Avang w210 e240 สูงเท่าไหร่กันแน่!!
Hammado
ตอนนี้ปัญหาเกิดจากซื้อมือสองมาครับ แล้วเจ้าของเก่าแต่งโหลดเต็มที่ 20" นิ้ว แข็งเหมือนเกวียนเลย
คุณแม่เลยไม่ยอมจะคืนกลับสู่สภาพเดิม
ก็เลยจัดการสั่งสปริงและโช็คมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
แต่ถึงกระนั้น ด้านหน้ามีความสูง โดยวัดได้ ราวๆ 23"
[/url][/IMG]
และล้อหลัง วัดได้ราวๆ 24"
[/url][/IMG]
แต่คุณแม่บอกว่าด้านหน้าทำไมมันต่ำจัง ขึ้นบ้านต้อง ค่อยๆคลานขึ้นมา ตอนนี้ skirt หน้าด้านล่างถลอกหมดแล้ว เสียดาย
จากที่ได้ศึกษามา ELegant จะสูงว่า น้อง Ava อยู่ 1cm ช่ายรึเปล่าครับ
ขอความแนะนำหรือความเห็นด้วยนะครับทุกท่าน สมาชิกใหม่ ขอฝากตัวด้วยครับผม:n23:
1. แล้วแค่คัน ถ้าเทียบกับสปริงเดิมก็แล้วแต่สปริงเดิมเบอร์อะไรสภาพเป็นยังไง ระบุไม่ได้ชัดครับ
2.ผมเคยเปลี่ยน ต่างจาก el ประมาณ 2cm ครับ
3. หน้าหลังสูงต่ำต่างกันเท่าไรอยู่กับว่า
3.1 ยางรองสปริง ใช้กี่ติ่ง หน้าหลังต่างกันยังไง
3.2 น้ำหนักท้ายรถ และน้ำมัน เติมไว้แค่ไหน
3.3 สภาพช่วงล่างและโช๊คในขณะนั้น
ยางรองสปริงหนึ่งติ่งน่าจะต่างกันประมาณ 0.6 cm หากหน้าหลังต่างกัน 1 นิ้ว ตอนนี้วิธีปรับหน้าหลังถ้าจะให้เท่ากันทำง่ายๆด้วยการปรับยางรองสปริงมี 2 วิธีคือ
- เพิ่มหน้า 3 ติ่ง ผลคือหน้าสูงขึ้น ภาพรวมของรถสูงขึ้น
- ลดหลัง 3 ติ่ง ผลคือ ภาพรวมของรถเตี้ยลง
note: น่าจะวัดให้แน่อีกที ลองเติมน้ำมันให้เต็มแล้ววัดว่าต่างกันเท่าไรแล้วลองปรับดู และอีกอย่างคือ ถ้าหน้าน่าจะต่ำกว่าด้านหลังนิดนึงครับ
- ลดหลัง
ขอโทษทีครับที่บอกลายละเอียดไม่ครบ
ตอนนี้ ยางรองปริงหน้า หยัด 4 ติ่งไปแล้วครับ ส่วน ด้าน หลัง 2 ติ่ง
โช็ค สภาพ ใหม่ครับเพราะเพิ่งเปลี่ยน สปริงก็เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันครับ
น้ำมันเติมเต็มถึงครับผม
เลยติดใจอยู่ว่า ร้านเอา สปริงมาให้ถูก สเปครึเปล่า เพราะเห็นรุ่นนี้ มีเครื่อง 2 แบบ
ซึ่งของคุณแม่เปง 6 สูบ กลัว เอา 4 สูบมาให้ แต่ผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าต้องดูอย่างไหรถึงจะบอกได้ว่าสปริงที่ผมซื้อมานั้นเปง ของ 6 สูบจริงๆ :n23:
ขอบคุณ คุณ Peace_Keeper ครับที่ให้ความสนใจ
สปริงปกติจะมีเบอร์ part number อยู่ แต่ถ้าใส่กับรถแล้วจะมองเห็นได้ยากมากครับ นอกจากจะใช้เวอร์เนียวัดความโตของเส้นสปริงก็จะพอรู้ได้
สปริงที่ใส่คือรูปด้านบนเลยครับ ไม่ทราบว่า part num ให้เลขที่ระบุบนสปริงหรือไม่ครับ
210 มีสารพัดสปริงครับ ไม่ใช่แค่้บอกว่า 4 / 6 สูบ แล้วจะบอกอะไรได้มากครับ มันมีทั้งเครื่องแถวเรียงก็หลายเครื่อง 200 230 280 320 ... เครื่อง V ก็หลายเครื่อง ผมไม่เคยได้เจาะลึกเรื่องสปริง 210 แต่ที่แน่ๆ 6สูบ เรียง กับ วี ที่ไมเนอร์เชนจ์ไปแล้ว มันคนละตัวครับ ส่วนสปริงหลังสี่หรือหก บางครั้งก็เท่ากันครับ ตอนนี้กำลังมองว่าสปริงที่คุณได้มามันมาจากรถคันเดียวกันหรือเปล่า บางทีผมไปเซียงกง รถผมติดแก๊สผมก็จับคู่กันเอาเองที่เขากองๆไว้ ดังนั้นที่เหลือจะไปขายใครมันไม่ใช่ชุดเดียวกันแน่ๆ
ของพวกนี้เชคละเอียดได้ที่พาร์ทนัมเบอร์เท่านั้น และคร่าวๆด้วยการวัดความหนาของสปริงครับ
ใครมีข้อมูลลึก(part number)กว่านี้ช่วยทีครับ
ขอโทษนะครับ ชุดที่เปลี่ยนมาไม่ทราบซื้อมาเท่าไรครับ กำลังหาซื้ออยู่ครับ
ไม่แน่ใจว่าเบอร์ที่ให้มามันเป็นพาร์ทนัมเบอร์เฉพาะของยี่ห้อสปริงหรือเปล่า
ปกติสปริงผมหามือสองเชียงกงครับ
เป็นของใหม่ครับผม คู่หน้า 4000 หล่ะกันครับ
080 สี่หนึ่ง 55540 คุยกันได้ครับผม
