C240 V6 W202 น่าใช้มั้ยครับ จุกจิกหรือเปล่า
techtwo
โดยส่วนตัวเคยใช้ C220 W202 ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรเท่าไรนัก
ตอนนี้กำลังหารถสักคันนึงมาติด gas lpg มองรุ่นนี้ไว้ ไม่ทราบว่ามีข้อแนะนำรุ่นนี้ จุด +/- เมื่อเทียบกับตัว 220 อย่างไรบ้างครับ
มีปัญหาอะไรที่เป็นปัยหาเฉพาะรุ่นของรุ่นนี้เหรือเปล่า ดูมือสองควรเช็คอะไรเป็นพิเศษ รบกวนด้วยคร้าบบบ ขอบคุณครับ
ไม่เคยขับนะครับ แต่คิดว่าวิ่งดีกว่า 220 มาก เพราะเป็น 6 สูบ แต่ค่าบำรุงรักษาคงแพงกว่า ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนหัวเทียนทีนึง 12 หัว เพราะคอยล์เป็น Twin Spark และต้องใช้หัวแทียนรุ่นพิเศษ รู้สึกจะ หัวละ 300 กว่า ถ้า C220 ใช้หัวเทียนธรรมดา หัวละ 5-60 บาท ส่วนเกียร์ก็ดีกว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้า Triptonic แต่เวลาซ่อมก็คงแพงกว่าเกียร์ จุดสี่ของ C220 ครับ รู้แค่นี้จริงๆอย่างอื่นคงต้องรอท่านผู้รู้ตัวจริงมาตอบ
พึ่งได้มาประมาณ 3 เดือน หากเทียบกับ C220 แล้ว จะเหมือนกันก็แต่ก็รูปทรง ซึ่งถ้าหากมองดี ๆ แล้วก็ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า - หลัง ฝากระโปรงท้าย ไฟท้าย กาบข้างบันได อันนี้คือส่วนภายนอกที่ไม่เหมือน ส่วนภายในก็แตกต่างกันหลายจุดครับ บรรยายไม่ถูก มาถึงเครื่องยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ เปลี่ยบเทียบเรื่องสมรรถนะนั้นคงเปรียบกันไม่ได้ เท่าที่ผมเคยสัมผัส C220 แล้วมาใช้ C240 สิ่งที่ผมรับรู้ได้ คือ เรื่องของการเกาะถนน อัตราเร่งของเครื่องยนต์ ความเงียบของห้องโดยสาร C 240 ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอัตราเร่งกดเป็นมา ตอนแรกผมก็ลังเลเหมือนกันกลัวสาระพัดอย่างก็สอบถามใน Bon นี้เหละครับ จึงได้ตัดสินใจและก็ไม่ผิดหวัง สิ่งที่ต้องระวังนะครับ หากรถใช้เกินแสนกิโลให้เช็คที่ลูกลอดตรึงสายพาน (ซึ่งผมเจอมาแล้วลูกปืนแตก) อย่างที่สองเซ็นเซอร์ฟายวีนหากตัวนี้เสียเครื่องจะสตาร์ทไม่ติด ผมก็เจอมาแล้วกว่าจะหาสาเหตุเจอต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ และอีกอย่างระบบไฟของ C240 จะไม่เหมือน C220 ครับ
ขอบคุณครับ ยังไงจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆดูครับ
ตอนนี้ปัญหาหลักๆเลยคือ หารถยากจังครับ C240 เนี่ย
อ้อ สงสัยเพิ่มอีกนิด รุ่นนี้มันเครื่อง 2.4 หรือ 2.6 ครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
