E220 W124 กับน้ำมัน 91
A300
เป็นรถของญาติครับ อยู่เชียงใหม่ 95 หายากมากๆ จะใช้โซฮอล์ก็ไม่มั่นใจ
เลยว่าจะเติม 91 ไม่รู้เครื่องมันจะน็อคมั๊ยครับ มีท่านใดเคยใช้รบกวนแนะนำด้วย
ครับ
ผมมี 300E กับ E280
ตอนนี้ 300E เติม เบนซิน91 ให้ช่างปรับไฟนิดหน่อย ใช้ได้โดยไม่น็อคเลยครับ แต่อืดลงพอสมควร
ส่วน E280 ผมลุย แกสโซฮอล95 เลย ใช้มา 2 เดือนแล้วยังไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ที่แน่ๆคือจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงครับ
อย่างไรก็ตามก็ยังได้ยินบางเสียงบอกว่า เติม เกสโซฮอล แล้วมีปัญหานะครับ ก็งงอยู่เหมือนกันว่า รถเหมือนกัน ทำไมบางคันใช้ได้ บางคันไม่ได้
E220 W124 ใช้แก๊สโซฮอล์ตั้งแต่แรกๆ ที่มีเลย
รถยังไม่เคยเป็นอะไรเลย
แต่หลังจากใช้แก๊ส เลยหา95เติม เพราะค้างถังนาน
ถ้าใช้บ่อยๆ ไม่แช่ในถังนานไม่น่ามีปัญหานะครับ
ลองฟังความเห็นของท่านอื่นๆต่อนะครับ
พ่อผมใช้ S280 อยู่ เติม โซฮอลล์ 95 ตลอด
ก็ใช้ได้ดีนะครับ (เกี่ยวมั้ยเนี่ย)
E220 รถใช้ทุกวัน ลองค่อย ๆ เติม โซฮอล 95 ผสมให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ถังแรก ผสม 1/4 ถังต่อไป 1/2 ... แล้วสังเกตุอาการ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ ก็ลุยโลด
ผมใช้ 300E ไม่กล้าเติม Gasohol เลยเติม 91 วิ่งได้ยังไม่มีปัญหาอะไร (ปกติใช้แก๊สแต่มีที่บางครั้ง จะใช้น้ำมันเพียวๆวิ่ง)
เห็นด้วย 1 เสียง
E 280 เติมโซฮอล์ 95 มาตลอด
ตั้งแต่ราคาแพงๆ ลองเติมโซฮอล์ 91(ใช้สตาร์ทอย่างเดียว) ก็ไม่มีปัญหานะครับ
ใช้โซฮอล์อยู่เกือบปีผลเข็มน้ำมันแกว่งด๊อกแด๊กๆๆกลับมาใช้95แระ...โซฮอล์แหละผิด....
หวัดดีครับคุณแดง
ผม e220 w124
เติม 91 เข็มน้ำมันแกว่งด๊อกแด๊กๆๆ เดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนไปเติม 95
แล้วควรจะเติมไว้สักประมาณเท่าไรดี ครึ่งถังพอไหมครับ
ผมเติมครั้งละครึ้งถังคับเติมมากมะได้ท้ายมานแกว่งโดนัทมันแผลงฤทธิ์น่ะ ยังไม่มีตังค์เปี่ยนปิงอ่ะ
พี่แดงครับ ..
ดูจากรูปใต้ชื่อพี่ .. เข้าใจอารมณ์พี่เลยครับ เอิ๊กๆ
ผมเคยเติมโซฮอล 95 ครั้งนึง นานมาแล้ว
เครื่องสะดุดตอนเร่งครับ อีตอนแรกนึกว่าคลัชมันสลิป ไม่ได้ยินเสียงเครื่อง
พอวิ่งขนานกำแพงเปิดกระจกแล้ว ได้ยินเสียงเครื่องสะดุดพรืดๆๆๆ
เลยไม่กล้าเติมอีกเลย
พี่แดงครับ ..
น่านดิแล้วจามีใครขายปิงแบบศูนย์เปอเซนต์สิบเดือนให้มั่งใหมเนี่ย....น่าสงสาร
เน๊อะ.....
ก็งงเหมือนกันว่าทำไมบางคันใช้ได้ บางคันใช้แล้วไม่มีปัญหา...ส่วนตัวก็สลับไปสลับมา มีตังก็เติม 91 จนๆ ก็ LoSo 95...
จากประสบการส่วนตัว
230E 300E เติม 91 หรือ 95
E220 E280 เติมโซฮอล ได้ครับ
