33 32
singtong
อยากทราบว่า...กล่อง ecu เบอร์ท้าย 33 32 ""ใช้กับ MB รุ่นไหนบ้างครับ....
เลขตัวหน้าไม่มี น้าจะให้นั่งทางในตอบรึไงคับ :D
น่า ! นั่งหน่อยน่าาาาาาน้า :n31:
ผมจุดเทียนให้และครับ นั่ง เลย
แล้วจะนั่งเพื่ออะไร
ทำแล้วมันควรมีประโยชน์อ่ะนะ
เอ่อ ถ้ากล่องเจ๊ง
แล้วบอกว่ารถอะไรรุ่นไหน กล่องที่มีอยู่เบอร์อะไร
กล่องเบอร์เดียวกันหาไม่ได้ จะใช้เบอร์อะไร ค่อยน่าหาให้หน่อย
แต่ที่ถามเหมือนกับว่า
มีกล่องอยู่แล้วจะเอามาขาย แต่จะขายให้ใครดี งี้ควรช่วยตัวเอง
หรือไปเจอกล่องนี้มา จะเอามาเก็บไรงี้ แบบนี้ก็ควรถามคนขายน่ะ
:D:D
ต้องขอโทษด้วยครับ....นึกว่าดู 4 ตัวท้ายแล้วทราบเลย... เด๋วกลับไปดูก่อนครับ..
พอดีใช้ c220 เวลาเสียบ advance เครื่องสั่น.. ถอดออกเครื่องนิ่ง.. วิ่งได้ปกติ...
เลยสงสัยว่า... จะเป็นกล่องของรุ่นที่ไม่มี advance รึป่าว..อะครับ...
เครื่อง 220 มีเฟืองแอ็ดว้านส์หมด
วันนี้ ดุจังคับ :icon_smile:
น้ำท่วมเหรอคับ ?
หรือว่าปลาตายคับ ?
:rotflol::rotflol::rotflol:
น้ำท่วมเหรอคับ ?
หรือว่าปลาตายคับ ?
วันนี้อาจารย์ดุจิงๆ.. :p
เด๋วส่งโปรนาให้พาไปว่ายน้ำดีแมะ :n35:
ต้องบอกอาจารย์ให้หมดครับเช่น 36 22 36 แบบเนี่ย อจ อารมย์ดีแน่เลยเพราะอยากเห็น
เบอร์กล่องมันมีเป็นร้อยๆเลยมั๊ง
เช่น A014 545 33 32 อต่อันนี้เป็นของW140
ตัว Axxx 545 33 32
แล้วอยู่ดีๆอาการเป็นแบบนี้หรือไปทำอะไรมา
ถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหา กล่องก็น่าจะถูกเบอร์อยู่แล้ว
หรือกล่องมีปัญหาถึงไปซื้อมา ที่มาที่ไปไปไหนล่ะ
ถ้ายังงี้กล่องผิดเบอร์มีโอกาสสูงมาก
อย่างตัวอย่างข้างบน มันสตาร์ทได้ก็บุญแล้ว
ก็140มันไม่มีเครื่องสี่สูบไง
เพิ่งได้รถเต้นท์มาครับ...(มือใหม่อยากขับmb).. ใช้มาซักพัก.. เพิ่งรู้ว่า...สายไฟ adv ถูกตัด แล้วเสียบปลั๊กหลอกไว้... พอต่อกลับก็เกิดอาการเครื่องสั่น... รถปี 96 มี immo..แต่กล่องไม่มี...(สงสัยฝากล่องกับไส้..จะคนละเบอร์)..เลยไม่รุจะทำไงดีครับ...(ใช้ tota อยู่ดีดี..ไม่น่าหาเรื่องเลย)...:icon_cry::icon_cry::icon_cry:..ใน bon ท่านใดมี star เช็คได้บ้างครับ.. ว่าไส้ในกล่องผิดรุ่นหรือเสียจริง ๆ...ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลยครับ...ขอบคุณอีกครั้งครับ...:(:(:(
(รถสภาพดีมาก ๆ ทั้งภายนอก ภายใน ช่วงล่าง...ถ้าแก้ไม่ได้ คงต้องขายทิ้งอะครับ...เครียด...)
เอาหมายเลขตัวถัง + ดูหมายเลขกล่องให้ละเอียดชัดเจนอีกที มาก่อนเลยครับ
บางทีอาจเป็นที่แม็กเนติคเฟืองแอ็ดว้านส์เสียแค่นั้น ไม่กี่ตังค์หรอก
ถ้าไม่ได้ข้อมูล แล้วจะช่วยยังไงล่ะ
ช่วยตัวเองก่อน หาข้อมูลที่ว่าก่อนเลย
เดี๋ยวก็เชียร์ให้นั่งทางในเดี๋ยวว่าดุ อาจารย์ผมเชียร์เป็นโดเรมอนซะเลยมีทุกสิ่งให้เลือกสรร ให้ลุงอายไปเลย
เลขอะไหล่หรือpart no มีความหมายหมดทุกตัวทั้ง10ตัวฉะนั้นเราควรดูให้หมดทุกตัว 4ตัวหลังอาจซ้ำกับอะไหล่ตัวอื่นก็ได้
ต้องเชื่อพี่เค้าครับ..
เป็นเรื่องจริง..
ปัจฉิมลิขิต : สามห่วงเป็นรถแก้ขัดครับ..สามแฉกเนี่ย โอ..แล้ว..
เราได้รถมือสองอายุสิบกว่าปีมา...เป็นธรรมดาของโลกที่ต้องเสื่อมตามเวลา..
แก้งานเก็บงานไป..เด๋วจะลืมสามห่วง..
Cheers
เอาเลข chassis ให้อาจารย์ ถูกต้องแล้ว เช็คเบอร์กล่องจะได้รู้ว่าตรงกะของที่มีรึไม่
ถ้าเฟืองแอดวานซ์เสีย จะมีเสียงดัง
แต่ถ้า sensor เสีย รถจะวิ่งแบบแรงถดถอย
พวกนี้มีอะไหล่ ซ่อมได้
ซ่อมแล้ว วิ่งดีแล้ว ก็จะไม่บอกอย่างข้างล่างอีกเลย
....ใช้ tota อยู่ดีดี..ไม่น่าหาเรื่องเลย)..
รถพี่น่ะ มันมีปัญหา เจ้าของเค้าเลยปล่อยออก แต่ปัญหาบางอย่างมันก็ซ่อมไม่แพง ถ้ารู้ที่แก้ แต่พี่ไม่รู้ที่แก้ พี่ก็เลยปวดหัว ก็เท่านั้นเอง ..ธรรมดาคับ
พี่ไปหาเจ้านี้เลยพี่ เค้าชำนาญเรื่องแบบนี้ เค้าเช็คให้ได้ ตัวไหนผิดรุ่น , ตัวไหนเสีย ราคาสมจริง ไม่มีฟัน แต่เค้าจะว่างป่าวไม่รู้นะ อาจต้องรอคิวหน่อยนึงคับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=31850
รับรองทำดีไม่มีมั่วคับ
ทำดีแล้ว พี่จะรู้ว่า ปัญหาของพี่ ไม่ได้ใหญ่โตจริงๆ แล้วจะลืม" ต้า " ไปเลยคับ
เอ๊ะพี่...เจ้าของกระทู้อยู่แถวๆ ดอนเมือง
ถ้าวิ่งเข้าอู่ช่างศักดิ์วันเสาร์บ่ายๆก็ OK ไหม๊พี่.. เตรียมยาทันป่าว.. :n43::n43:
