300E Ke-Jet อยากติดแก๊ส แนะนำอู่หน่อยครับ
maikrub
รถพี่ชายครับอยากติดแก๊ส แต่ยังสองจิตสองใจว่าจะเปลี่ยนเครื่องลงเจแล้วติดแกส หรือเครื่องเดิมดี เครื่องเดิมเพิ่งโอเวอร์ฮอลล์มาไม่ถึงสองปี อ่านกระทู้คุณมานิตย์แล้ว ถ้าทำเป็นเองก็ดีเลยละเอียดมาก ทว่าทำไม่เป็นเลยลำบาก ยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ แนะนำอู่ด้วยยิ่งดีเลย ขอบคุณครับ
ลองอ่านในนี้ดูคับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=30395
ขอบคุณครับ ช่วยแนะนำอู่หน่อยสิครับ ขอแบบไปจากเมืองชลไม่ยาก ผมอยู่เมืองชลถามอู่ไหนก็บอกว่าเครื่องk-jet ทำยังไงก็เบาดับ เซ็ง...เลย
ติดแล้วเบาดับ ออกมาเลยครับอู่นั้น อ่อนครับ
ยากที่สุดคือแบ๊กครับ อันนี้ต้องหมั่นดูแลระบบไฟ ให้ดีอยู่เสมอ
เหมือนคนต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง เด๋วจะเป็นหวัด
300 อี แกด ฉบับดั้งเดิมครับ
ลองคุยกับฟี่ วิวัฒน์ดูครับ ถ้าหลักวิชาการมากต้องมีค่อนแสน(ค่าทำหัวฉีดไฟฟ้า+ค่าติดแกด) ลองดูแบบลูกทุ่งดูครับ ผมว่าแกติดวิ่งแกดไปเป็นแสนโลแล้วมั้ง ตามนี้ครับ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=30395
ถึง คุณวัชระ (watchara)
อยากสอบถามที่ติดแก๊สระบบดูด จะนำน้อง 300 E ไปติดบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าจ้า:(:(
......:n35::n35:
สอบถามไปอู่ฉั่งเซอร์วิส บอกว่าต้องเช็คเครื่องเรื่องนำ้มันให้เต็มร้อยก่อน เอารถไปเช็คแล้วมันมีอาการน้ำดันด้วย ช่างบอกให้หมั่นดูนำ้ รถขับไม่เร็วน่าจะใช้สภาพเครื่องแบบนี้ไปได้อีกนาน ไม่แนะนำให้ติดแกส ถ้าจะติดให้เปลี่ยนเครื่องเลือกเอาว่าจะลงE280 หรือ 2J เหอเหอ ไปเรื่อยเลยทีนี้ เอาไงดีครับ:confused:
เปลี่ยนอู่ติดแก้สใหม่ ลองไปดูร้านสมานแก้สแถวลาดพร้าว 71 ดูครับ :)
ขอบคุณ คุณManit มากครับ จะลองโทรไปที่สมานครับ รถคันนี้น่าจะตกเป็นของผมในไม่ช้านี้ ผมเอามาใช้ก็วิ่งปกติดีแต่ขับไม่เร็วครับ ประมาณ 90-120 คงต้องเอาไปที่สมานให้เค้าเช็คสภาพเครื่องให้อีกสักที ถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องเพื่อติดแกสก็ขอบายดีกว่า เกรงว่าจะไปกันใหญ่ทั้งเครื่องทั้งแก๊ส
ไปติดแบบหัวฉีดที่สมานแก๊สมาแล้วครับ วิ่งดีไม่มีปัญหา เบาไม่ดับ แถมบริการดีด้วย เยี่ยมครับ
อย่าลืม เปลี่ยนหัวเทียบ ตามระยะนะครับ
เสียค่าติดไปเท่าไรค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ติดมาน่าจะเกือบเดือนแล้ว เจอปัญหาอะไรบ้างหรือยังคับ :)
ผมติดแบบหัวฉีดกับ อ.หนุ่ย วังหิน ได้ 1 เดือนแล้ว ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ ต้องดูยาวๆ
ไม่เจอปัญหาครับ อาทิตย์นึงก็วิ่งนำ้มันสัก 20 กิโล ความรู้สึกก็ไม่แตกต่างครับ ส่วนอัตราสิ้นเปลืองได้ยินมาว่าต้องรันอินสัก 5000กิโลก่อน ค่อยดูอีกที แต่ตอนนี้ก็กิโลละใกล้ๆ 2 บาท ช่างบอกว่าถ้ากินมากก็ให้เข้ามาจูน แต่ตอนนี้ผมก็โอเคครับ
300E ke-jet 6 สูบ พร้อมกล่องแปลงหัวฉีด ถัง 65 ลิตร ครับ
แล้วค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมด เท่าไรค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ของผม190e ก้อติดกับ อ.หนุ่ยครับ ปีกว่าแล้วยัง ok
