่ทำได้เพียง
tum_300E
ความเร็วสูงสุด 35 km/ชม.วิ่งได้อีกเพียง 5 กม.ก็มีเสียงดัง Freeze !!!! เหมือนอะไรรั่วแล้วมันก็แน่นิ่งครับ เมื่อช่างมาทำให้ก็มีอาการดังนี้ครับ
1.อัตราเร่งอืดลงกว่าเดิม (แต่สตาร์ทง่ายขึ้น)
2.เมื่อความเร็วประมาณ 60-80 กม/ชม.จะเริ่มกระตุกเหมือนสะอึกครับ
3.เมื่อเจอรถติดนาน ๆ สตาร์ทแล้วเครื่องดับตลอดต้องคอยเร่งครับ
-ผมอยากทราบว่าเราควรไปซ่อมตัวไหนอีกครับเกียร์จะพังหรือไม่เพราะผมเหยียบแช่คันเร่งจนสุดตอนที่พยายามขับกลับบ้านแต่เร่งได้เพียง 35 กม/ชม.
-เสียงFreeze!!! ที่เหมือนอะไรมันรั่วเกิดจากอะไรพอทราบมั้ยครับที่ทำให้รถดับไป
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับที่ช่วยตอบ
สายยางใต้ K JET หลุดครับตอนที่ แบ็คไฟร์ ให้ช่างเอามือร้อยข้างล่างแล้วใส่จะเบาได้ปกติ เป็นสายยางที่ต่อจากข้างล่างเข้ามอเตอร์เดินเบาครับ
ท่อยางตัวที่คุณ jes ว่าเป็นท่อยางของ idle ถอดกรองอากาศออกมา
จะเห็นง่าย แต่เอ... ถ้าท่อยางนี้หลุด จะสตาร์ทเครื่องไม่ติดเลย
แต่นี่สตาร์ทง่าย แสดงว่าเสียตรงจุดอื่นหรือเปล่าครับ
เช่น ลิ้นปิด-เปิด ที่ตัวแอร์โฟล์ ตัวนี้ต้องขอรูปจาก pk124 ครับ
แบคอีกแล้วเหรอคุณตุ้ม.. 8)
อาการที่ว่ามาต้องเป็นอะไรซักอย่างอยู่ในแอร์โฟลวน่ะแหละ
อาการหนักขนาดนี้เด๋วต้อง Pk124 มาตอบ..เจ้านี้คร้ำหวอดมากเรื่องแบคๆเนี่ย
ถ้าให้เดา ...น่าจะเช็ดดูยางตีนเป็ดซะหน่อย มันฉีกขาดหรือปลิ้นออกจากเสื้อรึเปล่า..
ที่ว่าสตาร์ทติดนี่ น้ำมันรึปล่าวครับ อย่างที่พี่chuiว่า ถ้าน้ำมันสตาร์ทไม่ติดงั้นอากาศรั่วแน่นอน เบื้องต้นต้องไล่เช็คท่ออากาศต่างๆก่อน ยางตีนเป็ดอาจจะฉีกหรือปลิ้นได้
-รถผมปกติสตาร์ทน้ำมันไม่ได้อยู่แล้วครับ แค่หมุนกุญแจให้มีเสียงน้ำมันวิ่งเข้าระบบแล้วก็สลับมาเป็นแก๊สถึงจะสตาร์ทติดครับ
-สาย Vacumm ผมเช็คหมดแล้วครับ เหลือเพียงยางตีนเป็ดไม่รู้อยู่ไหนครับช่วยบอกจุดหน่อยได้มั่ยครับถ้ามีรูปยิ่งดีเลยครับพี่ Pk124
-ถ้าBudgetพร้อมจะไปUpแบบพี่เสกอีกคันครับ ไม่ทราบว่าของพี่เป็นคันแรกป่าวที่จะไปทำระบบใหม่นี้
งั้นมีอากาศรั่วแน่นอน ควรมีการใช้น้ำมันบ้างนะครับ
ยางตีนเป็ด ดูตามรูปที่1 ถ้าโชคดีอาจแค่ปลิ้นออกมา ประกอบใหม่ก็ใช้ได้แล้ว
-รถผมยังไม่ได้ติดตั้ง check value (ประปา)+ตัวกันน้ำมันเชื้อเพลิงย้อนกลับ ถามว่ามันจำเป็นมั้ยครับ
-ถ้าติดตั้งควรใช้กี่ตัวถึงจะช่วยระบาย back fire ได้ดี
รบกวนแนะนำร้านหน่อยนะครับพี่
check valve หรือ PRV อยู่แค่ดอนเมือง ลองไปหาช่างศักดิ์ รามอินทราซอย5ดู ผมทำที่นี่
ตัวกันน้ำมันเชื้อเพลิงย้อนกลับ คืออะไร ไม่เข้าใจ หมายถึงกล่องตัดเคเจทรึปล่าว
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งนะครับ
