เป็นแก๊สหรือน้ำมัน เครื่องสั่นป่าว เดินเบาเป็นไง ?
ของผมเคย แคตตาไลติก ไส้มันล้มครับเร่งไม่ขึ้นความเร็วสูงสุดไม่เกิน120
ยังไงลองตรวจสอบส่วนนี้ดูด้วยก็ได้ครับ
แบคไฟร์มาหรือไม่คับ บางทีขณะแบคไฟร์ ท่ออากาศไอเดิ้ลอาจจะหลุดคับ หรือไม่ก็ยางฐานแอร์โฟร์ (ยางตีนเป็ด) อาจจะฉีกหรือปลิ้นออกมาก็ได้ จากแรงระเบิดของการแบคไฟร์ ดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทติดไหมคับ ปกติจากเกิดการแบคไฟร์จนอากาศรั่ว จะสตารท์ไม่ติด แต่ผมเคยเจออยู่ครั้ง ที่แบคไฟร์แล้ว สตาร์ทติด แต่เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ วิ่งไม่ออก สาเหตุยางฐานแอร์โฟร์ฉีก ยังไงลองดู ความเห็นพี่ๆ ท่านอื่นเพิ่มเติมคับ
ติดแก็สระบบมิกเซอร์ ประมาณ 3 ปี อยู่ดีๆ วันนี้เกิดอาการเหมือนเครื้องไม่มีแรง วิ่งไม่ออก ตีนปลายอยู่ที่ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชม. วอนเพื่อนสมาชิกผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่าง พรู่งนี้จะไปเข้าอู่ จะได้แก้ปัญหาถูกจุด ขอบคุณครับ
ผมก็ติดมาสามปี ไม่เคยทำไรเลยแม้แต่ถ่ายขี้แก็ส ประมาณ 3 หมื่นโลแล้ว ที่ทำเองคอนนี้คือจูนเองครับ ขับไปจูนไป แบบพอใช้ได้ แต่อยากได้อู่ที่จูนมิกเซอรเนียนๆ ผมใช้หม้อต้ม bigas มิกขนาด 32mm. ท่าน จขกท กระซิบหน่อยได้ไม๊ครับว่าไปเซ็ทที่อู่แถวไหน
