ล้อ ยาง Caster หน้าซ้ายชิดซุ้มมาก จั๊มแล้วติดทำไงดีครับ
AmericanPie
W210 ล้อ19" F9R10 ยางหน้า 235/35/19 หลัง 265/30/19
ไปตั้งศุนย์มาแล้ววิ่งตรงดีเรียบร้อย แต่ปัญหาคือ ร้านบอกว่าต้องตั้งล้อหน้าซ้าย Caster Negative เยอะนะ ทางร้านได้ลองให้หมดแล้ว สลับล้อ ปรับมุมแคมเบอร์
ผลปรากฏว่า ติดที่ล้อหน้าซ้าย ส่วนที่ขูดน่าจะเป็นบริเวณซุ้มด้านหน้า ตรงระหว่างรอยต่อตัวถังซุ้มที่เป็นเหล็กกับกันชน พรุ่งนี้ว่าจะลองไปพับซุ้มดูก่อนไม่รุ้ว่าจะรอดไหม
อยากปรึกษาครับ ว่ามีวิธีการอื่นที่จะตั้งศูนย์ให้ตรงอีกไหม อยากถอย Caster ให้กลับลงไปไม่ชิดด้านหน้ามากเกินไป โดยที่รถสามารถตั้งศูนย์ให้ตรง เพราะร้านบอกว่าถ้าถอยกลับมารถก็กินซ้ายอีก หรือต้องยอมปรับให้ล้อแบะยอมกินยางแทนครับ
ต้องทำ ฃุ้มล้อ แทน แล้วละ กับ หาโช็คที่มันปรับ ค่าความหนืด ให้มันยุบตัวได้น้อย
เพราะ ขอบ 19 นิ้ว มันใหญ่เต็มฃุ้มล้อ จะเขยิบ เดินหน้าเดินหลัง มันก็ติด
เดี๋ยว0 เพี้ยน
ขนาด w124 กับล้อ ใส่แค่ 18 นิ้ว ก็ ติดขอบฃุ้มล้อ แล้วเหมือนกันนะ
ไปพับเหล็กดูก่อน
แล้วค่อยว่ากานนนนนนนนนนนนนน ..
ใจเยนๆ
**ติดที่ล้อหน้าซ้าย ส่วนที่ขูดน่าจะเป็นบริเวณซุ้มด้านหน้า...อืม.**.
มันจะพับแบบ ไหน มันไม่มีให้พับ มีแต่จะต้องดึงถ่างฃุ้มล้อ ออกมา
เสียเงินเปล่านะ
ถ้าฃุ้มล้อหลัง ฃิ พับ..นวด.ปาดได้
ล้อ19" F9R10 ยางหน้า 235/35/19 หลัง 265/30/19 ถ้าคิดจะใช้แบบที่ใช้อยู่
ถ้าจะเสียเงินให้น้อย ก็ต้องไปหาอู่สี ที่เค้าชำนาญ ค่อยๆดึงฃุ้มออกมา อาจจะไม่ได้มาก ระวังสีแตกด้วย
อีกวิธีนึง ลดขนาดยางลง กับ หาโช็คที่มันปรับ ค่าความหนืด ให้มันยุบตัวได้น้อย
ลองไปดูมา ด้านหน้า ที่ติดมันมีมุมให้พับได้อีกนิดหน่อยครับ ประมาร 5-7 มิล ได้
" ให้อุ่สีค่อยๆดึงฃุ้มออกมา " ถ้าใช้ fender spacer ยางยูริเทน หนุนเอาพอจะช่วยได้ไหมครับ
ขอบคุณครับผม
รายงานผลครับ
พับซุ้มล้อหน้าซ้าย ด้านหน้า ควายาวประมาณ 9-10 นาฬิกา หายเป็นปริดทิ้งครับ
ทำเสร็จลองวิ่งไปบางขุนเทียน กินข้าว ระหว่างทางจั๊มมาหลายที ไม่ติดเลย
ค่าใช้จ่าย 300 บาท
สบายใจละ ขอบคุณครับ
ไหนก้อลองดู เอายางสปริงออกให้เหลือหน้า 3 หลัง 1 พอ
อิอิ
รายงานผลครับ
ค่าใช้จ่าย 300 บาท
สบายใจละ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับ มิทราบว่าทำแถวไหนครับ พอPM หน่อยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
อิอิ
ฮา ถ้าทำจริงละกลับมาติดอีกครั้ง ไม่รุ้เรียกงานเข้า หรือ เข้าหางาน นะเนี่ยะ
รายงานผลครับ
ค่าใช้จ่าย 300 บาท
สบายใจละ ขอบคุณครับ
อาการผมเหมือนกันเลยครับจั้มติดล้อซ้าย ขอทราบร้านที่ทำหน่อยครับ หรือ พีเอ็มบอกเบอร์หน่อยครับ รถวางเครื่องวิ่งเร็วไม่ได้ เซร็งเปร็ดดด
ผมว่าไปร้านไหนก็ได้อ่ะครับ จะร้านมีเครื่องรีด หรือ ไม่มีเครื่อง หรือเป็นอู่สีเรยราคาที่ผมถามมาก็ประมาณ 2-500 อะครับ แต่มีที่นึงโทรไปถาม แถวกล้วยน้ำไทย ร้านขายยาง บอกมาราคา 1500 ต่อซุ้ม
ผมไปทำอู่สีเล็กๆครับ แถวอ่อนนุช ซอยแปดสิบกว่า ก็ไม่ได้พิถีพิถันกว่าร้านอื่นเท่าไหร่หรอกครับ
ก็ใช้ค้อนทุบๆเอานั้นหละ สีไม่ถึงกะแตกออกมาแก้มข้างด้านนอก แต่ก็มีรอยถลอกเพราะค้อนเหมือนกัน ไม่ได้มากมายอ่ะไร และไม่เห้นเพราะมันอยู่ด้านใน พับเสร็จช่างก็เอากันสนิมทาๆแต้มๆเอา และเดินไปหาสีดำมาทาให้ รถผมสีเข้มอยู่แล้วก็กลืนๆ แต่ไม่ซีเรียสเพราะคิดว่าไงก้คงทำสีอยู่แล้วครับ
ผมว่าลองเอากระดาษกาวย่นสีน้ำตาลที่ฉีกด้วยมือได้อ่ะครับ ลองมาแปะตรงขอบซุ้มล้อดูดิครับ (ระหว่างที่ตัดสินใจหาที่คิดว่าดีที่สุดที่จะพับซุ้มเราให้เนียนกริ๊บ) พอมันขูดเราจะได้รู้ว่ามันโดนตรงไหน
จะได้ระบุตำแหน่งชัดๆไปเรย ผมก้ใช้วิธีนี้หละครับ
ถ้ากลัวไม่พ้นลองบอกช่างให้ เปิดแผ่นกันโคลนซุ้มล้อให้เค้าคลายน๊อต ถ่างโป่ง ออกมาช่วยอีกนิดๆก็น่าจะช่วยได้เยอะพอควรนะครับ แต่คงต้องเป้นอู่สีหละมั๊ง ร้านรับพับซุ้มไม่รุ้จะทำให้เปล่า แตมันทำไม่ยากครับ
golfer124 ส่งไปและครับ
kk2j ผมส่ง PM ให้ไม่ได้อะครับ
ขอเบอร์โทรได้มั้ยครับพี่ผมก็อยู่แถวอ่อนนุช 70 กว่าเหมิอนกันจะได้โทรปรึกษาแนวทางหน่อยครับและจะได้ไปที่อู่ที่ว่านี้ด้วย:ylsuper:
อ่อ อยู่แถวนี้หรอครับงั้นก็ใกล้ๆอู่ที่ว่าบวกไปอีก18 ซอยอ่ะครับ
๐๘๑-5656-แปดสามสาม เบอร์ผมละกันนะ เดี๋ยวให้เบอร์อู่โดยตรงจะโดนแบนเปล่าไม่รู้อ่ะ เพราะส่ง PM ไม่ได้ไม่รู้ทำไงดี
จากที่เป็นโรคกลัวสะพาน..
เวลาจั๊มสะพานติดทั้งกาบหลังล้อหน้า ขอบซุ้มล้อ และยางในซุ้มล้อด้านบน แบ่งๆ กันไปทั้ง 2ล้อหน้า
วันนี้ไปทํามาแล้วครับ หนุนซุ้มล้อหน้า พับขอบซุ้มใช้ไม้นวดๆ สีไม่แตก มีกิ๊บสํารองใส่ให้แทนตัวเก่าที่กดไม่ลง (อันนี้ประทับใจ) ใส่ยางแกนโช๊คเพิ่มอีก 1ซม. ของเดิม 3ข้อ
สรุป...จบเลยครับ 1.5ใบเทา กับล้อคู่หน้า ใช้เวลาไป 5ชม. ขากลับเลยลองซะหน่อย จั๊มสะพานเดิมๆ ที่ต้องเบรค ไม่มีเสียง หายสนิท :)
เยี่ยมเลยครับ...ว่าแต่ร้านที่พี่เค้าว่าข้างบนหรือเปล่าหรือร้านอื่นครับพี่ แจ้งด้วยครับ:icon_rolleyes:
ไปแก้มาแล้วอู่ที่พี่ จขกท ไปทำมาสวดยวดครับ เห็นช่างเค้าทำดูมีประสบการณ์ดีจังไม่ต้องใช้ฝีมือมากมายแต่ช่างรู้ว่าต้องดึงตรงไหนเก็บตรงไหน 400 บาทจบ ขอบคุณพี่มากครับ จั้มสะพานสะบายเลย:bonk::p
