E220 W111 เวลาแอร์ตัดต่อรู้สึกดึงกำลังเครื่องมากกว่าปกติ
techtwo
E220 M111 เวลาแอร์ตัดต่อรู้สึกดึงกำลังเครื่องมากกว่าปกติ
คันนี้นานๆใช้ทีครับ ปกติใช้ C220
หลังๆมีความรู้สึกคือล่าสุดเอา E220 ขับทางไกล รู้สึกได้เลยว่าเวลาคอมพ์แอร์ทำงาน เครื่องจะหนืดมากกว่าปกติ
ขณะที่แอร์ตัดแล้วจะวิ่งฉิวเลย พอแอร์คอมพ์ทำงานก็จะหนืด เหมือนเครื่องไม่มีกำลังไปเลย อีกคัน C220 ไม่เป็น
เลยอยากสอบถามว่าอาการนี้เกี่ยวข้องกับระบบใดมีปัญหา คอมพ์แอร์ลองก้มดูตอนทำงานก็ไม่มีเสียงอะไรผิดปกติ
ขอบคุณมากๆครับ
หัวข้อมีคำผิดไปนิด
อาจทำให้ สมช.งง
เด๋วคนช่วยตอบจะน้อย
น่าจะหมายถึงM111
ถ้าบอดี้จะขึ้นด้วยW
ผมถนัดแต่เครื่องM104
งั้นรออ่านCommentล่ะกัน
อยากรู้ด้วยคนครับ
หัวข้อมีคำผิดไปนิด
อาจทำให้ สมช.งง
เด๋วคนช่วยตอบจะน้อย
น่าจะหมายถึงM111
ถ้าบอดี้จะขึ้นด้วยW
อยากรู้ด้วยคนครับ
ขอบคุณครับ แก้เป็น M แล้วครับพี่
วิธีดูว่า..วาว์ลฉีดตันไหม
ก็ดูตรงตาแมวดรายเอ่อร์พอได้
ถ้ามองไม่เห็นน้ำยา/ไม่เห็นฟองวิ่งๆ
หรือจะลองเปลี่ยนExpansion Valveดูไหม
ของสำรองใหม่กริ๊กๆ ขายให้ต้นทุน
***แต่ต้องร้าน..ที่ช่างชำนาญนะ
ประกอบไม่เป็น..ตรงนี้ชอบรั่ว
ถ้าช่างบอก จะพอกกาวประเก็น
ก็ถอยให้ห่างเลยนะ
เพราะจุดนี้ โอริงขนาดพอดีๆเท่านั้น..กันรั่ว
ดูรูปที่นี่ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=87129
หรือจะเปลี่ยนคอม?
ผมก็มีคอมเบอร์17
ให้ยืมๆ
ลองดู...
จะได้หายคาใจ
ในรอบระยะเวลาไม่นานมานี้นำรถคันนี้ไปทำอะไรเกี่ยวกับแอร์บ้างไหมครับ ข้อสงสัยที่สอบถามเคยนำไปให้ร้านแอร์เขาตรวจเช็คที่หน้่างานบ้างไหมครับ ถ้ายังลองไปที่ร้านแอร์อาจมีคำตอบและแก้ไขได้จบๆ เลยก็ได้ครับ (อนึ่ง วาล์วที่ตีบตันอาจส่งผลให้คอมต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติก็ได้ครับ)
คอมฯหลวมหรือใกล้ไปแล้วครับ..เปลี่ยยนคอมเลยครับ
เคยเจอปัญหานี้อยู่ 2 ครั้ง แต่ไม่ใช่กะรถ MB
ครั้งแรก มีปัญหากะรถ Chryslers เอารถไปทำแอร์กะร้านดังแถวๆเหม่งจ๋าย ที่ทำการซ่อมใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์แทบทั้งหมด หมดคชจ.ไปสามหมื่นกว่า ร้านบอกว่า คชจ.ที่สูงเป็นเพราะอะไหล่แพง แถมหายาก พอซ่อมเสร็จ..มีอาการแถมแบบคล้ายๆ จขกท. แถมที่ร้านก็แก้ปัญหาไม่ได้ สุดท้ายต้องเอามาไล่ระบบใหม่ ไปพบปัญหาเกิดจากช่างที่ร้านไปวางระบบควบคุมแอร์ใหม่ โดยใช้เทอร์โมจากข้างนอกไปควบคุมการตัดต่อของคอมป์(เดิมเป็นแอร์ที่ใช้ Heater เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ) แต่การตัดต่อของคอมป์แต่ล่ะครั้งไม่ผ่านกล่อง ECU(ต่อตรง) จึงทำให้ไม่มีการชดเชยรอบ ในช่วงที่คอมป์ทำงาน บางครั้งที่คอมป์ทำงานเครื่องดับไปเลยก็มี ถ้าอาการน้อยรอบจะตก..คราวนั้นตัดต่อระบบไฟฟ้าให้ทำงานผ่าน ECU เครื่องก็กลับมานิ่งเหมือนเดิม...
ครั้งหลังเกิดกะ BMW คันเก่า ครั้งนี้เกิดจากความไม่รู้...ปัญหาเริ่มจากแอร์รถไม่ค่อยฉ่ำ และแรงดันระบบไม่ค่อยดี ก็เลยรองรื้อคอมป์ออกมาซ่อม(Denso_10PA17)เพราะซื้อคอมป์เก่าของรถยุ่น(เอามาจากเครื่องเจ ราคามันถูกดี) ที่แรงดันดีรุ่นเดียวกันเก็บไว้ แต่เอามาสับเอาฝาหน้า-หลัง ของคอมฯBM ใส่แทน ตอนประกอบทุกอย่างก็ดูปรกติดี แต่ตอนประกอบ(คราวนั้นรื้อมาล้างระบบแอร์ทั้งหมด) ดันไปพบวาวล์แอร์มีน๊อตหลวมอยู่ตัว(จริงๆเป็นตัวปรับตั้งน้ำยาแอร์)ก็ไขจนแน่น พอประกอบทดลองระบบพบว่าคอมป์แอร์กินแรงเครื่องมาก แถมคอมป์ก็ร้อนจัดแรงดันด้าน Hi สูงผิดปรกติ(อาการคล้ายๆวาวล์ตัน) จริงๆตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทำอะไรผิด จนมานั่งคิดไล่ไปเรื่อยว่ามีอะไรพลาด ก็เลยสงสัยน๊อตที่หลวม โทรไปถามที่ร้านที่เคยไปซื้ออะไหล่แอร์ประจำ ก็แจ้งมาว่าน๊อตที่ว่าหลวมห้ามปรับเด็ดขาด เขาปรับมาจากโรงงานเป็นตัวปรับการฉีดน้ำยาแอร์ คราวนี้ก็ไม่รู้จะปรับกลับอย่างไรถึงพอดี สุดท้ายซื้อวาวล์มาเปลี่ยนใหม่ ปัญหาก็เลยจบไป.....
แค่แชร์สิ่งที่เคยเจอ..เท่านั้น...แต่ปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ไปทำอะไรกะระบบแอร์ แต่ถ้ารถดีๆอยู่แล้วมามีปัญหา...หลักๆก็คงแค่ วาวล์กะคอมป์แอร์ เป็นตัวที่น่าสงสัย
ก็ถอยให้ห่างเลยนะ
ดูรูปที่นี่ครับ
หรือจะเปลี่ยนคอม?
ผมก็มีคอมเบอร์17
ให้ยืมๆ
ลองดู...
จะได้หายคาใจ
ขอบคุณมากครับพี่
พอดีผมค้นในห้องเครื่องเจอสาย vacumm ปริอยู่เส้นนึง ขอลองแก้ไขแล้ววิ่งยาวๆดูจะมาอัพเดทอีกครั้งครับ ขอบคุณมากๆครับ
ตอบคำถามพี่ๆครับ
รถคันนี้จอดอยู่เฉยๆ 5 ปีครับ แล้วปัดฝุ่นมาใช้ใหม่
เอากลับมาหลังเครื่องติดปกติคือ แอร์ไม่เย็น เลยไปอัดน้ำยาใหม่ แค่นี้เลยครับ
เอะ หรือตอนอัดน้ำยา ช่างไม่ได้เติมน้ำมันคอมพ์หว่า... *_*
ตอบคำถามพี่ๆครับ
พอกันเลยท่าน.
คัน190eที่พ่อผมทิ้งไว้ให้
แอร์รั่วออกตลอด
อู่ไหนใครว่าเก่ง..ก็ไป
หมดไปเยอะ 3อู่ไม่จบ
หลังสุดฝีมือหลานของโชคชัยไดนาโม
ไม่ชำนาญเปลี่ยนExpansion valve
ไม่ล้างระบบให้ด้วยนะ
เอาแต่เติมน้ำยา/หมดไปเกือบ4ใบเทา
เย็นไม่ถึง2สัปดาห์
จึงเป็นที่มาของการสะสมเครื่องมือ
Stahlwille KOKEN TONE
ยี่ห้อที่ข้างบ้านไม่เคยเห็นINDESTRO DURO
ก็ไล่ทำไปทีละจุด..วันละนิด
(มีไอเดียแล้ว...ต้องทำจริง
ไม่งั้นจะกลายเป็นแค่ความคิด
ไม่รู้จริงกลับเป็นโทษ
เมื่อผู้ผู้เดือดร้อน..ทำตามแบบผิดๆ)
จนถึงถอดคอมออกมา
เทน้ำมันเก่าทิ้ง
แต่ห้ามเทF11เข้าไปล้างนะ
น้ำมันไม่ดำ..ไม่ใช่คอมน้อค
เสียดายท่านน่าจะให้ร้านแวคระบบ
เพื่อดูว่ารั่วไหม/ไล่ชื้นออกจากระบบด้วย
หรือที่หนักเครื่อง/เพราะเติมน้ำยาเกิน?
หรือหากท่านมีทักษะDIY
ผมมีน้ำมันISO32ครึ่งแกลลอน
แบ่งให้ใช้ฟรีๆครับ
190eคอมเบอร์15ผมเติมขวดลิโพ
W124ใช้คอมเบอร์17
ปริมาตรเท่าขวดM150ก็พอครับ
แต่จริงๆ ท่านไม่ได้เปลี่ยนคอยด์ร้อน
หรือดรายเอ่อร์..ไม่ต้องเติมครับ
