แอร์ ความร้อน DIY----->LED มอนิเตอร์ คอม...แอร์- และ-ต่อแผ่น ระบายความร้อน relay แอร์
sup12345
DIY----->LED มอนิเตอร์ คอม...แอร์- และ-ต่อยอด พัดลม step 3 สูตรลุงสี่..ให้มีการทำงานเพิ่มขึ้น
คอมแอร์
--->ทำงานไหม? ตัด หรือ ต่อ ขณะนี้
--->มันทำงานนาน แค่ไหน ถึง ตัด
--->มันตัด จริง หรอ ตอนเปิดพัดลม แรงๆ
--->จะตั้ง ความเย็น แค่ ให้มันตัด/ ต่อเหมาะสม ไม่ทำงาน นานไป ...จนร้อน..
*****เลยต้องติด LED มาดูการทำงานขอมัน
เริ่มจาก แกะ รีเลย์ ออกจาก กล่อง...ดังรูป
เรื่อง วงจร ไม่พูดถึงนะ....ต่อสาย จาก R ตัวบน ขั้ว ซ้ายมือ จุดนี้ จะเป็น สัญญาน ที่ ผ่านตัววาวล์-->ขาออก -->ย้อยกลับมาสู่ รีเลย์ อีกที..โดยผล การทำงาน จะเป็น แบบนี้
คอมฯ ตัด(ไม่ทำงาน) ---> 12v
คอมฯ ต่อ(ทำงาน)----> 0V
ค่า โดยประมาณ
นำค่าที่ได้ ---> ไป ต่อ LED เพื่อแสดง ผล...
....ในที่นี้ ผมจะ ใช้LED เดิมสีแดง..ที่อยู่ใน switch อากาศ หมุนเวียน ซึ่งไม่ได้ใช้มัน...เลย
โดย จั๊มสายสองเส้น
สีน้ำตาล ---> เข้าสายที่ต่อ ออกมาจาก relay
สีเหลืองแถบฟ้า ---> +12v...ตรงที่จุดบุหรี่
ระหว่าง...ทาง....ดันมีเรื่องให้ทำเพิ่ม คือเห็นอุปกรณ์ mosfet มีแผ่นระบายความร้อนในตัวมัน เล็กๆอยู่...สงสัยมันจะไม่พอ..น่าจะเพิ่มไปอีกหน่อย...เพื่อเพิ่มความเนียน..ในการ ตัด/ต่อ...
ทำตาม รูปเลย ครับ
สังกะสีพับ..ยึดน๊อต ...จบ
มาต่อ ตรง relay แอร์...ต่อ
เจาะครับ...เพื่อเอา banana jack ตัวเมียเข้าไปติด.. ขนาดดอกสว่าน ก็ตามรูป
จะได้ออกมา แบบนี้
จากนั้น ก็ ขันน๊อต ประกอบ มันเข้าไป
ได้...ตามรูป
นำมันไปใส่....เสียบ ตัวผู้ ต่อ ออกมาเข้า ที่ switch หมุนเวียน อากาศ เข้ากับสายสีน้ำตาล
ส่วนอีก เส้นต่อที่ จุด บุหรี่..ขั้ว +
ประกอบ..ทุกอย่าง เข้าที่ ---> ทดสอบ
----> work
ผล...
---> พัดลม ค่อย ตัด ต่อ ปกติ
---> พัดลมแรง นานกว่าคอมจะตัด แต่มันก็ตัดจริง...ส่วนการ กลับมาต่อ จะ เร็ว มาก ไม่กี่.. 7วิ...ประมาณ
----> จะต้องหา อุณหภูมิ ที่เหมาะสม อีก ครั้ง..เพื่อไม่ให้มันทำงานหนัก แต่ก็ให้เย็น..ปกติ ที่ต้องการ
โดย จั๊มสายสองเส้น
ขอบคุณมากครับได้ความรู้มากเลย
ขอถามเพื่อความชัวร์เพราะผมไม่รู้เรื่องอิเลคโทนิค
1.สายน้ำตาลจั้มกับสายใหม่ที่มาจากรีเลย์ไม่ต้องตัดขาดใช่มั๊ยครับ
2.สายเหลืองฟ้าจั้มกับสาย+ตรงที่จุดบุหรี่ไม่ต้องตัดขาดใช่มั๊ยครับ
3.ภายในสวิทซ์ต้องเชื่อมอะไรมั๊ย(ลายละเอียดไม่ได้บอกไว้)
4.ไฟLED มันจะดับ/ติด เวลาคอมแอร์ตัด/ต่อใช่มั๊ยครับ
5.124รุ่น230E แอร์หมุนใช้ปุ่มล่างสุดใต้ปุ่มECใช่มั๊ยครับ
อันนี้นอกเรื่องนะ
ปลั๊กตรงพัดลมสปีด2(สีฟ้า) ถ้าต่อR1.1K ค่อมเข้าไปทำไมถึงทำงานเร็วขึ้นครับ จาก105องศา มาทำงานที่94องศา
อันนี้นอกเรื่องนะ
ข้อ 1,2 ตัดขาดทั้งคู่ครับ (สาย 2 เส้น ในรูป ตัดขาด)
ข้อ 3 ไม่ต้องทำไรเลย....แกะมาให้ดูภายใน จ้า
ข้อ 4 ถูกต้องครับ คอม ตัด----> ดับ......คอม ทำงาน---->ไฟติด
ข้อ 5 ใช่ครับ ตัดคอม
ข้อ นอกเรื่อง ----> switch สีฟ้า มีความต้านทาน แปลผัน ตามอุณหภูมิ .....เมื่อเอา R เข้าไปคร่อม ความต้านทานจะน้อยลง ...ทำให้การทำงาน ต่างจากเดิมไป
แก้ไข....
เส้นน้ำตาล--->ต่อจากกล่อง relay
เส้น ฟ้า/เหลือง----> ต่อ + จุดบุหรี่
ตามรูปครับ
จบเรื่อง ...คอมแอร์ ครับ
DIY-----> เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานพัดลม ไฟฟ้า step 3....
ที่นี้ ....มาต่อยอด..เรื่องพัดลมไฟฟ้า..step 3 สูตร ลุงสี่...แกจากไปแล้ว....เลยขออนุญาติ ต่อยอด เนื่องจาก step 3 ทำงาน ที่ 105องศา หรือ เอามือไปดึง ปลั๊ก..มันออก กรณีฉุกเฉิน....ซึ่งถ้ารถปกติ ก็ จะไม่ได้ใช้งานมันเลย.....
ทีนี้ จะทำไงให้มันมีประโยชน์ ...ล่ะ
บางคนต่อ switch ออก มาเพื่อสั่งให้ทำงาน..กรณีที่ต้องการให้มันหมุน
ในส่วน ของรถผม...สายที่ถูกตัดออก จากการต่อ LED เพื่อ monitor คอมแอร์ มันลอย อยู่ ซึ่งบอกไว้ตอนต้น แล้วว่า รถผมตัดระบบหมุนเวียนเอาอากาศจากภายนอกเข้ามา ทิ้งไป
เลยคิดว่า..จะเอาฟังชั่นนี้..มาใช้ประโยชน์..เอามาคุมการทำงานพัดลม step 3 โดยที่ไม่ต้องไปเจาะ เพิ่ม switch และเดินสายไฟยาวๆ..ให้ เกะกะ
อุปกรณ์ที่ต้องเพิ่ม
- สายไฟ คู่ ยาว 1คืบ
- relay 12v 1 ตัว
แค่นี้ ก็สามารถทำให้มันหมุนตามต้องการได้แล้ว
โดย นำ สายที่ตัดขาด/ลอยไว้ (จาก LED มอนิเตอร์ คอมแอร์) มาขับ relay 12 v. แล้วเอา คอนเทรค relay ตัวนี้ ไปสั่ง ตัดต่อ ให้พัดลม step 3 ทำงาน โดยต่อเข้าที่สาย ไฟสมองแอร์..ที่มันคุม การทำงาน step 3 อยู่
ส่วน switch ที่สั่งให้ทำงาน ก็ ใช้ switch อากาศหมุนเวียน ตัวเดิม ...โดยทำงานประมาณกี่นาที ยังไม่ได้จับเวลา แล้วหยัดเอง (ไม่ต้องกลัวลืมปิด)....ส่วน original ของลุงสื่ ที่เอามือดึง ปลั๊ก แล้ว step3 ทำงาน ก็ยังทำงานได้ตาม ปกติ....
ความคาดหวัง..ในสิ่งที่จะได้
- ถ้ากด สั่งให้มันทำงาน พร้อมพัดลมแอร์---->แอร์ มันน่าจะเย็นขึ้นเปล่า ?/ คอมแอร์ มันจะลดการทำงาน-ลดความร้อน ลงหรือเปล่า?
- ถ้ามันทำงาน พร้อม step 2 ..พัดลมจะหยุดทำงานเร็วขึ้นไหม? ไม่แช่ยาว แบบนานเกินไป..ต้องลุ้น ว่าความร้อน จะทะลุ สูงขึ้นอีก หรือ เมื่อไร มันจะหยุด วะ...
ต่อครับ...
นำสายที่ลอยไว้(จากที่ตัดออกจาก switch อหมุนเวียนอากาศ)...ซึ่งมันคือ ไฟ 12v เข้าที่ คอยล์ relay ---> เพื่อ ควบคุมการทำงานของ คอนแทรค relay ---> NC (normal close)
จากนั้น ตัดสาย สีน้ำเงิน/ขาว.(สายนี้ ถ้าขาด step 3 จะทำงาน)..ตามรูป ...แล้วเอามาต่อ เข้า คอนแทรคrelay ขั้ว NC ทั้งคู่...
ได้ดังรูป
ประกอบ...ทุกอย่าง กลับเข้าที่
ทีนี้...มาดูการทำงาน ของ switch ตัวนี้..เมื่อต่อแล้ว ทำงาน ยังไง...
กด ด้านบน---> สั่งให้step 3 ทำงาน (นานกี่นาทียังไม่ได้จับเวลา)
กด ด้าน ล่าง ---> หยุด การทำงาน step 3 ทันที...
ลองทดสอบ คร่าวๆครับ...ผลดังนี้
- สั่งให้ทำงาน พร้อมพัดลมคอยล์ร้อน แอร์---------> เหมือนมันจะตัดเร็วขึ้น ความรู้สึกเหมือนเย็นเร็ว ด้วย...ตรงนี้ ภาระของคอมแอร์ น่าจะลดแล้ว ล่ะ
- สั่งทำงาน ตอน วิ่งมาเร็วๆแล้วจอด..ติดไฟแดง และ ก่อน ดับเครื่อง.(ไม่ต้องไปเปิดฝากะโปงเลย)...ความร้อนลดลงมาเร็วกว่าปกติ ....ตรงนี้มีประโยชน์ ตอนรถติดๆนานๆ ..ช่วยระบายความร้อนเครื่อง และเหมือนเครื่องมันเบาๆขึ้น ตอนติดไฟแดงนานๆ
สรุป...ผมจะใช้แบบนี้ตลอดไป..เพราะไม่ชอบความร้อนในห้องเครื่องมากเกินไป
ทุกอย่างในห้องเครื่อง มันแก่แล้ว กรอบ แตก ละลาย ...เสื่อม...ไปตามวัยของรถ 20ปี up จะให้เหมือนตอนออกใหม่ๆ...คงไม่หวัง
หมายเหตุ: ผมใช้ รถ ทุกวัน ..7 วันไม่ได้หยุด เสาร์-อาทิตย์ ก็วิ่งกลับ อ่างทอง...จ-ศ --> วิ่ง ปทุม- แจ้งวัฒนะ
เพิ่ม...อีกนิดครับ...
LED แสดง สถานะการทำงานของ พัดลม step 3 (จะได้ไม่ต้องคอยเอาหูฟังพัดลม)
ในswitch อากาศหมุนเวียน จะมีLED ตัวบน อยู่...ก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซะ เอามันมาแสดง สถานะการทำงาน ของ พัดลมStep 3 ซะเลย
ผม เปลี่ยนเป็นสีแดง....มันชัดเจนดี..และบ่งบอกถึงสถานะที่สำคัญนี้ด้วย...
ขา หลัง switch มันไม่มี ก็ต่อเป็นสาย ออกมาแทน
ได้ออกมา ตามรูป ...พร้มใช้งาน ...ส่วนผนัง รับ switch ก็ เจาะ เพื่อให้สายออก เป็นที่เป็นทาง ซะ
จากนั้น ประกอบกลับ...เป็นอัน เสร็จ
เมื่อ พัดลม step 3 ทำงาน
การแสดง การทำงาน เมื่อ สถานะต่างๆ เกิดขึ้น...คอมแอร์ ทำงาน
ไม่ทำงาน ทั้งคู่
ทั้ง คอมแอร์ และ พัดลม Step 3 ---> ทำงานพ้รอมกัน
.....เป็น อัน เสร็จแบบสมบูรณ์...
