เยี่ยมเลยค่ะ ทำตามคำแนะนำ K.Kaz ตอนนี้ปกติดีแล้วค่ะ เสียตังค์ยิบย่อยไปแยะ ทีที่จูนแก็สไม่ดี
..เล่าอาการไว้แชร์กันนะคะ เริ่มจาก
1.ใช้แก๊ส..มีเสียงจามที่ท่อไอเสีย เลยไปจูนแก๊สใหม่ จากนั้นมีอาการประหลาด สตาร์ทเครื่องกระพือ วืดๆ (จริงๆ ควรกลับไปให้อู่แก๊สดู แต่ไม่มีเวลาต้องเดินทางต่างจังหวัด) แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้ง เลยคิดว่าไม่เป็นไร
2.อีกวันเลยลองถอดขั้วแบตฯ ดู ก้อใช้ได้ปกติ แต่พอซักตอนบ่ายอาการเริ่มหนัก เวลาสตาร์ทเครื่องกระพือ รอบเครื่องสวิง เร่งไม่ออก แต่ใช้แก๊สได้ปกติ เลยให้อู่เบ๊นซ์ดู ใช้เครื่องจับไม่มี Error ช่างว่าสงสัยกล่องอาการไม่ค่อยดี หาไม่เจอ เลยกลับ
3.อีกวันเปลี่ยนอู่ใหม่ ใช้เครื่องจับมี Error ที่ Idel + กล่องรีเลย์ แต่ช่างว่าอาการอย่างนี้ไม่ใช่Idel + กล่องรีเลย์เสีย สงสัยกล่องอาการไม่ค่อยดี หาไม่เจอ เลยกลับ
4.ตกบ่ายอาการหนัก (น้ำมัน) สตาร์ทยากมาก สตาร์ทแล้วเครื่องดับ พอสตาร์ทได้ออกตัวได้ดิ่งรอบต่ำเครื่องดับ ต้องเปลี่ยนเป็นสตาร์ทแก๊ส ขับได้ปกติ ลองสับสวิตซ์เป็นน้ำมันเครื่องจะอืดทันที อีกซักพักคราวนี้ใช้ระบบน้ำมันไม่ได้อีกเลย สตาร์ทก้อดับ ขับก้อดับ
5.เปลี่ยนอู่ใหม่ คราวนี้ที่อู่ใช้เครื่องจับ แล้ว set ค่าของเครื่องใหม่ กลับมาใช้งานได้ปกติ 1 วันกว่าๆ แล้วอาการกลับมาเป็นอีก (น้ำมัน) สตาร์ทก้อดับ ขับก้อดับ
6.เลยสงสัยได้ว่าแก๊ส ต้องผิดปกติ แน่ แล้วทำตามคำแนะนำ K.Kaz ทุกอย่างหายเป็นปลิดทิ้ง.. เกือบจะเสียกล่องอันเป็นที่รักไปเสียแล้ว:n18:
อาการ ณ ปัจจุบัน รอบเครื่องปกติ ทั้งน้ำมัน+แก๊ส ปกติ วิ่งดีไม่มีปัญหา เหลือเรื่องสตาร์ท
:icon_surprised: ถ้าหากขับด้วยน้ำมัน เพียวๆ ไม่สลับแก๊ส การสตาร์ทรถจะปกติ
ถ้าหากสลับใช้แก๊ส เมื่อไร การสตาร์ทรถจะผิดปกติคือ บางทีต้องสตาร์ทยาวถึงจะติด ...หรือไม่ก็ต้องสตาร์ท 2 ครั้งถึงจะดิด..
น้ำมัน แรงดันปกติ จับเครื่อง star ไม่พบปัญหา
แก๊ส เปลี่ยนผ้า + วาวล์ หม้อต้ม , ล้างหัวฉีด ...
แล้วจะยังงัยต่อดีเอ่ย.....![]()
