E200 วิ่งมาดีๆ กลับไม่มีแรง
saharat
พี่ๆ น้องๆ ครับ ผมใช้ E200 ปี 95 ครับ วันนี้วิ่งไประยองไปกลับประมาณ 350 กม วิ่งความเร็วประมาณ 120 ขากลับ พอวิ่งมารู้สึกว่ารถไม่มีแรงขึ้นมาเฉยครับ และพอจอดดูที่ข้างทางปรากฎว่ารถสั่นมากๆ เหมือนวิ่งแค่ 2 สูบครับ เร่งก็ไม่ค่อยขึ้น และมีกลิ่นน้ำมันออกมากับท่อไอเสียเหม็นมากครับ เลยรบกวนพวกพี่ทุกท่านว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับ รบกวนด้วยครับ
***ลองโทรหาช่างศักดิ์บอกว่าสงสัยสมองไปซะงั้น ชีวิตเลยเครียดเลย
อย่างโชคดีสุดๆ ก็คอยด์ไป 1 ตัวคับ
แล้วตัวคอยด์เสีย อาการเป็นอย่างไรครับ ขอความรู้หน่อยครับ และค่าซ่อมเท่าไรครับ
อยู่ดีๆตุ๊บๆตั๊บเหมือนเดินไม่เต็มสูบ เหม็นน้ำมัน เดาไว้ก่อนว่าน้ำมันมาดี แต่ไฟไม่มา
ไฟไม่มาก็ต้องไปไล่ ตั้งแต่หัวเทียน ย้อนขึ้นไปเรื่อยๆ
ลองดูก่อนว่าปลั๊กหัวเทียนหลุดหลวมป่าว
ย้อนขึ้นมาที่คอยล์ สายทุกเส้นแน่นดีบ่
ถ้าทุกเส้นแน่นหนาดีอยู่ ก็แปลว่าไฟไม่มาหัวเทียนล่ะ
แล้วหัวไหนล่ะ.. :roll:
ถ้าลองดูแล้วอาการเหมือนเดิม ..ก็ตัวใครตัวมันแล้ว..เพราะกล่องมันไม่สั่งอ่ะเซะคับ :n15
แต่เห็นเค้าว่า..ตอนนี้มีคนซ่อมได้แล้วนิ อ้ายกล่อง 200 เนี่ย :roll:
สรุปว่า ถ้าคอยด์เสีย เปลี่ยนคอยด์ ....จบ
ถ้ากล่องเสีย เปลี่ยนเครื่อง ....จบ
ถามผู้รู้หน่อยครับ
กล่องนี้ใช้ Switching เหมือนเครื่อง ฝาดำหรือเปล่าครับ มันแพงมากเลยหรือครับ แล้วระหว่าง M111 E200 E220 กล่องเหมือนกันหรือเปล่าครับ แสดงว่ารุ่นนี้จุดอ่อนอยู่ที่กล่อง เหมือน C200 C220
เช็คคอลล์ก่อน ถ้าใช้ได้ กล่องแน่นอนครับ กล่องตัวนี้จะคุมจุดระเบิด สีดำๆอยู่ในห้องเครือง เมื่อก่อนไม่มีใครซ่อมได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว หรือไม่ก็เปลี่ยนเครื่อง เพราะราคาโหดร้ายมาก ตอนนี้เห็นว่าซ่อมได้แล้ว ลองติดต่อดูครับเห็นลงเบอร์อยู่ในนี้เหมือนกัน
ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ ตอนนี้ทราบสาเหตุแล้ว ไม่ได้เป็นที่กล่องครับ :cry: ค่าซ่อมมากกว่าที่ซ่อมกล่องเสียอีก หากคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ตอนนี้หลังจากรื้อเครื่อง เจอสาเหตุแล้วครับพี่น้องเป็นที่ตัววาวล์มันสึกหากไปประมาณ 1 ใน 4 ครับ ดูจากรูปได้ครับ พี่ครับ มีใครพอจะทราบสาเหตุบางครับ ช่วยบอกให้หน่อยครับ คุยกับพี่ศักดิ์ก็ไม่แน่ใจเป็นที่น้ำมันที่เติมหรือครับ ผมเติมแก็สโซฮอล์ 95
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ถ้าหากเป็นเพราะ โซฮอล์95 จริง นี่น่ากลัวนะนั่น ผมก็เดิมอยู่เหมือนกัน
แว๊ก
วาล์ว แหว่ง แบบนั้นได้งั้ยอ่ะครับ ยังกะโดนกัด ก่อนหน้านี้มีอาการอะไร บอกมั้ยครับ
ไม่มีอาการอะไรเลย ก่อนหน้านี้ประมาณ 20 วันพึ่งเปลี่ยนของเหลวที่อู่เอง ช่างศักดิ์ก็บอกปกติเลยงง
และตอนไประยองก็วิ่งได้ 120-130 ส่วนน้ำมันเติมที่ตราหอยตลอด ไม่เคยเติ่มยี่ห้ออื่นเลย ของบริษัทครับ
วางหกสูบไปเล้ยยย วาวล์มันเยอะดี จะได้ช่วยกันตัวละนิดตัวละหน่อย พอวาวล์น้อยตัวมันเลยทำงานหนักมากจนหักเลยยยยย :lol:
อย่างนี้เขาเรียกวาวล์ใหม้ สาเหตุเกิดจากเมื่อใช้งานไปนานๆวาวล์ไอเสียซึ่งทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่าวาวล์ไอดีมาก บ่าวาวล์หรือดอกวาวล์อาจมีการเริ่มสึกกร่อนทำให้วาวล์เริ่มปิดไม่สนิท คราวนี้แหละเจ้าอุณหภูมิที่สูงร้อนจี๋ของวาวล์ไอเสียจะพุ่งพรวดขึ้นไปสูงลิ่วเพราะจะมีเปลวไฟบรรลัยกัน-พอดี :eek:
น่ากลัวจังพี่มานิท ช่วงนี้เท้าหนักด้วย
