เครื่องยนต์ 320ต่อหรือไป3.6ดีครับ
has4real
ย้าย320มาทั้งคัน ตอนนี้วิ่งไป190000 แล้วครับจะยกลงหรือoverhaul ถ้ายกลงมีคนจะขายเฉพาะเครื่อง3.6อย่างเดียว คำถามคือ
1 ชนกับชุดเกียร์เดิมได้หรือไม่ครับ
2 ความแรงอัตราเร่งจะรู้สึกได้มั้ยที่เปลี่ยนไป
3 ระบบเบรค เดิมของ320จะเอาอยู่มั้ย
4 หรือคำตอบสุดท้ายคือ overhaul320เลย....จบ
ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆและทุกๆท่านที่เสียสละมาแนะนำครับ
ปล.ตอนนี้ยังไม่มีอาการอ่อนล้าของเครื่องหรือผิดปรกติอะไรนะครับ
ผมว่าเครื่องเดิมยังใช้ได้อีกหลายแสน กม. นะครับถ้าดูแลดีๆ :):):)
ต้องไปลองหารหัส vin code รถ ที่ใช้เครื่อง 3.6 เป็นต้น แล้วมาดูว่าใช้เกียร์เบอร์อะไร ใช้ร่วมกันได้หรือไม่ เคยเกิดเหตุการณ์ว่า ใช้ร่วมกันได้ แต่คนละเบอร์ เวลาเปลี่ยนเกียร์จะต้องรอนับ 1-5 ทุกครั้งที่เครื่องหยุดนิ่ง ถึงจะเปลี่ยนเกียร์ให้ (อารมณ์สมองเกียร์คิดช้าว่าเอ๊ะเรารู้จักกันรึเปล่า แล้วก็นึกได้ว่าเอ้ารู้จักกันก็ได้) 555+
1. รหัสเกียร์ .3 เหมือนกัน ครับ แต่ไม่เหมือนกัน
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=75353
2. ไม่รู้สึกก็แปลกละ ขยับจาก 220 แรงม้า แรงบิด 310 N.m เป็น 272 แรงม้า 385 N.m ... 3.6 AMG เป็นเครื่อง 6 สูบแถวเรียงที่แรงมาก พี่ 421 เคยบอกไว้ว่า ขับแล้วเหมือนจะไล่งับก้นคันข้างหน้าตลอดๆ
3. ถ้าจะซิ่ง ... up เบรค สบายใจกว่าแน่ ลองจัด brembo 4 พอด ทั้งหน้าและหลัง จานหน้า 320, จานหลัง 300 กำลังสวย
4. เครื่อง AMG ได้ข่าวมาว่า ประเก็นฝาสูบ ใจเสาะ กลับเยอรมันง่าย ราคาประมาณหมื่น บางทีต้องรอของซะด้วย ถ้ารับได้ มันก็น่า นะ
เคื่อง320วิ่งแสนเก้าเพิ่งจะจบมัธยมเอ้งงง
จะรีบเลิกเรียนไปไหน มันไปได้ถึง ป.โทนู่นน...
ใจเย็นๆๆ...:D
