เครื่องยนต์ E220 สาย แว็คคั้ม ตัวนี้เป็นสายอะไร
Sathian
เปิดฝากระโปรงหน้าดูเครื่องยนต์ เห็นสายสีเขียวหล่นอยู่ถาดใต้ห้องเครื่อง
มันกรอบมาก ใช้มือบิดเบาๆก็ขาดเป็นชิ้นๆ
เป็นเพราะสายตัวนี้หรือเปล่าเวลาเข้าเกียร์ D แล้วรอบตก จาก 800 เหลือ 600
ผมใช้นำมันอย่างเดียวไม่ติดแก๊ส
รบกวนพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ให้ข้อมูลด้วยครับ
ลองถ่ายรูปตรงซุ้มแบตมาให้ดูหน่อยคับ..
Post รูปเพิ่มเติมครับ
คิดไว้ไม่ผิด ว่าถ่ายรูปไม่ถึงจุดที่อยากดู คือตามที่ขอไปตามลูกศรชี้จะมีกล่องเล็กๆสีดำ จะมีสายลมอยู่สองสายเสียบอยู่ ดูเอาครับว่ายังอยู่หรือเปล่า.
คุณgg8778 ครับ ใช่สองสายที่อยู่ในรูปไช่ไหม?
ถ้าใช่ มันต่ออยู่ครับ
สาย vaccum ที่สงสัย
แล้วตอนนี้รถมีอะไรผิดปกติบ้าง เช่น ปรับไฟหน้าไม่ได้ เครื่องเดินไม่เรียบ
ที่ท่อไอดีมีท่ออุดสายแวคคั่มอยู่ 1 อัน ลองเอาเสียบดูแล้วสังเกตุว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
หรือลองดูดดูว่ามันโล่งไหม ถ้าโล่งแสดงว่าอีกด้านก็ไม่ได้ต่อ ถ้าไม่โล่งก็เสียบเข้าท่อไอดีตามที่บอก แล้วลองไปขยับอุปกรณ์ต่าง ๆ ดู
รายงานผลการตรวจที่อู่ช่อมเมื่อวาน
สายที่หักหล่น สีเขียว เป็นสาย Vaccum ต่อไปที่เกียร์
มีอยู่ 3 เส้น กรอบ ทุกเส้น เลยเปลี่ยนใหม่หมด
อาการก่อนเปลี่ยน คือ เวลาออกตัว หรือถอนคันเร่ง ที่ความเร็ว 0-60 มีเสียงกระแทก ดังตึกๆใต้ท้องรถ แต่ที่ความเร็ว 60 ขึ้นไป จะไม่มีเสียง
การ link ภาพที่คุณ Kris แนะนำจะลองทำดูครับ
เปลี่ยนสายแวคคัมเสร็จแล้ว ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
อาการกลับมาเป็นปกติ
เดินเรียบ ออกตัวไม่สะท้าน ไม่มีเสียงตึงตัง อีกเลย
แต่อาการรอบตกเวลาเข้าเกียร์ D ยังมีแต่น้อยกว่าเดิม ยอมรับได้
วันนี้ เช็คแอร์ที่ DENSO ช่างบอกแอร์ปกติ ไม่เกี่ยวกับรอบตก แล้ว
เข้าอู่ซ่อมเบนซ์ แถวอุดมสุข อยู่ในซอยเดียวกัน ช่างเอาคอม จับดู วาล์วปีกผีเสื้อรั่ว
ช่างถอดวาล์วออกมาแล้ว ทาน้ำยาประเก็นแล้วใส่เข้าไป และ เคลียร์ โค้ดที่ errorออก
ผลที่ได้เครื่องเดินราบเรียบกว่าเก่า ยี่งถ้าปิดเเอร์ เครื่องเดินนิ่งมาก
ทดสอบ link ภาพ
