E220 W124 เบาแล้วดับ
Noy_K7
พึ่งได้รถมาใช่งานาสักเดือนครึ่ง E220 w124 เครื่องดิ่ม m111 ติดแก๊สมาแล้ว มีอาการที่ปรึกษาดังนี้ วิ่งด้้วยน้ำมันมาประมาณ 2 กม. พอเบรกจะจอดเครื่องสั่นแล้วก็ดับ สตาทใหม่ก็ติด ขี่ไปอีกสักพัก ติดไฟแดงดับอีก กลับมาบ้านเอา error code เช็คดูได้ code 4, 13,แล้วดี 20 อยากรบกวนสอบถามผู้รู้แนะนำแนวทางแก้ไขด้วยครับ:confused:
4 air mass
13 ส่วนผสมหนาหรือบางเกินไป
20 Idle speed
ลองเข้า star แล้วรีเซ็ตสมองทั้งหมด วิ่งน้ำมันสัก 1-2 วันถ้าอาการยังอยู่
เช็คโค้ดอีกทีครับ ผมคิดว่า air mass กับ idle ไม่น่าพังพร้อมกัน
ส่วน 13 มันเป็นผลที่ตามมา ถ้าแก้2อันแรกแล้วจะหายไปด้วยครับ
ไม่มั่นใจ air mass ลองดึงปลั้กออกดูว่าเครื่องหอบเหมือนกันไหม
ถ้าไม่เหมือนแสดงว่าไม่ใช่ (แค่คร่าวๆ) ส่วน idle ลองล้างดูก่อน
และเช็คสายไฟข้างในว่ากรอบแตกหรือป่าวครับ
ดีที่สุดคือหาของอีกคันมาสลับดู ถ้าหายก็แสดงว่าใช่ครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ ถึงแม้จะเก่าแต่วิ่งชิว 200 สบายๆครับ:)
เมื่อเปลี่ยน Air Mass และทำความสะอาดไอเดิ้ล และตรวจสอบชุดสายไฟไอเดิ้ลแล้วอย่าลืมให้ช่างเช็คระบบแวคคั่มด้วยว่ามีจุดไหนมีลมรั่วหรือเปล่า ถ้ายังไม่หายก็เตรียมใจเปลี่ยนไอเดิ้ลได้เลยครับ
มา update อาการเบาดับ
1. หลังจากclear code 4.13.20 แล้วลองวิ่งดูยังมีอาการดับให้เห็น code 20 หายไปคิดว่า idle speed ไม่น่ามีปัญหา
2. ถอด air mass มาทำความสะอาด ด้วย contact cleanner ลองวิ่งดูมีสอึก แต่ยังไม่ดับ
3. ไปลองขยับ ท่อข้าม ตรงจุดต่อ เข้า valve ผีเสื้อ มันหลวมและหลุดเอาเทปพันท่อ พันช่วยให้แน่นทดลองขัดดู 1 ชม ไม่มีอาการเบาดับ
Update อาการหลังวิ่งมา2วัน ยังไม่หายขาดเอาเจ้าไปให้ช่าง ต๋อย โคราชจับ star ถึงว่า air mass เสีย แล้วดี ECU เสียด้วย
1 เดินเบาair mass เดิม + ecu เดิม อ่านvolt air mass 3.1v
2เดินเบาair mass เดิม + ecu ใหม่ อ่านvolt air mass 5.1v
3 เดินเบาair mass ใหม่ ecu เดิม อ่านvolt air mass 4.8 v
4. เดินเบาair mass ใหม่ + ecu ใหม่ อ่านvolt air mass 0.8v
สรุปแล้วเสียทั้งคู่ ECU ตัว M111 ราคาเท่าไร ของเก่าน่าใช้ไหม
Air mass ทำเนียบ 5000 ของ Bosch
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=78999
แอร์แมส ทำเนียบหมายความว่าไงครั:confused: ถ้าทำเทียบผมซื้อในอีเบย์ไม่เกินสามพันบาทรวมค่าส่ง แต่กรรณีรถเสียคงรอไม่ได้ หาซื้อมือสองจากในเว็บนี้เพิ่งโดนไปสามพันบาทเหมือนกัน
คุณ beta จอโทษด้วยครับที่ทำให้งง
ทำเนียน มันไปแก้คำเวลาพิมพ์ใน โทรศัพ จริงๆจะเขียนว่าหาได้
แล้วแต่ละ 3000 ซื้อได้ที่ไหน ใช้ดีไหมครับ
เพิ่มเงินอีกหน่อยซื้อของใหม่ไปเลยครับ สบายใจและใช้ได้นานกว่า ของBocshก็ได้
